Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 июн 2017, 14:50
Так, глядишь, скоро дело дойдёт до нагреваемого стола на центральном паровом отоплении. :D А по сабжу - думаю, гораздо проще и быстрее было бы выкинуть весь этот МКС с автокалибровкой, воткнуть обычный Рампс и залить стандартную прошивку.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 июн 2017, 14:52
И еще: вроде ж в наличии и экран есть, и кардридер. Зачем еще и вифи с дежуркой? Пришел, включил, карточку ткнул, проконтролировал начало печати, ушел. Вернулся, снял деталь, выключил. Ну максимум ВЫключение сделать по сигналу с пина.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 июн 2017, 14:54
15 июн 2017, 14:50
Если ничего не путаю, в этой версии МКС тот же РАМПС, только не бутербродом, а на одной плате. Так что смысла менять никакого.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 июн 2017, 14:58
Тогда да, необязательно менять мозги, но надо начинать с простейшей стандартной прошивки, и только потом навешивать всякую фигню по мере надобности.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 15 июн 2017, 15:40
15 июн 2017, 14:50
Реально видел фото, где вместо подогреваемого стола стоит китайская кухонная квадратная со стеклянным покрытием - однокомфорочная кухонная электро плитка на 220 вольт . Человек два проводка с платы управления завел и управляется сей девайс штатным управлением плитки.
Захотел что-то напечатал, захотел кофе сварил. - Это были где в теме про кофе на пенках разные рисунки корицей рисуют. Есть и такое -с вебки берут твоё фото и ты получаешь кофе со своим автопортретом на пенке.
mikolka6
Непрочитанное сообщение mikolka6 » 15 июн 2017, 15:44
Ребят, MKS это тот же RAMPS просто на одной плате. Принтер работает и настроен на печать (прошивка в этом плане настроена) сам настраивал!!!! Дисплей стоит 12864 с энкодером и картридером. Всё устраивает и можно было бы и карточкой пользоваться, но дочка плотно увлеклась 3D моделированием, хотел бы чтоб "онлайн" печать по домашней сети контролировала. Семья большая на кухне постоянно народ (телек смотрит, а ставить больше некуда, хотя дома три компа но в спальных комнатах. Можно и ручной контроль оборотов кулера поставить и импульсник поставить в место трансформаторов. Но задача не в этом. Подскажите как в puns.h прописать пины для включения PS_ON и управления куллерами по нагреву хотенда и работы драйверов. Вафлю и калибровку я сам доделую. Выручайте.
PS- по поводу подстанции в днище. Нагрев стола до 120 за 2-3 минуты (напруга под нагруской начального разогрева меньше 25 вольт не падает), хотенд и минуты нет. Драйвера холодные, пропусков нет. Бюджет - один вечер на перемотку, один спайку проводов. Ну не выкидывать же трансы, жалко.
Последний раз редактировалось mikolka6 15 июн 2017, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 15 июн 2017, 15:52
mikolka6 писал(а): ↑
15 июн 2017, 14:28
Ребят помогите с настройкой марлин. ........
Всё конечно хорошо и все было подключено и спаяно, но я словил тупняк в настройках марлина и не могу его побороть. Не могу понять, что и где указывать (пины). У меня или не работает или ошибка компиляции - короче мрак. Перепахал всю прошивку не могу понят, помогите ХЭЭЭЭЭлп третий день после 00.00 спать ложусь
Дочка расстроилась, помогите:(
У меня недавно (около месяца назад было) - настраивал Марлин - с прошивкой 1.0.6 - принтер печатал , а экран и SD- карта не работали, а с прошивкой 1.1.1 - экран и SD- карта работали - принтер не работал - глючило его с ускорениями.
Потом вышла Марлин 1.1.2 - я её поставил , чуть чуть донастроил и все стало работать.
Какая версия Марлин у Вас? Попробуйте другие версии. У Марлин есть версии , где различные прибамбасы глючат.
Глючит , в основном, из-за нестыковки версий библиотек и самого Марлина. Если версия Марлина старая , а у библиотеки новая - то он комп может при компиляции выдавать кучу ошибок и наоборот.
