Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 сен 2018, 19:34
gvsp писал(а): ↑
24 сен 2018, 09:27
стоит пользоваться ей
Однозначно СТОИТ. Это последняя ненавороченная версия Куры на старом движке, которая хорошо нарезает практически 90% моделей и не требует для своей работы суперкомпьютера. Новая Кура разрабатывается на новом движке, уже в принципе более-менее рабочая, глюков все меньше, но вот наворотов... Для новичка (да и не только) огромное поле для косяков :) Пытался несколько раз нарезать что нибудь новой Курой и попробовать напечатать, но каждый раз ловил себя на том, что сижу и "играюсь" бесчисленным множеством настроек. Так что если надо печатать - лучше нарезать по быстрому старой 15.04, а если охота "поиграть в Гуру" - то можно попытаться освоить новую :)
gvsp
Непрочитанное сообщение gvsp » 24 сен 2018, 20:16
Alex Post, Чувствительно благодарен.
Anycubic Kosse Linear Plus Delta
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 сен 2018, 22:24
24 сен 2018, 19:34
Аналогично. Покрутил её и забросил. Пользуюсь 15.02.1. По крайней мере, она полностью предсказуема и изучена наизусть. :)
Nikolai67
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 25 сен 2018, 11:50
Simplify3D почему не используете.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 сен 2018, 13:02
1. Платная.
2. Некоторые настройки довольно странные
3. Использую, когда нужно поддержки вручную расставить. Других преимуществ не вижу.
Nikolai67
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 25 сен 2018, 17:26
1. Есть ворованная.
2. Всё на русском, и даже при наведении курсора появляются подсказки на русском.
3. кроме поддержек, можно, при печати нескольких деталей, каждую деталь печатать с разными настройками, и как послойно, так и по очереди.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 сен 2018, 19:27
1. В том то и дело :)
2. Да мне и по английски не проблема. Они просто странные и нелогичные для меня лично. А кому то может быть наоборот удобные.
3. Лично мне несколько моделей с разными настройками за три года ни разу не понадобилось :) Вот поддержки Кура иногда бестолково лепит, это да, приходится Симпли звать.
Vlad2018
Непрочитанное сообщение Vlad2018 » 26 сен 2018, 15:47
Добрый день, вышел на пенсию и купил на али принтер FLSUN KIT, в ручном режиме работает все кроме подачи прутка, менял на плате фишки с осью Х движок рабочий, при запуске программы Z упирается в стол и продолжает давить, стоит авто уровень.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 сен 2018, 16:33
Vlad2018 писал(а): ↑
26 сен 2018, 15:47
Экструдер работает только при нагретом хотенде.
26 сен 2018, 15:47
Автоуровень - штука мутная. Скорее всего с датчиком какие-то проблемы. А как сделать свою прошивку без автоуровня, или с автоуровнем, можно почитать здесь https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera и здесь https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyu ... e-mendel90 . Надо один раз со всем этим разобраться, и больше не будет проблем с настройкой и ремонтом.
Vlad2018
Непрочитанное сообщение Vlad2018 » 26 сен 2018, 18:19
Разогревал до 205 градусов а пруток все равно не идет
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 сен 2018, 18:21
Может, мотор в обратную сторону крутится? Или он не крутится вообще? Или крутится но пруток не лезет? Как выглядит это все?
Vlad2018
Непрочитанное сообщение Vlad2018 » 27 сен 2018, 08:53
Разобрался, автоуровень нужно по высоте точно настроить, сначала в ручную нужно разогреть стол и экструдер а потом запускать программу, но новая проблема, пруток застывает внутри экструдера, температура 205, вентилятор дует на экструдер или его на деталь нужно как то развернуть?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 сен 2018, 10:57
Один вентилятор охлаждает термобарьер выше кубика нагревателя, второй должен дуть на модель под сопло. Если дует НА кубик - логично, что будет охлаждать его. Фотку бы этого всего, чтоб что то советовать. А то телепатия уже не справляется.
Vlad2018
Непрочитанное сообщение Vlad2018 » 27 сен 2018, 12:58
Фотку бы этого всего, чтоб что то советовать.https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F% ... 9551120_20
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 сен 2018, 13:28
27 сен 2018, 12:58
Как то странно филамент у вас заправлен в экструдер. Под таким углом, честно говоря бред полный, он должен через экструдер проходить без изгибов, практически по прямой. Это первое.
Второе, хотэнд показали как то мельком. Но тоже как то странно, вентилятор не дует в нижнюю часть радиатора рядом с термобарьером, это может вызвать застревание пластика прямо в термобарьере.
