digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 22 июн 2017, 13:17
Alxlm писал(а):
22 июн 2017, 11:48
Спасибо. А почему в подсказке пишут, что иногда нужно по центру стола их указывать, или это для Дельт? На что они вообще влияют?
Эти значения должны совпадать с настройками прошивки принтера.
Ставите голову в (0, 0) по XY и смотрите как она расположена относительно стола.
У дельты голова будет в центре круга, поэтому смещения надо ставить в половину стола.
У картезиан голова будет в углу, поэтому смещения нулевые.
Задача этих смещений в том, чтобы ноль по XY в программе и у принтера совпадали.
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 22 июн 2017, 13:22
Спасибо. Что бы закрыть вопрос - а если нули будут в противоположных концах, что будет?
Самодельный 3D-SPrinter
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 22 июн 2017, 14:03
Alxlm писал(а):
22 июн 2017, 13:22
например, программа считает gcode для такого стола
Код: Выделить всё
Y
0--X
а у принтера, например, стол такой
Код: Выделить всё
 0--X
-Y
gcode будет просто пытаться печатать вне стола принтера и дальше зависит от настроек размеров стола и ендстопов - может и влететь.
А у дельты стол такой
Код: Выделить всё
    Y
-X--0--X
   -Y
Кстати в simplify для дельты надо ставить размер стола как диаметр стола, поделенный на корень двойки (квадрат вписанный в круг)
Те для 240 мм круга, в simplify ставится 170х170 стол и 85 85 смещения.
Ну это так - раз уж пошел разговор про это, для картезиана обычно размер стола как есть и смещения нулевые.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 июн 2017, 14:05
chufyrin писал(а):
22 июн 2017, 11:59
Андрей в описание к демо роликам на youtube не раз указывал, что печатает пластиком "ABS Космвент". Думаю логично будет соблюдать технологию. Где этот пластик можно купить в Нижнем Новгороде?
Космовента уже не существует, они закрыли производство. Сейчас я всё FDPlast-ом печатаю. Заказываю тут с доставкой по почте http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/ .
chufyrin
Непрочитанное сообщение chufyrin » 22 июн 2017, 14:20
22 июн 2017, 14:05
Спасибо, по пластику единогласно FDPlast :D
Alxlm писал(а):
22 июн 2017, 13:13
Я поставил на Z концевик на Холле вверху и очень доволен.
А датчик Холла точнее оптического концевика? У меня валяются герконы со старых клавиатур Советских ЭВМ, интересно подойдут ли они и будут ли достаточно точны?
Нижний Новгород
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 22 июн 2017, 14:21
digitalman писал(а):
22 июн 2017, 14:03
Код: Выделить всё
 0--X
-Y
Такой вариант тоже может быть рабочим, если в прошивке например #define Y_MIN_POS стоит -200, а #define Y_MAX_POS 0. Только это чтобы уже совсем врагов запутать :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 июн 2017, 14:46
Для такой системы, с У в минусах, немногие слайсеры смогут что то путное сгенерировать. Лучше не надо.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 22 июн 2017, 14:55
AKDZG писал(а):
22 июн 2017, 14:21
22 июн 2017, 14:46
Спокойно, я просто привел пример разных настроек прошивки и слайсера,
а то тут через пару страниц уже прошивку выложат с инвертированной осью Y и скажут, что теперь так правильнее :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 июн 2017, 14:59
22 июн 2017, 14:55
Ты знал, ты знал! :mrgreen:
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 22 июн 2017, 21:37
Андрей 3D-SPrinter - а можно выложить чертеж боковины стола???? Крепление для chain хочу сделать
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 июн 2017, 22:01
Anry777 писал(а):
22 июн 2017, 21:37
https://cloud.mail.ru/public/15jY/tDK1aTovy
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 22 июн 2017, 23:34
22 июн 2017, 22:01
Anry777 писал(а):
22 июн 2017, 21:37
Благодарю :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 июн 2017, 23:50
Anry777 писал(а):
22 июн 2017, 21:37
Тоже хотел к столу кабельную цепь подвести, но покрутил-повертел и пришел к выводу что либо крепеж под вторую катушку, либо цепь :) пока выбрал катушку.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 22 июн 2017, 23:56
Ну у меня снаружи же все... А гофру иногда под стол подгибает
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 июн 2017, 00:13
Да не нужна там цепь! Она используется на станках вдоль длинных горизонтальных направляющих, как гусеница. :)
А чтобы гофру столом не прижимало, надо просто концевик стола чуть выше настраивать (для оптического концевика высота шторки 19 мм).
