Второй слой не липнет к первому (подложке), пластик вьется вокруг сопла
drklord
Сообщение drklord » 23 фев 2026, 21:19
Здравствуйте, прошу помочь советом, пытаюсь напечатать первую модель на принтере Neptune 4 из PLA и на каком-то этапе печати пластик начинает виться вокруг сопла, а на столе остается напечатанная подложка.
Нарезку модели делаю в PrusaSlicer 2.9.4, скрины с настройками прилагаю.
Перед каждым началом печати я настраиваю положение сопла, что бы оно зажимало листок бумаги.
Температура экструдера 210 градусов.
Температура стола 60 градусов.
В принтере установлена кастомная прошивка github.com/OpenNeptune3D/OpenNept4une:
display v0.0.0-145-gdf515e52-inferred Актуальная версия
fluidd v1.36.2 Актуальная версия
fluidd-config v1.2.1-0-g807175d7 Актуальная версия
klipper v0.13.0-457-ge605fd18 Актуальная версия
Repo has untracked source files: ['klippy/extras/gcode_shell_command.py']
Klipper-Adaptive-Meshing-Purging v1.1.2-13-gb0dad8ec Актуальная версия
mainsail v2.16.1 Актуальная версия
mobileraker v0.5.0-4-g5bf2c51a Актуальная версия
moonraker v0.9.3-131-gb3f9566b Актуальная версия
OpenNept4une v0.1.7-1-gc8100e17
Подскажите, пожалуйста, из-за чего может быть такая проблема?
borskiy
Re: Второй слой не липнет к первому (подложке), пластик вьется вокруг сопла
Сообщение borskiy » 25 фев 2026, 18:52
Может косяк и не в слайсере вовсе, а в принтере?
Попробуйте другой слайсер. Куру, например, или Симплифай.
И хорошо бы посмотреть фотки результатов печати.
drklord
Сообщение drklord » 01 мар 2026, 13:31
borskiy, спасибо за ответ, вот фото того, что напечатано
Сообщение Vikent » 01 мар 2026, 15:51
drklord писал(а):
23 фев 2026, 21:19
Зачем? Это делается один раз. Повторная регулировка требуется только в случае, если перебиралась голова, менялось сопло, и т.д. - при операциях, когда положение сопла было нарушено.
drklord писал(а):
23 фев 2026, 21:19
Опять 25. Снова кастом. На кой? Неймётся людям. Не научившись печатать на стоке, сразу лезут менять всё подряд, даже не разобравшись в технологии печати и базовых настройках принтера.
После перепрошивки шаги по Z были настроены верно?
drklord писал(а):
23 фев 2026, 21:19
Масса причин.
Фото, выложенные через неделю после первого поста, дали информации больше, чем портянка из первого, с перечислением всех версий кастомных прошивок. Никто в этом дерьме копаться не будет. Надо сразу фото проблемы давать.
Первое, что бросается в глаза - положение сопла настроено неверно, несмотря на все Ваши старания с настройкой перед каждой печатью. Пластик лежит колбасками, едва сцепляющимися между собой. А должен плющиться соплом, и ложиться спаянными между собой лентами, границы между которыми едва видны. Уменьшайте зазор между соплом и столом. Не надо париться с бумажками - они только для грубой настройки, и бумага бывает разной плотности (толщины). От текущего положения крутаните винты настройки стола в торону уменьшения зазора. Все на один угол, допустим, по полоборота (или, если концевик оси Z регулируемый, крутануть упор на нём в сторону уменьшения зазора). Попробуйте напечатать модель. Смотрите как ложится первый слой. Недостаточно - ещё крутить и ещё печатать. За несколько попыток добейтесь, чтобы первый слой был не дырявым кружевным решетом как на Ваших фото, а тонкой и гладкой монолитной пластинкой. Но не переборщите. Пластинка должна быть гладкой, без выдавленных между нитками гребней пластика, что говорит о том, что зазор меньше нормального. В идеале, если есть штангенциркуль, можно измерить им толщину "юбки" после печати, и сравнить с заданной в слайсере толщиной первого слоя. Это лучше всяких бумажек покажет, куда надо двигаться.
