antonkopa
define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(198*32)/(2.0*20),(198*32)/(2.0*20),200*32/1,352}
Так у меня, попробую покрутить. ((
antonkopa
Вернул в е по умолчанию и сделал пробную печать на репитер хосте, там диаметры в норме. То есть вопрос к Куре, только не знаю где это можно посмотреть, какие параметры программы крутить. ?
Добрый день!
Это зависит от диаметра отверстия сопла. Поэтому на наружных размерах получается чуть в плюс, на внутренних в минус. Особенно это заметно на мелких отверстиях. Поставьте сопло 0,2 мм и скорее всего размеры вас удовлетворят. Я или дорабатываю размеры или печатаю несколько деталей, пока размеры меня не удовлетворят. Возможно в каких-то слайсерах есть компенсация, но я пользуюсь только Курой.
Ответ на вопрос "Почему в заголовке использовано слово Троблема? Это ошибка или так и должно быть?"
Я использовал слово Троблема как составное из русского Проблема и английского Trouble потому, что часто при возникновении вопросов поисковик заводит на англоязычные форумы
Надеюсь на ТриДэшнике мы вместе исправим направление поисковиков в сторону более понятного Рунета!
Тогда надо "Траблема"AKDZG писал(а): Ответ на вопрос "Почему в заголовке использовано слово Троблема? Это ошибка или так и должно быть?"
Я использовал слово Троблема как составное из русского Проблема и английского Trouble потому, что часто при возникновении вопросов поисковик заводит на англоязычные форумыНадеюсь на ТриДэшнике мы вместе исправим направление поисковиков в сторону более понятного Рунета!
Mendel90
Пруток 1,75
Пруток 1,75
antonkopa
Да мне кура так же больше импонирует да и качество моделей интересней. С размерами я разобрался просто в ручную добавляю для компенсации, а вот шов можно как то покрасивше сделать ? ))
как я понимаю это надо ретрактом поигратся ?
antonkopa
Да поставил на печать три крышки, швы получились приемлемы. Получается в куре при печати круглых деталей надо добавлять размер в ручную для компенсации. У меня это значение 0,05 по оси XY, надо только выяснить это значение под конкретную модель или приемлемо под все.
Швы зависят от толщины слоя и диаметра отверстия сопла - чем меньше, тем лучше. Также немного уменьшить швы можно сократив длину ретракта.
antonkopa
И снова всем привет )) решил немного ускорить печать я на своей прусе так как печать на скорости 40 долго. Поставил значение 60 по печати первого слоя 40 по вшнем границам 40. Сопло 0,3 слой 0,2, толщина стенки 0,3 и толщина низ/верх 0,6.
Да в марлине ускорения все стоят на значении 1000.
Вылезла небольшая проблемка при печати тестового квадрата с одной стороны углы с наплывами как на фото, как такую беду победить. ?
Спасибо.
Спасибо.
Привет! Возможно там шов-стык проходит. А вообще для скоростной печати используют сопла с большим диаметром отверстия. Для сопла 0,3 мм рекомендуется толщина слоя 0,1 мм и тоньше. На 0,2 уже более грубая печать.
antonkopa
Ясно, буду покупать сопло поболее 0,4 - 0,5, так как печати по 15 часов выносят мозг ))))
Мне 0,6 мм нравится. Для мелких поделок не подходит, а для повседневной печати в самый раз.
antonkopa
Да, и слоем 0,3 печатать ))) класссс я то я сейчас ciclop печатаю motor-holder слоем 0,2 на скорости 40 так печать 16 часов. АААА
- plastmaska
да у меня щас тоже любимое сопло 0,5-0,6, а для мелкой детализации 0,3 ставлю.
Для слоя 0,3 мм я ставлю сопло 0,8 мм
Пруток очень быстро исчезает в экструдере
Вот как раз для него и существует Volcano с большим расходом прутка.antonkopa писал(а):Да, и слоем 0,3 печатать ))) класссс я то я сейчас ciclop печатаю motor-holder слоем 0,2 на скорости 40 так печать 16 часов. АААА
