А какая точность диаметра?
Замерял в 4 точках по всей длине, в тех из них - 9.95, в одной 9.94. Думаю, что 10 микрон вполне в пределах погрешности моего китайского штангенциркуля)) Окружность проверить нечем(
Замечу, что производителя этого вал я не знаю, а другие могут отличаться по характеристикам.
Собрал кровать....
Метизы :
М3*25 - 12шт.
М3*16 - 4шт.
М3*30 - 2шт. Вот теперь гадаю, смогу ли гайку от трапецеидального винта прикрутить![Улыбается :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Метизы :
М3*25 - 12шт.
М3*16 - 4шт.
Поднимаете кровать до упора вверх. Продеваете винт через кровать. Снизу накручиваете гайку. Притягиваете винтом гайку на кровать. Винтики крепежа гайки можно вставить в саму гайку заранее, а можно и в конце с помощю намагниченной отвертки.
Профит
Круто! Реально круто! Хочу такой! Буду искать в НН, если не найду, придётся заказывать из столицы. Но платить за метр 1000 руб. я больше не хочу.
Проблема в том что он не калиброваный и не каленый. Это просто металлопрокат.
ай-яй-яй.. нехорошо собирать принтер на продажу из говна и палок и потом говорить что он лучше ультимейкера который собран на качественной комплектухе....
Почему нечем? просто покрутите его и замерьте диаметр по окружности в 3 точках через 120 градусов.
Откуда такая информация? Почему тогда мой экземпляр имеет вполне годные характеристики?
Видимо вы уверенны, что поверхностная закалка лучше высоколегированной стали? Почему тогда у всеми любимых каленых валов индекс твердости по роквелу 62+/-2, а у этого 70?
Я вот уже разобрался в вопросе проконсультировавшись со сталеваром. Правда он только по образованию сталевар, но многое еще помнит))
За 120 градусов не ручаюсь, но могу гарантировать, что измерения были далеко не прямолинейными)))
Не хорошо так говорить, по характеристикам вал подходит. Надо только испытания провести. И если все срастется, то от более дешевых и доступных валов кмк выиграю все.
Нужно знать ГОСТ конкретного прутка чтобы судить о его свойствах
Использование в промышленности: трубы, детали печной арматуры, теплообменники, муфели, реторты, патрубки, коллекторы выхлопных систем, электроды искровых зажигательных свечей, сварные аппараты и сосуды химического машиностроения, работающие при температуре от —196 до 600 °С в средах средней активности; сталь аустенитного класса
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
С позволения AKDZG, дополню его пост выдержкой из вики
Аустенитные стали
Основным преимуществом сталей аустенитного класса являются их высокие служебные характеристики (прочность, пластичность, коррозионная стойкость в большинстве рабочих сред) и хорошая технологичность. Поэтому аустенитные коррозионностойкие стали нашли широкое применение в качестве конструкционного материала в различных отраслях машиностроения.
Аустенитные стали
Вот тут написано :
Осталось узнать калёные они или нет. Если не калёные, значит под сварку, как я понял. Если калёные, значит для насСтруктура стали 08Х18Н10
В закаленном состоянии микроструктура представляет собой аустенит.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
