Качество печати. Куда копать?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 апр 2017, 17:09
А ты попробуй ее в разных местах по слоям разделить. Вангую, что сверху, где температура ниже, легко разберется. Ну а вообще башня - нн лучший тест на температуру. Пластик можно давить в очень широких пределах, и вроде все ништяк. Но при низкой температуре хуже слипаются слои. При высокой - больше соплей и поддержки сильно липнут, не оторвать. При очень высокой - горит и воняет :) Вот истина где то между...
А, ну и усадка тоже чем выше температура, тем больше рвет. Все про АБС :). Для ПЛА в силу его липкости и легкоплавкости нужно найти нижнюю границу уверенной экструзии и печатать на ней :)
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 28 апр 2017, 17:30
Забыл верхушку показать. 220 гр. уже мало и пруток плохо плавится, и прилипает тоже плохо. Башенька ходуном ходила при печати крышки.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 28 апр 2017, 17:32
Я стамеску взял :)
И поделил ...
220 отломилась легко, а остальные - опять непонятки.
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 апр 2017, 17:53
Я печатал полоски Калигатором и разглядывал в микроскоп ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 апр 2017, 01:11
Dulfer писал(а):
28 апр 2017, 17:32
А в чем непонятки то? Одинаково делились? Ножиком было бы чуток понятнее, стаместка то суръёзный инструмент. Но если выше 220 все хорошо слипшееся было, то и печатай на 230, к примеру. Чего зря пластик кипятить. На реальных принтах посмотришь, мало это или в самый раз :)
Пластик то тоже разный бывает. Бывает и на 250 еле еле клеится, а бывает и на 230 не разломать...
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 29 апр 2017, 11:19
Вторая башенька. На этот раз ужа-ужас.
Температура от 260 внизу до 230 вверху. По 5 градусов на отсек.
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 29 апр 2017, 12:55
пластик горит. обдувчика не хватает
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 апр 2017, 13:35
Если опустить подпалины, по фото мне нравится 245-250 отсеки.
А вообще то поавильно kasper говорит, такие тесты с обдувом нужно делать.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 29 апр 2017, 15:56
А вчера не горел. И когда держатель меги печатал - тоже.
Получается пластик горит из-за маленького времени на слой?
Обдув я испортил :) Потом расскажу.
Если кто захочет повторить.
ABS_TEMP_TEST.7z
(142.09 КБ) 67 скачиваний
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 29 апр 2017, 18:14
Пластик может гореть потому, что слой на углах выгибает, и он начинает тереться о сопло.
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 30 апр 2017, 13:11
а пластик то какой?
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 30 апр 2017, 13:37
Натуральный бестфиламент. АБС.
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 30 апр 2017, 14:22
вообще я с начало нагреваю сопло до 200 градусов и продавливаю пластик. если эктрудер постукивает, то поднимаю температуру на 5 градусов и так пока не начнет норм идти. и от этой температуры потом отталкиваюсь при печать к примеру тест моделей.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 апр 2017, 18:42
Я этими тестами не парился никогда. Обычно новый АБС печатаю что то вертикальное небольшое, да тот же кубик, только 20х20х40 к примеру, но обычно что-нибудь реальное, и пытаюсь разломать по слоям. Если легко ломается - добавляю. Как правило 245-250 меня вполне устраивает. ПЛА вообще не парюсь, 210 и обдув на максимум :)
Правда, из ПЛА крайне редко что-то полезное печатаю, в основном с детьми в школе безделушки всякие :)
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 01 май 2017, 15:13
Попробовал напечатать вазу, получил интересные, на мой взгляд, артефакты. Хотелось бы узнать мнение сообщества, в чем причина их возникновения?
Печать ABS FDplast, 240/105 градусов, слой высотой 0.2 мм, шириной 0.4 мм, использовался режим вазы. Белая и черная части печатались раздельно, код одинаковый.
Наплывы на черном пластике:
Наплывы на белом пластике:
Сдвиг слоя:
Периодические полосы:
Ну и собственно вопросы:
  1. От чего могли образоваться наплывы, и почему на белом их практически нет?
  2. Сдвиг слоя в одном и том же месте, причина?
  3. Полосы на одинаковой высоте. Что на фотографии совсем не видно - есть некоторая закономерность: две рядом расположенные полосы и между ними значительный промежуток без полос, причина?
  4. На первой фотографии видны трещины - это неудачная попытка обработать модель ацетоном. Ацетон наносил кисточкой. Буквально через пару минут, модель стала трескаться, но не ровно по слоям, трещины перескакивают с одного слоя на другой. И цвет пластика изменился, приобретя разные оттенки серого. Для тонкостенных моделей обработка ацетоном заказана, или я что-то делал не так? И как можно избежать изменение цвета?
