H-BOT на рельсах в корпусе ULTi, мой первый [Ufamak]
Ufamak
Благодарил (а): 14 раз
Re: H-BOT на рельсах в корпусе ULTi, мой первый [Ufamak]
Непрочитанное сообщение Ufamak » 22 авг 2017, 13:34
Алюминий площадка прикручена к родной фанерке, опускать их - переделывать крепеж к боковым стенкам. И так в принципе норм, высота построения зато почти 300 мм, в итоге поле 205*205*300.
Непрочитанное сообщение Shaman » 22 авг 2017, 16:47
Не забудьте обвести красным тот день в календаре, когда вы напечатаете что нибудь 30 см в высоту.
Потом внукам будете показывать и рассказывать :D
Diffid
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Diffid » 22 авг 2017, 17:40
Shaman писал(а): ↑
22 авг 2017, 16:47
Точно подмечено :D пару лет назад переделал свой мендель90, увеличил Z до 360мм, а самое высокое что печатал- сегменты крыла самолёта до 200мм в высоту. Желание напечатать что-то во всю высоту перебивается либо временем печати в 100500 часов, либо расходом пластика >1кг за распечатку...
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 22 авг 2017, 20:35
ну может я бокалы буду пивные печатать. высокие :D вообще как бы не гнался за большой высотой печати, так получилось из за сложения корпуса ультика и рельс. да и сейчас прикинул приложив головку с радиатором и прикинув надбавку для стола - высота будет где то 260мм.
забрал экструдер сегодня со всякой мелочевкой, качество некоторых деталей вгоняет в глухую тоску...
Непрочитанное сообщение antobel » 23 авг 2017, 05:41
Явно после месячных новогодних праздников фрезеровали - с Большого Китайского Бодуна :(
мне на днях рампс приехал такой - все разъёмы от 70 до 110 градусов угол впайки имеют...
archer
Непрочитанное сообщение archer » 23 авг 2017, 12:30
Фитинги не очень... Боуден в них не пролезет.
3D-Sprinter 232...
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 23 авг 2017, 17:17
фитинги для кучи брал, тот что с головкой в комплекте был попристойнее качеством. есть пара срочных вопросов:
1. крепление головки (с радиатором) к рельсу и крепеж для ремня, точнее механизм натяжки. крепление у спринтера и ультика пластиковое печатанное, у меня пока идея сделать разрезное кольцо алюминиевое с площадкой, так и крепить. у спринтера концы ремней крепятся на хомуты и циакрин, но хотелось какой то другой механизм, желательно с натяжителем (попутно вопрос - пружины что идут дл натяжения ремня стоит ли ставить, или выбирать слабину ремня не расчитывая на них?)?
2. как и советовали купил для начала катушку абс пластика прозразного без красителей, у ультика для крпления катушки идет какой то "крючок", стоит ли делать какой то вал на подшипниках чтоб экструдеру было легче крутить катушку? если да то какой длины/диаметра?
спс
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 авг 2017, 18:00
Натяжение в спринтере передними роликами, поэтому на каретке только крепеж. Хотэнд нормально и пластиком держится, проблем вроде ни у кого не было.
А вот с АБСом непонятно, натуральный цвета слоновой кости, а не прозрачный. Когда пластик заедает, то нормальный экструдер в состоянии утащить катушку вместе с подставкой, а не то что размотать.
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 23 авг 2017, 18:35
у меня передние ролики статичны, к сожалению, хотел сделать эксцентрик но как то "руки не дошли", буду думать как значит сделать регулировку на месте скрепки ремней. пластик фдпласт "свежий воздух (натуральный)", я не правильно выразился, он не прозрачный а мутноватый, да хз какой, его еще из коробки даже не достал :D т.е. вращающийся шпиндель лишь как полезная опция? а высота катушек у разных производителей сильно отличается? какой длины делать универсальный шпиндель?
п.с. пластик оказался таким какой и советовал мне 3D-SPrinter...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 авг 2017, 19:15
Я себе делал вариацию вот на эту тему: https://www.thingiverse.com/thing:1741096
А если постоянный - миллиметров сто обычно хватает...
Непрочитанное сообщение Shaman » 24 авг 2017, 02:14
Ufamak писал(а): ↑
23 авг 2017, 17:17
спс
Держак для катушки не нужно сажать на подшипники, ибо тогда катушка будет сама раскручиваться усилием навитого прутка. Я тож поначалу маялся херней с подшипниками, но после сборки принтера и тестирования понял, что родной держак оптимален - катушка на нем крутится без значительных усилий, экструдер без проблем разматывает, но при этом не прокручивается пружинистостью прутка. Высоты тоже хватает под любую катушку, Андрей вроде даже 2.5 кг вешал. Вобщем посмотри как на спринтере сделано и сделай такое же под свои реалии.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 авг 2017, 02:42
И я тоже когда-то делал катушку на подшипниках, и раму дюралевую под Н-Бот фрезеровал, термобарьеры сам точил, радиаторы хотендов, водянку делал, втулки из бронзы под валы разворачивал..., и какой только дурью не маялся... :D И в результате получился простой и незатейливый СПринтер - оптимальный, надёжный и эффективный, как автомат Калашникова. :)
Кто-то не гнушается чужим опытом воспользоваться, кто-то предпочитает собрать все грабли самостоятельно. Тут уж дело хозяйское, не возбраняется! :)
Ufamak
Непрочитанное сообщение Ufamak » 27 авг 2017, 21:31
ну значиццо мне ничего не грозит, приду к спринтеру :mrgreen:
у меня начинается гемморой, т.к. я подхожу к незнакомой области - подключении электроники, за сим немного вопросов.
1. андурында подключается посредством usb проводу к компьютеру, но я что то не наблюдаю например у ультика в корпусе штекера для него, у спринтера он есть? или также провод тянется от контроллера напрямую к компу?
2. натяжение ремня - насколько нужно натягивать? чтоб как струна или?
3. рекомендованное расстояние между силиконовым нагревательным столом и нижней фанерной основой? а также какой толщины стекло лучше заказывать?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 авг 2017, 22:41
У спринтера есть специально задуманное квадратное отверстие под USB разъем. Главное смонтировать правильно плату напротив него. Но если хочется, можно и проигнорировать это отверстие, и смонтировать плату где больше нравится, а кабель USB втыкать просто из подвала. Тем более, если печатать с SD карты, он особо то и не нужен.
archer
Непрочитанное сообщение archer » 28 авг 2017, 01:14
Я ставил MKS GEN (ардуина и рампс на единой плате не требующая переделки) - так вот штатное отверстие мне не подошло. Напротив штатного отверстия я смонтировал ORANGE PI ZERO - на нее поставил октопринт. Штатное отверстие расточил чтобы УСБ порт и сетевой порт апельсинки в него проходили. УСБ шнурок от MKS GEN вывел рядом и воткнул в апельсинку.
При необходимости (для перепрошивки) отключаю шнурок от апельсинки и через сетевой удлинитель подключаю к компу. А штатная работа с принтером - по сети через Октопринт.
Штатное место заточено под бутерброд РАМПС+ардуино Мега.
3D-Sprinter 232...