Начните с этого, а потом можно будет играться другими параметрами.
Возвращаясь к настройке шагов в прошивке. Смущает меня то, что колбаской лежит не только первый слой, но и второй поверх него. А это уже наводит на мысли о неправильном движении головы по оси Z из-за неверных настроек шагов после перепрошивки.
Но давайте начнём с настройки первого слоя, а там и до второго доберёмся.
drklord
Сообщение drklord » 01 мар 2026, 18:08
Vikent писал(а):
01 мар 2026, 15:51
Спасибо, теперь я это знаю
Vikent писал(а):
01 мар 2026, 15:51
Вы безусловно правы, но я уже купил такой принтер (Б/У)
Vikent писал(а):
01 мар 2026, 15:51
Не могу знать, но теперь знаю, что еще можно проверить, благодарю
Vikent писал(а):
01 мар 2026, 15:51
Спасибо, буду в этом направлении копаться дальше
drklord
Сообщение drklord » 15 мар 2026, 15:27
Я обнаружил, что моя кастомная прошивка имеет встроенную поддержку OrcaSlicer, которая имеет персональный профиль для печати на моем принтере, потому я установил новый слайсер и выполнил настройку из инструкции. Так же я проконсультировался с продавцом, пожаловался на то, что пластик хрупкий и легко ломается, оказалось, что он шел в комплекте к другому принтеру и потому весьма специфичен, так что мне дали на пробу другой пластик.
Минуя праздники, я посвятил первое свободное воскресное время принтеру, и он откликнулся взаимностью, тестовая модель, модель из памяти принтера и первая самостоятельно нарезанная модель через OrcaSlicer напечатаны. Еще раз всем спасибо за советы и участие.
borskiy
Сообщение borskiy » 17 мар 2026, 17:34
drklord писал(а):
15 мар 2026, 15:27
Откат включите. Сплошные сопли...
drklord
Сообщение drklord » 21 мар 2026, 18:28
Я купил и поставил новый пластик производителя UNID и при печати проблема со вторым слоем повторилась.
Ранее я замечал, что при печати второго слоя принтер значительно увеличивает скорость печати, помимо ускорения движения скорости головного блока, так же начинает двигаться и сам стол, я еще тогда, в слайсере Prusha, пытался уменьшить скорость печати до минимума, но это не повлияло на реальную скорость печати.
Сейчас же я, полез читать комментарии к пластику на маркетплейсе, где его покупал, там в ответах продавца я нашел характеристики печати для данного пластика:
Рекомендуемые параметры для PLA-пластика UNID:
• Температура печати: 190–215°C
• Температура стола: 45–60°C
• Коэффициент подачи: 0,98
• Темп. выгрузки: 80°C, скорость выгрузки: 6 мм/с
• Охлаждение детали: 100%
• Ретракт: 1 мм / 20 мм/с
• Мин. время слоя: 5 с
• Высота слоя: 0,1 мм, толщина 1 слоя: 100%
• Адгезия: 3D-клей
• Желательна регулировка прижимного ролика толкающей шестерни
но решающим оказался следующих комментарий:
Профиль стандартный ставишь PLA Generic, меняешь температуру сопла с 220 на 230, стол: 60 и всё.
У меня просто высокоскоростной 3D-принтер. Поэтому чуть больше надо температуру сопла ставить. Не успевает прогревать.
Я создал отдельный профиль прутка в Orca slicer с температурой 230, нарезал модель с новым профилем и проблема решилась.
Спасибо всем за советы и поддержку.
borskiy
Сообщение borskiy » 22 мар 2026, 13:19
drklord писал(а):
21 мар 2026, 18:28
Увеличение температуры при высокой скорости печати - палка о двух концах.
