Хм... у мине какая-то неправильная ШВП. Ничо не мотает.
Недостаток - это если мотает, то исправить нереально. Это либо конец обточили криво, либо сам винт дугой. Тогда заказывать новую - а это дорого. А хорошая ШВП это безлюфтовая незакусывющая ось Z. Но дорогая - это мне повезло, а закладываться стоит на брак. Ибо китай.
3D-Sprinter 232...
Выбираю кит для сборки. Подскажите - 232 pro уже отлажена, или стоит взять 232 ?
232 дешевле получается. 232 PRO отлажен, но я не сказал бы, что он имеет какие-то значительные преимущества относительно обычного 232. Так что решайте сами.
Вы писали, что 232про сборка проще. А рельсы те-же, что и на Y - 250 мм ?
Сборка PRO проще, и по мелочам там много улучшений. Рельсы на Z 300 мм, по две каретки на рельс.
Подскажите есть у кого конфиг под MKS Sbase для спринтера? или можно от ZAV использовать с минимальными правками? хочу подготовить сразу пока корпус 232 pro едет.
Хм. А чем от он зава отличается? С т.з. прошивки.
3D-Sprinter 232...
Не кидайтесь сразу тапками
Я только начинаю собирать сам принтер, и кроме заводского zprinter 450 ни на чем не работал , спрашиваю может нюансы есть какие то тонкости?
Нюансов и тонкостей навалом. Честно говоря, не вникал в устройство ЗАВа, но изменений в прошивке может потребоваться довольно много - габариты перемещений, положение концевиков, тип концевиков, направление движения мотора экструдера, положение головы при парковке, да мало ли ещё чего. Тут либо надо брать простой Рампс, стандартную прошивку и не париться (если что, можно статьи по Рампсу почитать и во всём легко разобраться https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyu ... e-mendel90 и https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera ). Либо вникать во все тонкости MKS, "шоб было модно и по-пацански".
Пособирал сегодня еще принтер после ночной смены.
Поставил все 4 шаговика, собрал каретку, поставил все ролики из подшипников, натянул ремень, поставил концевики. Частично собрал экструдер.
Красавчик, жду длинные винты.
А для чего пластиковые зубчатые ролики из набора КИТа? все остальное более-менее понял и пристроил.
Начал писать краткий мануал по сборке 232 PRO viewtopic.php?f=25&t=373&p=9688#p9688 .
по поводу SBASE 32BIt поставил от зава, НО:
1. оси ездили не туда (перенастроил)
2. свои пиды надо переделывать.
3. габариты тож надо переписать
Зато не надо всякой возни, сначала сам настраивал, как же у меня горело то, нифига не получалось. Взяд зав чуть переделал и норм.
Хотя пришлось еще напряжение 14в поставить, ибо стол выше 86 не нагревался. Кстати ктонибудь может посоветовать сопротивление для куллера (а то от 14в он как дикий вращается) или лучше взять с али плату и на ней выставить 12в для всех кулеров (хотенд и корпусные)?
Второе ИМХО лучше, но можно и первый вариант попробовать. Я бы начал ом с двухсот. Чтобы точно рассчитать, нужно знать рабочий ток твоего кулера.
