- Revenger
Или в пластике проблема( нужно сделать срез и посмотреть, нет ли воздуха в пруткЕ) или температура завышена или влажность. Восьмого не дано.
Kostya1973
написал же. Пластики менял!! один из ваккумной упаковки даже. ABS 225 температура.
Судя по фото еще и недоэкструзия или влияние лопающихся пузырей.
- Revenger
да пофик, менял не менял. Может весь попался дерьмовый. Был вопрос задан, я описал возможные варианты. Срез есть? Нет внутри пузырей? Пробовать сушить и без разницы, вакуумная или не очень, упаковка.
температура 225 (если это реальная температура, а не тупо показание рампса) маловата вероятно, отсюда возможна недоэкструзия. Так же проверять настройки/калибровки экструдера.
Чейто мне мерещится, что эта проблема проистекает от предыдущей... Есть какой то косяк в подаче пластика... Вопрос, какой...Kostya1973 писал(а): ↑05 июн 2017, 11:44Постоянно в экструдере как будто пузыри лопаются. Пластик менял, везде так. Последний ABS из вакуумной упаковки даже. С чем связано?
Перенёс вопросы по принтеру в соответствующую тему viewtopic.php?f=5&t=80&start=375#p13103
- Revenger
Снова я со своей флешкой... От чего принтер мог перестать видеть её? Ранее с неё печатал, файлы все на месте, читается на компе как и читалась, а в меню - но СД хоть тресни. Пропаял слот - не помогло
Форматнуть не пробовал? Было у меня пару раз такое, формат помогал.
- Revenger
Пробовал конечно. И в фат и фат32 и быстро и медленно. Но сд и ппц. Определяет её как-то медленно, т.е. на пару сек экран чистый. Вроде раньше быстрее было. не пойму, что за приколы с этим принтером..
Геометрию сейчас почти добил, но.. Квадрат с кругом по Х печатает на 0,2-0,3 больше чем по У , а круг наоборот )) Я фигею уже с него.
- Diffid
Была похожая проблема- неплотно сидел шкив на движке.
- Revenger
Если бы у меня была такая же причина
- Чиффа
у меня флешка тормозила, форматнул на фат с самым маленьким размером кластера - помогло. Что за адаптер? не смартконтроллер?
- Revenger
простой рампс/мега. Ставил формат стандартный кластер.
- Чиффа
У себя на смартконтроллере (он же дисплей с энкодером и картой) обнаружил косяк китайцев: вместо стабилизатора на 3.3В стоял стаб на 5 В, что недопустимо, поскольку карта работает от 3.3В. Тут в комментариях подробней.
Проверь свой.
Проверь свой.
- Revenger
Ясно )) Но нет, сегодня приехал еще комплект меги/рампс, глянул - 3.3В там стаб. Работу карты на новом комплекте проверить не смог, т.к. на рампсе не запаяна вся гребёнка на выход этого смартконтроллера (тыкал тыкал, а на дисплее 2 строки и всё
) Проверю когда с продавцом решу этот косяк, а пока поищу, что еще могло случиться на моём принтере
Kostya1973
Привет. Вопрос. Где собака порылась. Подача пластика прекращается непроизвольно. Пластик Greg ABC? температура 230, разбирал экструдер в месте соприкосновения стерт пруток. Такое впечатление, что не идет через сопло или наоборот, размягчается и не прижимается нормально шестернями подачи. Посоветуйте как правильно вычислить неисправность. Пруток промерял, вроде, как 1,75мм. Но всю катушку не мерил. Шестеренки на моторе и прижиме закреплены. Принтер Anet A8.
