Так дело не в контрастности. Там наверно какое то меню должно быть и светится само по себе. Атам ничего нет. Может в плате экрана проблема? Еще заметил что ножка резистора немного шатается. Если нажать и слегка вбок надавить то получается такая картинка. Но меню все равно нет, резистор крутил.3D-SPrinter писал(а): ↑03 фев 2019, 14:50Сзади экрана есть подстроечный резистор, который регулирует контрастность экрана. Надо его покрутить
А без экрана с компьютера можно принтером управлять? Такое ощущение что ничего не работает т.к шаговые двигатели от руки вращаются, а если бы были под напряжением то должно какое то усилие чувствоваться