То есть ставьте новую Прошивку Марлина и обновляйте все нужные библиотеки до актуальных версий. (Но старую прошивку со своими настройками ОБЯЗАТЕЛЬНО СПЕРВА, сохраните в архиве, а то начнёте изменять код, а потом нес можете к рабочей версии вернуться).
mikolka6
Непрочитанное сообщение mikolka6 » 15 июн 2017, 16:01
15 июн 2017, 15:52
У меня последний марлин, глюков нет. Я просто реально устаю после работы, а дома когда занимаюсь принтером попросту туплю от усталости. Я бы и сам настроил эти долбаные пины разобрав прошивку, но времени в обрез днюха у дочки через пять дней хочу успеть доделать, подшипники на спинеры уже купил)))) Мне нужно в прошивке настроить пины на включение и отключения силовой части питания, а так же на работу трёх куллеров (FAN). Первый - обдув хотенда в зависимости от его нагрева, второй - работа при активации работы шаговиков, а третий если возможно то работал по обоим линиям. С вайфаем и калибровкой я сам разберусь. Подскажите, что и где в прошивке прописать и раскомментировать?
mikolka6
Непрочитанное сообщение mikolka6 » 15 июн 2017, 16:30
По кулерам ответ нашёл https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/intelle ... -ramps-1-4 Обдув хотэнда
Все настройки хранятся в файле Configuration_adv.h
Обдув хотенда
#define EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN 40 (мой пин)
#define EXTRUDER_1_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_2_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 60
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255
Обдув драйверов шаговых двигателей
#define CONTROLLERFAN_PIN 42 (мой пин)
#define CONTROLLERFAN_SECS 60
#define CONTROLLERFAN_SPEED 255
#define FAN_KICKSTART_TIME 100
Если первые два верны, то для третьего куллера как замутить команду? (чтоб он работал от значений и хотенда и драйверов выполняя функции вентиляции подвала принтера)
И на команду вкл и выключить силовое питание (трансформаторы) где рыть, в каком пункте Pins.h или ещё где?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 июн 2017, 00:50
15 июн 2017, 16:30
Так а зачем такие сложности? У меня запараллелен вентилятор подвала с вентилятором хотэнда. Нагрелся хотэнд - пошел обдув подвала. Вполне логично, что печать не идет, пока хотэнд не нагрет :)
Ну а вообще все пины определяются в файле pins_ИМЯ_ТВОЕЙ_ПЛАТЫ.h Для РАМПСа это pins_RAMPS.h
mikolka6
Непрочитанное сообщение mikolka6 » 16 июн 2017, 10:12
16 июн 2017, 00:50
Спаял плату (по мануалу с конкурирующего форума) на три куллера. Поэтому и пытаюсь по полному функционалу. Ну да ладно. Вчера в 1.00 был победюн пин управления реле PS_ON. Назначен на 5 пин разъёма сервы и благополучно выполняет свою задачу (прикольно кстати). Так же как и писал выше прописал пины 40-42-44 управления кулерами? но по своей рукожо...и сама схема оказалась не рабочей :D (исток со стоком перепутал :oops: ) но осцылом проверил, вроде сигналы есть, сегодня вечером проверю. Также выяснил, что по разъёму AUX1 мой вафляй модуль esp 8266 на плате NodeMCU не желает общатсо по TX RX.
Непрочитанное сообщение Shaman » 16 июн 2017, 11:12
Мосфеты хренеты... На вентиляторы одной ULN2003 хватит. Там в одном корпусе аж 7 ключей, на вентиляторы хватит 100%, управляется логикой, ток до полампера, стоят копейки. До сих пор не понимаю, че все в мосфеты прям уперлись.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 июн 2017, 17:50
16 июн 2017, 15:51
Чтоб тему открыть нужно во всём разобраться,
Когда во всем разбираешься - смысл тему открывать? Вот у меня есть моя тема, мертвенькая :) Потому что я во всем сам разбираться предпочитаю, а не спрашивать :)
Но никто тебя никуда не гонит. Нравится тут - пиши тут :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 июн 2017, 17:55
Shaman писал(а): ↑
16 июн 2017, 11:12
ток до полампера,
Маловато будет... Хотя б ампер...
Непрочитанное сообщение Shaman » 16 июн 2017, 21:01
16 июн 2017, 17:55
Shaman писал(а): ↑
16 июн 2017, 11:12
ток до полампера,
Вообще там 7 ключей по полампера, хотя суммарно вроде 3 ампера, не более. Для увеличения мощности ключи можно паралелить.
