Еще один фанерный кубик, kr. gena
Область печати 300х300х300, 2 директ экструдера, МК10 + хотенды от MicroSwiss. Кинематика H-Bot, хотя может сделаю и Core-XY, не решил. C H-Bot, как мне кажется, проще, 1 ремень всего натянуть. Длинный, это да. Но зато 10 мм. со стальным кордом. Корпус - фанера 10 мм. Но есть где за пиво нарежут лазером и согнут сталь 3-ку. Посему в случае необходимости, как минимум верхнюю панель могу усилить. Планируется сделать закрытую камеру, но при этом оставить снаружи моторы экструдера.
Моторы - XYZ - Nema 23x56. Драйверы TB6560 (Z,E0,E1) и TB6600 (X,Y). Питание 24 В, питание кровати - 220. Сама кровать скорее всего будет стальной. Опять таки, есть где нарезать. Ну и ТКЛР у стали в ощутимо меньше чем у люминя. А с учетом мощности грелки в 600 Вт, меньшая теплопроводность большой роли не сыграет. Вообще 220 - вещь, главное - заземлить кровать. Направляющие - по XY - рельсы MGN12 с али. По Z - 4 вала 10мм. Брал в cnc-tehnologi. Привод посредством 2-ух шпилек Tr8x2 (L 400, с али) ремнем от 1-го мотора. Люфтов практически нет, но возможно надо будет повышать жесткость самого стола. Пока это просто рамка из той-же 10мм. фанеры.
Моторы, конечно, несколько избыточно, но если поставить вместо шпилек ШВП, то можно будет использовать как фрезер. Не знаю, буду ли заморачиваться, но вдруг.
Пока это выглядит так.
Ось Z работает, никаких заеданий, перекосов. Закрепленный на столе карандаш нарисовал идеально ровную линию, как по линейке.
Окно в нижней части корпуса для удобства монтажа, будет закрыто.
Строить начала примерно как полгода. Ну как строить, заказывать детальки всякие, корпус рисовать.
Из явных косяков - механизм натяжения ремня оси Z. Диапазон регулировки сильно избыточен, а из-за большой его длины получилась низкая жесткость на кручение. Пока убавил ток, но правильнее переделать.
MZ3D 256 + строю Core XY ( 2х директ экструдера, область печати 300х300х300, MKS Gen 1.4, моторы Nema 57x56, драйверы TB6600 и TB6500)
Re: Еще один фанерный кубик, kr. gena
А можно посмотреть механизм натяжения ремня Z ? У меня схожая конструкция планирует, я думал просто натяжной ролик поставить (там где у вас самая длинная прямая часть ремня у меня стоит ролик, который давит ремень к мотору
Краткое содержание форума: "ехал спринтер через спринтер, видит спринтер спринтер спринтер. Спринтер спринтер спринтер спринтер".
Механизм - громко сказано. Я натягиваю за счет перемещения мотора по этой длинной направляющей.
Была такая мысля, но пришел все-таки к тому что двигать мотор не кошерно Какой длины ремень? Где покупали? На Али не очень много длинных гт2 кольцевых.
Это немного устаревший скриншот, сейчас немного иначе выглядит всё, но суть осталась та же
На али их продают пачками. Я брал на ебее http://www.ebay.com/itm/141938703424?_t ... EBIDX%3AIT. Ремень 1140.
По поводу ролика, я не стал усложнять конструкцию, ускорения на этой оси небольшие, особо сильно натягивать ремень необходимости нет. Сейчас легко и непринужденно таскаются 8 литров воды при токе 1.9 А.
Отличный результат, больше и не надо..
А как со стабильностью?
вот этот тест я не совсем понял - Вы параллельно плоскости на стол закрепили карандаш и рядом установили лист бумаги?
Код: Выделить всё
После длительного перерыва дошли таки руки до продолжения. Поначалу склонялся к H-Bot из-за сложностей с натяжением ремней в CoreXY. Однако покумекав на досуге и проведя пару вечеров в Солиде сваял вот такой балансирный натяжитель состоящий из трех деталей. Сейчас бы немного переделал фиксацию ремней, но в целом конструкция вполне рабочая. Но очереди установка и подключение эндстопов.
Установил концевики по осям X и Y. По Z для начала поставлю обычную кнопку, есть ощущение, что у оптических больше погрешность срабатывания. В будущем планирую поставить индуктивный датчик на головку. Провода на головке со временем закрою кожухом. Для того, чтобы жгут проводов не провисал, вместе с ним в оплетку запихнул пару прутков филамента ( в данном случае Rex Relax, он достаточно жесткий и не ломкий).
Протестировал механику. Прошивка репетиер, ускорения поставил 5000 м/с^2. Делитель шага 16, вполне прилично себя ведет на скоростях до 300 мм/с. Может быть можно и выше. Но надо пробовать печатать. Пришлось отказаться от штатной термопары, двигатели дают помехи на ее усилитель. Сплетение проводов и заземление моторов большого эффекта не оказало, при включении двигателей показания температуры скачут. У терморезистора показания стабильные.
Тоже с этим сталкивался. Усилитель рекомендуют ставить как можно ближе к термопаре. У Ultimaker Original он стоит на печатающей каретке.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Покурив тему, решил, что кроме более удобного крепежа преимуществ у термопары нет. Тем более есть и такие термисторы https://ru.aliexpress.com/item/reprap-3 ... 0.0.4wKden.
Что то не пойму как это что то натягивает? Как крепит то понятно... Взрывмакет из солида можно? Может там понятнее будет...
Все верно, болтом, а так как все три части относительно друг-друга могут перемещаться, то натяжение ремней всегда одинаковое. Единственно, надо чтоб детали перемещались легко и не подклинивали. После того как ремни натянуты все части относительно друг друга фиксируются.
