Кажется, я нашел причину выхода из строя конвертера USB-TTL. Брак в стабилизаторе на меге. Он не сгорел, а тупо не стабилизировал 5В!
Обнаружил вот как: подключил дисплей, запитал бутерброд от 7-9В. Уж больно светит, покрутил подстроечный резистор, вроде помогло. Залил кимбу с кинематикой кораХУ. Решил пошевелить моторами (ремни натянул, концевиков еще нет, а попробовать-то хочется!), ну подключил по шурику, дал 12В, смотрю на дисплей, а на нем все символы сплошной заливкой и крути не крути подстроечник - все равно. Переткнул на 9В, все ок. Покрутил напряжение, а яркость дисплея от входного напряжения скачет! Ну думаю, коротит 12В и 5В на рампсе. Давай искать что и где. На драйверы приходит вместо 5 и 12 два по 12. Зашибись, всю электронику спалю сейчас! Облазил весь рампс, ну не коротит нигде! Значит на меге глянуть надо. Подал на Vin 5,6 В, смотрю, а со стабилизатора 5,4В выходит. Я повышаю и со стабилизатора повышается!
Дошел до 6В, а он мне, собака, "стабилизированных" 5,8 дает! Это ж он мне сколько с 12В выдавал и как все не погорело?!
В итоге сделал я следующий колхоз:
- Нашел в коробке полузабытый ШИМ стабилизатор на mc34063a, которым когда-то заряжал в саду телефон от солнечной панели. Не спрашивайте зачем там столько резисторов!)))Вот удобный конфигуратор для этой микросхемы.
- Впаял следующим образом: Вход стабилизатора на анод бывшего D1, выход на катод (или Vin меги), общий на ноль 12В (прям на зеленый разъем)
Собственно, профит!
Можно было еще закоротить стабилизатор на меге для надежности, но он и так работает как проводник.
К вопросу о доработке Ramps. Поскольку в обозримом будущем планирую переходить на 32-битную электронику, то необходима нормальная коммутация полевиков через транзистор или оптопару (как
тут), плюшки типа eeprom (коими пока не пользуюсь), стабилизация на 3.3 В, да и еще чего понадобится хз. Вариант сделать свой рампс
с блэкджеком и... со всеми этими полезностями отбросил как экономически и время затратный. Сделаю лазерным утюгом платку на которой будет все что нужно.
