antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 16 янв 2016, 20:45
define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(198*32)/(2.0*20),(198*32)/(2.0*20),200*32/1,352}
Так у меня, попробую покрутить. ((
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 16 янв 2016, 23:24
Вернул в е по умолчанию и сделал пробную печать на репитер хосте, там диаметры в норме. То есть вопрос к Куре, только не знаю где это можно посмотреть, какие параметры программы крутить. ?
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 янв 2016, 10:49
Добрый день!
Это зависит от диаметра отверстия сопла. Поэтому на наружных размерах получается чуть в плюс, на внутренних в минус. Особенно это заметно на мелких отверстиях. Поставьте сопло 0,2 мм и скорее всего размеры вас удовлетворят. Я или дорабатываю размеры или печатаю несколько деталей, пока размеры меня не удовлетворят. Возможно в каких-то слайсерах есть компенсация, но я пользуюсь только Курой.
Ответ на вопрос "Почему в заголовке использовано слово Троблема? Это ошибка или так и должно быть?"
Я использовал слово Троблема как составное из русского Проблема и английского Trouble потому, что часто при возникновении вопросов поисковик заводит на англоязычные форумы ;) Надеюсь на ТриДэшнике мы вместе исправим направление поисковиков в сторону более понятного Рунета!
Ultimaker Original
Mendel90
YurMar
Непрочитанное сообщение YurMar » 17 янв 2016, 11:12
AKDZG писал(а): Ответ на вопрос "Почему в заголовке использовано слово Троблема? Это ошибка или так и должно быть?"
Тогда надо "Траблема"
Mendel90
Пруток 1,75
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 17 янв 2016, 11:32
Да мне кура так же больше импонирует да и качество моделей интересней. С размерами я разобрался просто в ручную добавляю для компенсации, а вот шов можно как то покрасивше сделать ? ))
как я понимаю это надо ретрактом поигратся ?
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 17 янв 2016, 12:49
Да поставил на печать три крышки, швы получились приемлемы. Получается в куре при печати круглых деталей надо добавлять размер в ручную для компенсации. У меня это значение 0,05 по оси XY, надо только выяснить это значение под конкретную модель или приемлемо под все.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 янв 2016, 12:53
Швы зависят от толщины слоя и диаметра отверстия сопла - чем меньше, тем лучше. Также немного уменьшить швы можно сократив длину ретракта.
Ultimaker Original
Mendel90
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 21 янв 2016, 11:47
И снова всем привет )) решил немного ускорить печать я на своей прусе так как печать на скорости 40 долго. Поставил значение 60 по печати первого слоя 40 по вшнем границам 40. Сопло 0,3 слой 0,2, толщина стенки 0,3 и толщина низ/верх 0,6.
Да в марлине ускорения все стоят на значении 1000.
Вылезла небольшая проблемка при печати тестового квадрата с одной стороны углы с наплывами как на фото, как такую беду победить. ?
Спасибо.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 21 янв 2016, 13:10
Привет! Возможно там шов-стык проходит. А вообще для скоростной печати используют сопла с большим диаметром отверстия. Для сопла 0,3 мм рекомендуется толщина слоя 0,1 мм и тоньше. На 0,2 уже более грубая печать.
Ultimaker Original
Mendel90
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 21 янв 2016, 13:27
Ясно, буду покупать сопло поболее 0,4 - 0,5, так как печати по 15 часов выносят мозг ))))
Непрочитанное сообщение AKDZG » 21 янв 2016, 13:30
Мне 0,6 мм нравится. Для мелких поделок не подходит, а для повседневной печати в самый раз.
Ultimaker Original
Mendel90
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 21 янв 2016, 13:32
Да, и слоем 0,3 печатать ))) класссс я то я сейчас ciclop печатаю motor-holder слоем 0,2 на скорости 40 так печать 16 часов. АААА
plastmaska
Непрочитанное сообщение plastmaska » 21 янв 2016, 13:35
да у меня щас тоже любимое сопло 0,5-0,6, а для мелкой детализации 0,3 ставлю.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 21 янв 2016, 13:45
Для слоя 0,3 мм я ставлю сопло 0,8 мм :shock: Пруток очень быстро исчезает в экструдере :mrgreen:
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение AKDZG » 21 янв 2016, 13:50
antonkopa писал(а):Да, и слоем 0,3 печатать ))) класссс я то я сейчас ciclop печатаю motor-holder слоем 0,2 на скорости 40 так печать 16 часов. АААА
Вот как раз для него и существует Volcano с большим расходом прутка.
Ultimaker Original
Mendel90
