как вот пролезть между экраном и платой?
- koluna
Фидер по длине откалиброван?
Реальный диаметр прутка соответствует диаметру в слайсере?
Надо делать.
Аккуратнее, чтобы не засосало... у меня было несколько раз...
PLA без обдува и будет загибать. Лучше без сопла включить, чтоб хоть примерно зону печати обдувал. Ну или печатать два кубика на расстоянии, чтоб пока один печатается - второй остывал. Но с PLA и это может не прокатить, он реально очень долго мягкий остается.
Не надо туда лезть. Кардридер насколько я помню по SMD технологии прилеплен с задней части платы. Вот его и поразглядывать. Я думаю, самое интересное под жестяной крышкой творится: или контакт загнулся, или "подвис", не достает до карты.
А сам экструдер калибровался? Правильное ли кол-во подает? То что только при 220* что то путное получается - косвенно свидетельствует о том, что пластика мало подается. При 220* PLA уже совсем жидкий и хоть как-то сваривается с нижними слоями. А должен плотно намазываться.
ага калибровал. Измерял линейкой длину выпуска прутка на холодную без сопла.Alex Post писал(а): ↑14 фев 2020, 11:45А сам экструдер калибровался? Правильное ли кол-во подает? То что только при 220* что то путное получается - косвенно свидетельствует о том, что пластика мало подается. При 220* PLA уже совсем жидкий и хоть как-то сваривается с нижними слоями. А должен плотно намазываться.
Что то странное тогда. Белый правда на лучший цвет для разглядывания дефектов. Есть какой нибудь "промежуточный": серый или цветной? И чей пластик, кто производитель?
Вот ещё фотки. Пластик с али. Цветного, к сожалению, нет
Вроде с экструзией почти порядок. Может на процентов десять поднять и глянуть как будет.Основная проблема имхо это обдув.
Кстати, разобрался почему печать постоянно вылетала с ошибкой связи с компом. Не хватало напряжения питания ардуины. Прибавил до 10 вольт и проблема исчезла.
- dark184
Странно, чтобы ардуине не хватало питания, оно должно быть меньше 6-7, ну может быть еще 8 вольт, в зависимости от разброса характеристик линейного стабилизатора дуины...
Картридер заодно не починился?
Я думаю это помирает стаб... Так то да, 6 вольт вполне.
- dark184
6 реально мало, им требуется разница минимум 1.2-1.5...
Ну хз хз... У меня с 4х батареек АА вполне себе проекты работают и не бухтят
Соорудил систему обдува детали. При работе через несколько минут после начала печати выскакивает ошибка thermal runaway, system stopped. С чем это может быть связано? Думаю, что при работе вентилятора обдува начинает падать температура сопла и система останавливает печать. Может нужно утеплить хотэнд? На фото система обдува
