Еще один SPrinter 233 [Anry777]
Re: Еще один SPrinter 233 [Anry777]
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 мар 2017, 21:43
Anry777 писал(а): ↑
20 мар 2017, 23:24
Обещал нарезать новый. Ждем
Завтра должны подвезти новую партию фанеры, надеюсь, правильной толщины. Нарежем новый КИТ и вышлем. Первый раз за полтора года такой косяк с фанерой случился, вовремя не заметили, извиняюсь. :oops:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 мар 2017, 21:48
Anry777 писал(а): ↑
21 мар 2017, 11:55
Тут не в молотке вопрос - а в том, что верхняя крышка стола просто не садится. Миллиметра на 3 не сходится. Молоток не поможет.
Я совершенно не призываю так делать, но и эта проблема вполне решаемая - можно расточить пазы в верхней детали стола надфилем, и всё получится. Но это так, для информации. :)
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 21 мар 2017, 21:49
Андрей, ну решили же уж все. Я просто обьясняю - может кто сам делать будет. Чтоб проверяли.
Спасибо еще раз за быструю реакцию.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 22 мар 2017, 08:03
Ну и не так просто, все равно там
Стол то сейчас не прямоугольный, а трапеция
у задней стенки - 285 мм (где подшипники ставятся)
У передней - почти 289 мм
Потому что одна из трех боковинок крепится только в торец пастели стола, а две - к этой боковинке и к "задней стенке" стола.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 22 мар 2017, 09:36
Да ну, брось заливать. Да не может быть, если только нижняя часть стола не кривая. Нижняя часть стола должна быть меньше на 12 мм, чем корпус подшипников. Так?
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 22 мар 2017, 09:53
Мне что? все действия фотками подтверждать?:)))))
нижняя часть стола должна быть на 12 мм уже - верно
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 22 мар 2017, 20:06
И? Так и есть, на 12мм? Или на 15мм?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 мар 2017, 21:55
21 мар 2017, 21:48
Решил проверить на практике - минут за 20 собрал стол с помощью шлифмашинки и надфиля.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 04 апр 2017, 18:06
Как и было обещано Андреем - получил корпус, нарезанный из 6мм фанеры. Как и было обещано Андреем - корпус собрался за 5 минут весь.
Вопросов по сборке не возникло.
ЧТо не понятно было - посмотрел на фотках в блогах.
Спасибо.
Продолжаем ждать барохло из Китая.
фотки корпуса, думаю, бессмысленно постить - ну будет 113-тый СПринтер.
Кстати, Андрей, а почему логотипов нет на корпусах?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 апр 2017, 18:14
Я сначала делал гравировку на корпусах, но многие были недовольны и хотели БЕЗ гравировки. Потому теперь делаем гравировку, если это было согласовано при заказе.
С фанерой вопрос решён - нашли пачку фанеры 1-го сорта с толщиной 6 мм.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 04 апр 2017, 19:21
А я бы все таки озаботился "параметризованным" моделлингом выкроек...
В компасе вроде запросто делается
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 апр 2017, 19:35
Это на первый взгляд запросто делается, а на практике несколько корпусов в помойку уходит, пока все ошибки выловишь. И так с каждой моделью (222 / 223 / 232 / 233 / DLP и т.д.). Так что гораздо проще найти правильную фанеру. :)
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 04 апр 2017, 20:20
ну, хозяин - барин
мне корпуса не строить :))
А вот каретки - рисую потихоньку
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 05 апр 2017, 11:38
Anry777 писал(а):Как и было обещано Андреем - получил корпус, нарезанный из 6мм фанеры. Как и было обещано Андреем - корпус собрался за 5 минут весь.
А что, так можно было? :)
У меня два кита, 222 и SLA, оба из фанеры 6.4мм. SLA я подрезал скальпелем весь (около часа ушло), а 222 ещё предстоит.
Китайцы на али достали уже, кладут не то и прикидываются шлангом.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 10 апр 2017, 16:57
Ну наверное вопрос в коммуникации с поставщиком???? :)
