vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 29 янв 2016, 16:41
ROMERO писал(а): AKDZG, Я думаю, без проблем ;) Все подробности под катом!
Оказывается я прикупил очень даже годную и весьма распространенную сталь. Отсюда и низкая цена)
По научному зовется оно "Круг нержавеющий 10 мм AISI 304 (08Х18Н10)"
пруф линк - http://www.steel-pro.ru/nerzhaveyka/kru ... veyuschiy/
Надеюсь в гугле никто не забанен? ;) :lol:
А какая точность диаметра?
ROMERO
Непрочитанное сообщение ROMERO » 29 янв 2016, 16:57
Замерял в 4 точках по всей длине, в тех из них - 9.95, в одной 9.94. Думаю, что 10 микрон вполне в пределах погрешности моего китайского штангенциркуля)) Окружность проверить нечем(
Замечу, что производителя этого вал я не знаю, а другие могут отличаться по характеристикам.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 29 янв 2016, 17:30
Собрал кровать....
Метизы :
М3*25 - 12шт.
М3*16 - 4шт.
М3*30 - 2шт.
Вот теперь гадаю, смогу ли гайку от трапецеидального винта прикрутить :)
ROMERO
Непрочитанное сообщение ROMERO » 29 янв 2016, 17:41
kostyankin писал(а): Вот теперь гадаю, смогу ли гайку от трапецеидального винта прикрутить
Поднимаете кровать до упора вверх. Продеваете винт через кровать. Снизу накручиваете гайку. Притягиваете винтом гайку на кровать. Винтики крепежа гайки можно вставить в саму гайку заранее, а можно и в конце с помощю намагниченной отвертки.
Профит ;)
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 29 янв 2016, 18:18
Отлично :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 янв 2016, 21:03
На всякий случай фотки деталей КИТа.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 янв 2016, 21:08
Круто! Реально круто! Хочу такой! Буду искать в НН, если не найду, придётся заказывать из столицы. Но платить за метр 1000 руб. я больше не хочу.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 29 янв 2016, 22:14
А есть смысл на ось Z ставить такие ?
franticrus
Непрочитанное сообщение franticrus » 30 янв 2016, 00:47
Проблема в том что он не калиброваный и не каленый. Это просто металлопрокат.
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 30 янв 2016, 10:42
ай-яй-яй.. нехорошо собирать принтер на продажу из говна и палок и потом говорить что он лучше ультимейкера который собран на качественной комплектухе....
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 30 янв 2016, 10:43
ROMERO писал(а): Замерял в 4 точках по всей длине, в тех из них - 9.95, в одной 9.94. Думаю, что 10 микрон вполне в пределах погрешности моего китайского штангенциркуля)) Окружность проверить нечем(
Почему нечем? просто покрутите его и замерьте диаметр по окружности в 3 точках через 120 градусов.
ROMERO
Непрочитанное сообщение ROMERO » 30 янв 2016, 11:24
franticrus@yandex.ru писал(а): Проблема в том что он не калиброваный и не каленый. Это просто металлопрокат.
Откуда такая информация? Почему тогда мой экземпляр имеет вполне годные характеристики?
franticrus@yandex.ru писал(а): не каленый
Видимо вы уверенны, что поверхностная закалка лучше высоколегированной стали? Почему тогда у всеми любимых каленых валов индекс твердости по роквелу 62+/-2, а у этого 70?
Я вот уже разобрался в вопросе проконсультировавшись со сталеваром. Правда он только по образованию сталевар, но многое еще помнит))
vtoryh писал(а): Почему нечем? просто покрутите его и замерьте диаметр по окружности в 3 точках через 120 градусов.
За 120 градусов не ручаюсь, но могу гарантировать, что измерения были далеко не прямолинейными)))
vtoryh писал(а): ай-яй-яй.. нехорошо собирать принтер на продажу из говна и палок и потом говорить что он лучше ультимейкера который собран на качественной комплектухе....
Не хорошо так говорить, по характеристикам вал подходит. Надо только испытания провести. И если все срастется, то от более дешевых и доступных валов кмк выиграю все.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 30 янв 2016, 11:50
Нужно знать ГОСТ конкретного прутка чтобы судить о его свойствах
ROMERO писал(а): AISI 304 (08Х18Н10)
Использование в промышленности: трубы, детали печной арматуры, теплообменники, муфели, реторты, патрубки, коллекторы выхлопных систем, электроды искровых зажигательных свечей, сварные аппараты и сосуды химического машиностроения, работающие при температуре от —196 до 600 °С в средах средней активности; сталь аустенитного класса
ROMERO
Непрочитанное сообщение ROMERO » 30 янв 2016, 12:17
С позволения AKDZG, дополню его пост выдержкой из вики
Аустенитные стали
Основным преимуществом сталей аустенитного класса являются их высокие служебные характеристики (прочность, пластичность, коррозионная стойкость в большинстве рабочих сред) и хорошая технологичность. Поэтому аустенитные коррозионностойкие стали нашли широкое применение в качестве конструкционного материала в различных отраслях машиностроения.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 30 янв 2016, 12:25
Вот тут написано :
Структура стали 08Х18Н10
В закаленном состоянии микроструктура представляет собой аустенит.
Осталось узнать калёные они или нет. Если не калёные, значит под сварку, как я понял. Если калёные, значит для нас :)
