А ты их пошкрябай, может там скотч прозрачный просто. Если нет - тогда ой.
digitalman
Варианта два:
Тонкий двусторонний скотч (3M или подделки), часто китайцы присылают радиаторы уже с ним, но какая у него теплопроводность - неизвестно
Термопаста-клей - теплопроводность как у средней термопасты,
но конструкция получается неразборная, поскольку при снятии есть риск оторвать микросхему.
Из распространенных у нас - АЛСИЛ-5, можно купить в любом компьютерном магазине.
Ну или у китайцев как всегда https://www.aliexpress.com/item/2Pcs-CP ... 12465.html
Не удивлюсь, если сейчас в теме появится Андрей и скажет, что для надежности надо намазать циакрином
Теплопроводящий клей Радиал.
digitalman
Вот ещё способ:
Я бы так не делал, но зато про циакринМажем чип обыкновенной термопастой, ЛЮБОЙ, но тонким слоем. По углам чипа любым подходящим предметом снимаем термопасту с площади примерно 1 мм2. Капаем в эти места банальный суперклей и быстро прижимаем радиатор. Все держится прекрасно, отрывать тоже не сложно - греем феном и прокручиваем радиатор вдоль чипа.
Во времена первых пентиумов мы тоже так радиаторы клеили. Внутри каплю термопасты, по периметру - клей (не обязательно супер). Но те чипы были 30х30 мм, а не 5х5. С такими мелкими нанести клей и пасту раздельно будет трудно. Если скотча всетаки нет, то я б просто приклеил бы любым клеем, да и все. Если драйвера планируется обдувать и выставлять корректный ток - то они холодные почти что будут.
Я вот тож подумал - приклеить можно вообще на любой, хоть на тот же БФ2. Какая нахрен разница, главное постараться слой потоньше сделать и всех делов то.Alex Post писал(а): ↑09 июн 2017, 00:11Во времена первых пентиумов мы тоже так радиаторы клеили. Внутри каплю термопасты, по периметру - клей (не обязательно супер). Но те чипы были 30х30 мм, а не 5х5. С такими мелкими нанести клей и пасту раздельно будет трудно. Если скотча всетаки нет, то я б просто приклеил бы любым клеем, да и все. Если драйвера планируется обдувать и выставлять корректный ток - то они холодные почти что будут.
- H_u_n_t_e_r
Доброе время суток, Подскажите пожалуйста как заставить мой 233-тий печатать на середине стола? Пользуюсь Cura_15.04.3, прошивка принтера с названием папки- 233 Release. В прошивке поменял только шаги по E с 284 на 140 и всё работает как часики. В Cura длину и ширину стола выставил 300 и 200, но почему-то при печати центр стола смещён на 10см к левому краю по Y по Х по центру, хотя в Cura, модель определена по центру стола. Помогите с настройкой.
Пойду туда - не зная куда, принесу то - неведомо что, а кто не спрятался я не виноват.
- Revenger
Тоже перестал голову себе забивать хренью всякой. Думаю, что подобным занимаются те, кому делать помимо этого просто не..чего.. ну или уж очень от природы педантичные во всём.3D-SPrinter писал(а): ↑07 июн 2017, 12:20Скажу по-секрету, можно вообще ни чем не смазывать. Я специально не смазываю уже полтора года свой боевой СПринтер, всё жду, кода рельсы кончатся, или LM10UU заклинит. А им ничего не делается. Не знаю, какие ещё ресурсные испытания придумать.![]()
- Revenger
А там офсеты не заданы ни где? Закладки пересмотрите.H_u_n_t_e_r писал(а): ↑13 июн 2017, 00:35Доброе время суток, Подскажите пожалуйста как заставить мой 233-тий печатать на середине стола?
digitalman
Есть ещё вариант изготовления мастер-моделей. И к сожалению всякая хрень потом приводит к лишним часам работы.
Возможно, DLP PRO решит эту проблему, и FDM можно будет задвинуть для инженерных деталек и не париться больше
- Revenger
Я уверен на 200%, что заменив смазку в рельсах ни кто не заметит разницы в качестве печати за всё время жизни принтера. Такая уж технология + - километр да и нагрузки никак не теdigitalman писал(а): ↑13 июн 2017, 12:49
Тут возможны два варианта - либо в прошивке указана область печати по X-Y 200х200 мм, либо в Куре. Если в Куре стол отображается НЕквадратный (т.е. 200х300), то надо смотреть в прошивке габариты по X-Y.H_u_n_t_e_r писал(а): ↑13 июн 2017, 00:35Доброе время суток, Подскажите пожалуйста как заставить мой 233-тий печатать на середине стола? Пользуюсь Cura_15.04.3, прошивка принтера с названием папки- 233 Release. В прошивке поменял только шаги по E с 284 на 140 и всё работает как часики. В Cura длину и ширину стола выставил 300 и 200, но почему-то при печати центр стола смещён на 10см к левому краю по Y по Х по центру, хотя в Cura, модель определена по центру стола. Помогите с настройкой.
Biodrons
Как то AKDZG выкладывал настройки для ABS пластика А настройки принтера приблизительно такие:
SPrinter 232