Расплавиться-то материал успеет, а остыть (чтобы следующий слой на относительно твёрдую поверхность ложился, а не в жижу)?
Единственное разумное решение на высоких скоростях - термоблок типа "вулкан". Но тут тоже есть нюанс - увеличенная инерция хотенда, что тоже потребует определённых усилий и специфических аппаратных и программных решений для подавления "звона".
ЗЫ Я поначалу тоже экспериментировал с высокими скоростями, благо кинематика (ультимейкер) позволяет разгонять голову вплоть до 600мм/с, но после множества граблей вернулся к обычным 80-120мм/с. На более высоких скоростях качество печати падает в геометрической прогрессии.
borskiy
Сообщение borskiy » 22 мар 2026, 13:29
drklord писал(а):
21 мар 2026, 18:28
Ретракт: 1 мм
Это нормально только для директа. На боудене ретракт должен быть 5-8мм (зависит от длины трубки).
drklord
Сообщение drklord » 22 мар 2026, 16:34
borskiy писал(а):
22 мар 2026, 13:19
Остыть успевает, видимо, не до конца, потому на некоторых моделях появляется "волосатость". При попытке снизить температуру печати на 5 градусов, печать уже не удается. Откат пока тоже не помогает, дошел уже до значения 1,6, такое ощущение, что пластик UNID хорошо тянется. Как вариант, есть еще идея охлаждение отключить и снизить температуру, но мне кажется, что если это и решит проблему самой печати, но вот волоски все равно остаться должны.
borskiy
Сообщение borskiy » 22 мар 2026, 17:53
drklord писал(а):
22 мар 2026, 16:34
есть еще идея
Идеи - это хорошо. Экспериментируйте.
Нет двух одинаковых ЧПУ-станков (некоторые из которых ошибочно именуют "принтерами"). Что полезно для одного - неприемлемо для другого. Поэтому и универсальных рецептов быть не может, можно только подсказать направление, "куда копать".
borskiy
Сообщение borskiy » 22 мар 2026, 18:00
borskiy писал(а):
22 мар 2026, 17:53
Самый наглядный пример:
Один мой приятель собрал агрегат по моим чертежам из точно таких же комплектующих, заказанных у тех же производителей (самодельные печатные детали также изготавливались из одних СТЛек на однотипных дрыгостолах из одинакового материала). Получилась точная копия, но... Мой аппарат завёлся практически сразу (мелкие "доработки напильничком" не в счёт) и сразу начал выдавать неплохие результаты. Приятель свой экземпляр больше года не мог отладить (но всё же довёл до ума). Кроме всего прочего, одинаковые установки в слайсере (тоже в одном и том же) дают на этих агрегатах (с использованием одинакового филамента) совершенно разные результаты.
drklord
Сообщение drklord » 30 мар 2026, 00:01
borskiy, где-то когда-то читал про опыт мировой корпорации, которая столкнулась с проблемой, что при изготовлении продукта по единой технологии на разных континентах (с местными материалами) не удается добиться абсолютной идентичности. Так же, по отзывам к пластику я вижу, что качество и параметры пластика так же величина не постоянная, а значит снова эксперименты :D
По проблеме с волосками сообщу, что мне пришлось более вдумчиво подойти к настройкам персонального профиля прутка в OrcaSlicer для текущего пластика UNID. Так, например, при показе расширенных настроек (от обилия которых сначала хочется все бросить), во вкладке "Замещение настроек" есть параметр "Очистка сопла при откате" с описанием: "Выполнять откат совместно с небольшим движением вдоль напечатанной линии, чтобы очистить сопло от подтека материала. Это может уменьшить "паутину" и дефекты переэкструзии при печати новой линии после холостого перемещения".
Еще есть возможность делать швы не в углах для красоты, а в ближайшем месте, что так же способствует уменьшению "волосатости". Настройки (общие / модели), Вид, Шов, Позиция шва.
