Razer
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Razer » 14 фев 2020, 10:07
14 фев 2020, 09:47
Razer писал(а): ↑
13 фев 2020, 23:37
что смог
Ну а сам модуль экрана то смотерл? Что там в районе кардридера? Даже на фотке три контакта самого экрана пайка по цвету отличается - что уже сигнализирует, что с пайкой там не все идеально.
как вот пролезть между экраном и платой?
Непрочитанное сообщение koluna » 14 фев 2020, 10:34
Razer писал(а): ↑
14 фев 2020, 09:57
Выставлен коэффициен подачи прутка 1
Фидер по длине откалиброван?
Реальный диаметр прутка соответствует диаметру в слайсере?
Razer писал(а): ↑
14 фев 2020, 09:57
Обдува пока нет, вернее вентилятор есть, а сопло к нему пока не сделал поэтому не включаю его
Надо делать.
Razer писал(а): ↑
14 фев 2020, 09:57
Поролон нормально себя ведёт
Аккуратнее, чтобы не засосало... у меня было несколько раз...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 фев 2020, 11:41
Razer писал(а): ↑
14 фев 2020, 09:57
PLA без обдува и будет загибать. Лучше без сопла включить, чтоб хоть примерно зону печати обдувал. Ну или печатать два кубика на расстоянии, чтоб пока один печатается - второй остывал. Но с PLA и это может не прокатить, он реально очень долго мягкий остается.
Razer писал(а): ↑
14 фев 2020, 10:07
Не надо туда лезть. Кардридер насколько я помню по SMD технологии прилеплен с задней части платы. Вот его и поразглядывать. Я думаю, самое интересное под жестяной крышкой творится: или контакт загнулся, или "подвис", не достает до карты.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 фев 2020, 11:45
Razer писал(а): ↑
14 фев 2020, 09:57
Температура 220 (при меньшей температуре слои не сплавляются и кубик руками можно разломать). Выставлен коэффициен подачи прутка 1.
А сам экструдер калибровался? Правильное ли кол-во подает? То что только при 220* что то путное получается - косвенно свидетельствует о том, что пластика мало подается. При 220* PLA уже совсем жидкий и хоть как-то сваривается с нижними слоями. А должен плотно намазываться.
Razer
Непрочитанное сообщение Razer » 14 фев 2020, 12:11
14 фев 2020, 11:45
ага калибровал. Измерял линейкой длину выпуска прутка на холодную без сопла.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 фев 2020, 12:18
Что то странное тогда. Белый правда на лучший цвет для разглядывания дефектов. Есть какой нибудь "промежуточный": серый или цветной? И чей пластик, кто производитель?
Razer
Непрочитанное сообщение Razer » 14 фев 2020, 12:54
Вот ещё фотки. Пластик с али. Цветного, к сожалению, нет
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 фев 2020, 14:58
Вроде с экструзией почти порядок. Может на процентов десять поднять и глянуть как будет.Основная проблема имхо это обдув.
Razer
Непрочитанное сообщение Razer » 15 фев 2020, 17:40
Кстати, разобрался почему печать постоянно вылетала с ошибкой связи с компом. Не хватало напряжения питания ардуины. Прибавил до 10 вольт и проблема исчезла.
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 фев 2020, 17:50
Razer писал(а): ↑
15 фев 2020, 17:40
Странно, чтобы ардуине не хватало питания, оно должно быть меньше 6-7, ну может быть еще 8 вольт, в зависимости от разброса характеристик линейного стабилизатора дуины...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 фев 2020, 22:46
Razer писал(а): ↑
15 фев 2020, 17:40
Картридер заодно не починился?
dark184 писал(а): ↑
15 фев 2020, 17:50
Странно
Я думаю это помирает стаб... Так то да, 6 вольт вполне.
Непрочитанное сообщение dark184 » 16 фев 2020, 09:19
15 фев 2020, 22:46
6 вольт вполне.
6 реально мало, им требуется разница минимум 1.2-1.5...
Razer
Непрочитанное сообщение Razer » 16 фев 2020, 09:36
Не. Карточки как не читал, так и не читает. :(
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 фев 2020, 11:58
dark184 писал(а): ↑
16 фев 2020, 09:19
6 реально мало
Ну хз хз... У меня с 4х батареек АА вполне себе проекты работают и не бухтят :) Хотя по мануалам - маловато, согласен :)
Razer
Непрочитанное сообщение Razer » 16 фев 2020, 22:39
Соорудил систему обдува детали. При работе через несколько минут после начала печати выскакивает ошибка thermal runaway, system stopped. С чем это может быть связано? Думаю, что при работе вентилятора обдува начинает падать температура сопла и система останавливает печать. Может нужно утеплить хотэнд? На фото система обдува
