- Revenger
потока пластика не хватает. Калибруйте экструдер, стол или крутите параметры, указанные выше.
Если выше слои идут нормально, то мое мнение - уменьшить зазор между столом и соплом, пока первый слой не станет нормально размазываться. Если уменьшать некуда или не хочется - тогда увеличить экструзию на первом слое, чтоб пластика больше давилось.
Kostya1973
при переезде так и не удалось победить сопли пластика. Температура 200, параметры см фото. Термобарьер перебрал.
- Revenger
скорость ретракта убавить бы... такой рывок может не столько помочь, сколько навредить.
Андрей
Добрый день!
Еще только учусь.
Пытаюсь освоить на pruse i4 печать ABS (пластик китайский, шел с принтером).
Распечатал тестовый кубик 20х20 мм.
Вроде явных косяков не увидел. Но! при печати более сложных моделей, минут через 10 после начала, принтер перестает проталкивать филамент.
Начитался форумов, предполагаю такие возможные причины (в порядке убывания вероятности):
1. Плохой прижим. Крутил регулировочный винт во все стороны (кстати, вкручивая его, прижим ослабляется, или наоборот?), результат нулевой.
2. Не хватает тока двигателю. Пока ничего не предпринимал, до платы так просто не долезешь.
3. Неверная температура экструдера. Купил инфракрасный термометр (правда, собака, тоже китайский, естественно), меряю, показывает на 20 гр. меньшую, чем принтер. На пластике написано- рекомендованная температура - 250-270. Пробовал печатать в диапазоне 250-290 (принтерных), результат 0.
больше 290 повысить не получается- принтер дает ошибку, видимо в прошивке ограничена.
4. Перегрев термобарьера. Как с этим бороться?
Что посоветуете, эксперты?
Еще только учусь.
Prusa i4
Я за 4-й пункт...
Что там за экструдер? Если новомодный МК9 - то стопудово перегрев. Фотку экструдера в студию
Андрей
Штатный же. От прусы i4
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.4vgGlA
Prusa i4
Я лично даром телепатии не обладаю, а ты так пишешь, как будто тут у каждого есть эта китайская поделка
Сам Жозеф Пруша 4-ю итерацию своего принтера так и не сделал, на официальном сайте продается Prusa i3 MK2 в разных версиях. Поэтому чего там напихали китайские новаторы под видом i4 - лично для меня загадка.
Вторая загадка - это то, насколько правильно собран этот самый i4 экструдер. На фотке с али, например, он собран плохо от слова совсем. Именно поэтому я и прошу фотку РЕАЛЬНОГО экструдера, чтобы, возможно, сразу увидеть косяки сборки.
Dulfer
Фотку сопла, кубика и радиатора, чтобы понять как оно устроено.
Фотку шестерёнки которая толкает пластик.
Kostya1973
а я так и не победил плевки от ретракта. Попробовал ABS та же хрень... осталось только термобарьер улучшить.
Kostya1973
а где в Симпл 3D ускорение уменьшить? может от рывка срыв пластика?
- VolandZel
В симплифае нет настроек по изменению ускоренийKostya1973 писал(а): ↑03 июн 2017, 22:47а где в Симпл 3D ускорение уменьшить? может от рывка срыв пластика?
Kostya1973
есть вопрос. Постоянно в экструдере как будто пузыри лопаются. Пластик менял, везде так. Последний ABS из вакуумной упаковки даже. С чем связано?
