Самодельник
Непрочитанное сообщение Самодельник » 20 ноя 2021, 15:17
mekong писал(а):
18 ноя 2021, 09:09
значит температура более - менее в норме. А вот с уменьшением диаметра вероятность проскальзывания шестерни повышается.
Я думаю что вы прав. Можете мне посоветовать как это исправить? Я не могу увеличить диаметр прутка потом он бы опять трудно проходил трубкой боудена.
M_Faust
Непрочитанное сообщение M_Faust » 22 ноя 2021, 10:07
Самодельник писал(а):
20 ноя 2021, 15:17
Самый надёжный способ - заменить боуден на директ. Тогда не надо будет уменьшать диаметр прутка. У меня до того как отработаласть технология спайки в трубке боудена застревали периодически именно швы, сам пруток проходил без проблем. После установки директа застряло один раз - забитолось сопло (остатки клея скорее всего). Принтер - Ender 3, вторая ось Z не стоит.
Менее радикальный способ - попробовать либо установить на штатный механизм новый рычаг с регулировкой прижима, либо поставить механизм с двумя подающими шестернями (dual drive).
Но я бы рекомендовал именно директ. Масса вариантов на thingiverse.
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 01 дек 2021, 16:37
Zneipas, Здравствуйте, как можно связаться с вами? личниые сообщения сайт не дает отправить.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 дек 2021, 15:01
Дает. Просто нужно правила читать: личка открывается после первого одобренного сообщения.
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 03 дек 2021, 16:10
02 дек 2021, 15:01
Спасибо
Самодельник
Непрочитанное сообщение Самодельник » 07 дек 2021, 18:44
Спасибо за помощь. Я купил БМГ dual drive и уже печатаю без проблем. Но ещё один вопрос у меня. Что делать чтобы в прутке не было грязи которая возникает в хотэнде при протяжке ленты.
Всем спасибо за большую помощь и желаю много успехов в переработке пластика.
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 08 дек 2021, 22:02
Гигиена переработки обеспечивает чистый пруток. Отсутствие остатков в бутылках, клея от этикеток, грязи и пыли даст Вам чистый пруток. Концепция автоматического резака была придумана как раз для того чтобы обеспечить чистоту лент. Также повышенный до 0,6мм диаметр сопла принтера помогает не замечать грязь внутри прутка.
Nik0Las
Непрочитанное сообщение Nik0Las » 11 дек 2021, 17:21
Всем доброго времени суток. Собрал я плату контролера. все номиналы сопротивлений, транзисторов и конденсаторов согласно схемы впаял. Прошил прошивку (все как по инструкции с очисткой епром) 2021.11.15_StanokDlyaPET_Butilok.ino.eightanaloginputsV3.34.hex, экранчик засветился но контраста не хватало, решил я через меню его добавить и тут меня поджидал облом. Из кнопок управления отвечают только "Влево" работает как "увеличить значение" и "Вправо" работает как "передвижение по пунктам меню". То листать меню и добавлять значение я могу а вот остальные не работают. Прозвонил всю цепь, проверил номиналы сопротивлений 4.7К бес толку! Тогда решил посмотреть какие уровни сама ардуинка получает от кнопок. На скорую руку сварганил скетч.
//Может кому понадобится
#include <LiquidCrystal.h>
int led = 9;
LiquidCrystal lcd(8, 6, 2, 3, 4, 5);
void setup() {
lcd.begin(16, 2);
lcd.clear();
pinMode(led, OUTPUT);
void loop() {
analogWrite(led, 70);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("analogRed");
lcd.print(analogRead(0)) ;
delay(250);
Ну и вот что я получил на выходе.
Верх=463
Центр=202
Лево=290 || || || Право =143
Низ=90
Теперь Вопрос?
Как подружить прошивку которая в HEX файле с данными значениями?
Фото платы на всякий случай.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 12 дек 2021, 22:52
Nik0Las писал(а):
11 дек 2021, 17:21
В спойлере первого сообщения есть решение Вашей беды. Почему никто не читает FAQ ? Может его цветом выделить....))))) R1 - 47K... Не 4K7 , а 47K !
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 13 дек 2021, 14:21
Zneipas писал(а):
12 дек 2021, 22:52
Можно но не факт что поможет. К стати все равно глючить может. У меня с переменным успехом работает, видно от погоды на луне ну или окружающей температуры зависит....
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 13 дек 2021, 14:27
Гляньте в сервисном меню. Что там кнопки показывают? Ну и фото платы с двух сторон
Nahodchiviy
Непрочитанное сообщение Nahodchiviy » 26 дек 2021, 16:55
Добрый день Zneipass, собрал вашу схему, прошил ардуино , при включении на дисплее отображаются только прямоугольники, прошу дать совет в чем я мог ошибиться и как это можно исправить.
С уважением, Даниил.
sn00pi
Непрочитанное сообщение sn00pi » 28 дек 2021, 13:38
Nahodchiviy писал(а):
26 дек 2021, 16:55
Припаяйте подстроечный резистор на ноги VDD,VO(средняя нога резистора),RW, и подкорректируйте контрастность механическим путём.
sn00pi
Непрочитанное сообщение sn00pi » 28 дек 2021, 14:52
Добрый день, Zneipas.
Повторил Вашу схему PetPull 2.
По Вашей электрической схеме: прошу добавить подтягивающий резистор на ногу А5 (эндстоп). Без него ардуинка активно ловит любые наводки. На готовой самодельной плате рекомендую всем (даже не использующим эндстоп) припаять резистор на 10К.
И еще вопрос: Функционал вроде не обязательный, но во второй версии станка счетчик метров считает в попугаях. По Вашей инструкции пробовал менять количество шагов в настройках, но они влияют только на скорость намотки.
sixxtoo
Непрочитанное сообщение sixxtoo » 03 янв 2022, 01:13
Я печатаю ПЭТ из бутылок с помощью более длинного L4K pro с экструдером clone bondtech и clone e3dv6 также при прямой экструзии без отклонения от 235º. Хотя я думаю, что ключом к успеху является максимально плотное соединение, чтобы оно хорошо удерживало ПЭТ бутылок.
YA pechatayu PET iz butylok s pomoshch'yu boleye dlinnogo L4K pro s ekstruderom clone bondtech i clone e3dv6 takzhe pri pryamoy ekstruzii bez otkloneniya ot 235º. Khotya ya dumayu, chto klyuchom k uspekhu yavlyayetsya maksimal'no plotnoye soyedineniye, chtoby ono khorosho uderzhivalo PET butylok.
