Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 05 июн 2017, 11:53
Или в пластике проблема( нужно сделать срез и посмотреть, нет ли воздуха в пруткЕ) или температура завышена или влажность. Восьмого не дано.
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 05 июн 2017, 13:36
написал же. Пластики менял!! один из ваккумной упаковки даже. ABS 225 температура.
Судя по фото еще и недоэкструзия или влияние лопающихся пузырей.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 05 июн 2017, 13:44
да пофик, менял не менял. Может весь попался дерьмовый. Был вопрос задан, я описал возможные варианты. Срез есть? Нет внутри пузырей? Пробовать сушить и без разницы, вакуумная или не очень, упаковка.
температура 225 (если это реальная температура, а не тупо показание рампса) маловата вероятно, отсюда возможна недоэкструзия. Так же проверять настройки/калибровки экструдера.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 июн 2017, 17:13
Kostya1973 писал(а): ↑
05 июн 2017, 11:44
Постоянно в экструдере как будто пузыри лопаются. Пластик менял, везде так. Последний ABS из вакуумной упаковки даже. С чем связано?
Чейто мне мерещится, что эта проблема проистекает от предыдущей... Есть какой то косяк в подаче пластика... Вопрос, какой...
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 июн 2017, 07:44
Перенёс вопросы по принтеру в соответствующую тему viewtopic.php?f=5&t=80&start=375#p13103
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 10 июн 2017, 00:05
Снова я со своей флешкой... От чего принтер мог перестать видеть её? Ранее с неё печатал, файлы все на месте, читается на компе как и читалась, а в меню - но СД хоть тресни. Пропаял слот - не помогло :roll:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 июн 2017, 00:31
Форматнуть не пробовал? Было у меня пару раз такое, формат помогал.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 10 июн 2017, 02:44
Пробовал конечно. И в фат и фат32 и быстро и медленно. Но сд и ппц. Определяет её как-то медленно, т.е. на пару сек экран чистый. Вроде раньше быстрее было. не пойму, что за приколы с этим принтером..
Геометрию сейчас почти добил, но.. Квадрат с кругом по Х печатает на 0,2-0,3 больше чем по У , а круг наоборот )) Я фигею уже с него.
Diffid
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Diffid » 10 июн 2017, 11:49
Была похожая проблема- неплотно сидел шкив на движке.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 10 июн 2017, 13:14
Если бы у меня была такая же причина :roll:
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 10 июн 2017, 16:08
Revenger писал(а): ↑
10 июн 2017, 00:05
у меня флешка тормозила, форматнул на фат с самым маленьким размером кластера - помогло. Что за адаптер? не смартконтроллер?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 10 июн 2017, 16:35
простой рампс/мега. Ставил формат стандартный кластер.
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 10 июн 2017, 23:46
У себя на смартконтроллере (он же дисплей с энкодером и картой) обнаружил косяк китайцев: вместо стабилизатора на 3.3В стоял стаб на 5 В, что недопустимо, поскольку карта работает от 3.3В. Тут в комментариях подробней.
Проверь свой.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 11 июн 2017, 00:15
Ясно )) Но нет, сегодня приехал еще комплект меги/рампс, глянул - 3.3В там стаб. Работу карты на новом комплекте проверить не смог, т.к. на рампсе не запаяна вся гребёнка на выход этого смартконтроллера (тыкал тыкал, а на дисплее 2 строки и всё :) ) Проверю когда с продавцом решу этот косяк, а пока поищу, что еще могло случиться на моём принтере :roll:
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 11 июн 2017, 23:42
Привет. Вопрос. Где собака порылась. Подача пластика прекращается непроизвольно. Пластик Greg ABC? температура 230, разбирал экструдер в месте соприкосновения стерт пруток. Такое впечатление, что не идет через сопло или наоборот, размягчается и не прижимается нормально шестернями подачи. Посоветуйте как правильно вычислить неисправность. Пруток промерял, вроде, как 1,75мм. Но всю катушку не мерил. Шестеренки на моторе и прижиме закреплены. Принтер Anet A8.
