Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 июн 2017, 12:53
А ты их пошкрябай, может там скотч прозрачный просто. Если нет - тогда ой. :(
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 08 июн 2017, 14:20
falanger писал(а): ↑
08 июн 2017, 12:51
У меня приехали без скотча, отдельно от платок радиаторы, просо запаянные в пакетики.
Варианта два:
Тонкий двусторонний скотч (3M или подделки), часто китайцы присылают радиаторы уже с ним, но какая у него теплопроводность - неизвестно
Термопаста-клей - теплопроводность как у средней термопасты,
но конструкция получается неразборная, поскольку при снятии есть риск оторвать микросхему.
Из распространенных у нас - АЛСИЛ-5, можно купить в любом компьютерном магазине.
Ну или у китайцев как всегда https://www.aliexpress.com/item/2Pcs-CP ... 12465.html
Не удивлюсь, если сейчас в теме появится Андрей и скажет, что для надежности надо намазать циакрином :)
Непрочитанное сообщение Shaman » 08 июн 2017, 16:58
Теплопроводящий клей Радиал.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 08 июн 2017, 18:25
Вот ещё способ:
Мажем чип обыкновенной термопастой, ЛЮБОЙ, но тонким слоем. По углам чипа любым подходящим предметом снимаем термопасту с площади примерно 1 мм2. Капаем в эти места банальный суперклей и быстро прижимаем радиатор. Все держится прекрасно, отрывать тоже не сложно - греем феном и прокручиваем радиатор вдоль чипа.
Я бы так не делал, но зато про циакрин :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 июн 2017, 00:11
Во времена первых пентиумов мы тоже так радиаторы клеили. Внутри каплю термопасты, по периметру - клей (не обязательно супер). Но те чипы были 30х30 мм, а не 5х5. С такими мелкими нанести клей и пасту раздельно будет трудно. Если скотча всетаки нет, то я б просто приклеил бы любым клеем, да и все. Если драйвера планируется обдувать и выставлять корректный ток - то они холодные почти что будут.
Непрочитанное сообщение Shaman » 09 июн 2017, 18:14
09 июн 2017, 00:11
Я вот тож подумал - приклеить можно вообще на любой, хоть на тот же БФ2. Какая нахрен разница, главное постараться слой потоньше сделать и всех делов то.
H_u_n_t_e_r
Непрочитанное сообщение H_u_n_t_e_r » 13 июн 2017, 00:35
Доброе время суток, Подскажите пожалуйста как заставить мой 233-тий печатать на середине стола? Пользуюсь Cura_15.04.3, прошивка принтера с названием папки- 233 Release. В прошивке поменял только шаги по E с 284 на 140 и всё работает как часики. В Cura длину и ширину стола выставил 300 и 200, но почему-то при печати центр стола смещён на 10см к левому краю по Y по Х по центру, хотя в Cura, модель определена по центру стола. Помогите с настройкой.
Пойду туда - не зная куда, принесу то - неведомо что, а кто не спрятался я не виноват.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 13 июн 2017, 02:48
07 июн 2017, 12:20
Скажу по-секрету, можно вообще ни чем не смазывать. Я специально не смазываю уже полтора года свой боевой СПринтер, всё жду, кода рельсы кончатся, или LM10UU заклинит. А им ничего не делается. Не знаю, какие ещё ресурсные испытания придумать. :D
Тоже перестал голову себе забивать хренью всякой. Думаю, что подобным занимаются те, кому делать помимо этого просто не..чего.. ну или уж очень от природы педантичные во всём.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 13 июн 2017, 02:50
H_u_n_t_e_r писал(а): ↑
13 июн 2017, 00:35
А там офсеты не заданы ни где? Закладки пересмотрите.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 13 июн 2017, 12:49
Revenger писал(а): ↑
13 июн 2017, 02:48
Есть ещё вариант изготовления мастер-моделей. И к сожалению всякая хрень потом приводит к лишним часам работы.
Возможно, DLP PRO решит эту проблему, и FDM можно будет задвинуть для инженерных деталек и не париться больше :)
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 13 июн 2017, 12:56
digitalman писал(а): ↑
13 июн 2017, 12:49
Я уверен на 200%, что заменив смазку в рельсах ни кто не заметит разницы в качестве печати за всё время жизни принтера. Такая уж технология + - километр да и нагрузки никак не те :)
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 13 июн 2017, 16:03
Можете привести параметры настройки Cura для 3D SPrinter 233?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 июн 2017, 16:52
13 июн 2017, 00:35
Тут возможны два варианта - либо в прошивке указана область печати по X-Y 200х200 мм, либо в Куре. Если в Куре стол отображается НЕквадратный (т.е. 200х300), то надо смотреть в прошивке габариты по X-Y.
john1987
Непрочитанное сообщение john1987 » 13 июн 2017, 17:32
Какая длина винтов нужна для сборки кита?
Biodrons
Непрочитанное сообщение Biodrons » 13 июн 2017, 17:37
13 июн 2017, 16:03
Как то AKDZG выкладывал настройки для ABS пластика
ABS_0,5.zip
(2.02 КБ) 244 скачивания
А настройки принтера приблизительно такие:
SPrinter 232
