Сборка 3D-SPrinter 233 КИТ [nvros86]
nvros86
Re: Сборка 3D-SPrinter 233 КИТ [nvros86]
Непрочитанное сообщение nvros86 » 14 авг 2017, 19:12
Посмотрим)
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 01 сен 2017, 16:24
Всем привет, пришел мой КИТ, пока не распечатывал, доставка заняла почти неделю и стоимость доставки 1620 рублей.
Завтра начну собирать, некоторые комплектующие уже пришли с Китая.
Хотел узнать можно ли как-то проверить движки?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 сен 2017, 16:53
Ну так это СДЭК до двери. Почтой = 350 руб.
Можно, собрав Ардуину + Рампс + БП. Прошивка для Ардуины стандартная https://cloud.mail.ru/public/Kn1Z/efSmPhdWG ,
управление https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/pronter ... -printerom .
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 01 сен 2017, 17:20
Это СДЭК до склада) ну да ладно. Спасибо Андрей!)
А в Ардурино где то читал что надо выпаивать диод - для чего? И где по подробней почитать?
Так же пришли ещё DC-DC понижающие напряжение, где их лучше использовать?
И есть ли какая ни будь тема где поподробнее объясняется сборка механики и электроники?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 сен 2017, 17:49
Если слабо разбираешься в электронике и не дружишь с паяльнмком - лучше не заморачиваться и собрать "как есть". Ну а если руки чешутся - можно много чего наворотить ;) Диод выпаивают, когда собираются питать ардуину отдельно от рампса. Соответственно нужен отдельный БП ну или хотя бы стабилизатор.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 сен 2017, 17:52
01 сен 2017, 16:53
Главное не забыть про термистор хотэнда. Или его надо подключить, или смоделировать при помощи резистора кил на пятьдесят, или поправить в прошивке. А то движки крутится не захотят, хоть и будут полностью исправны ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 сен 2017, 17:57
nvros86 писал(а):
01 сен 2017, 16:24
Если кроме движков совсем ничего нет - это сложновато. Ну обмотки тестером проверить, ну за вал рукой покрутить. Если провода "в воздухе" - легко крутиться будет, если замкнуть обмотки накоротко - будет упираться. Такой проверки имхо вполне достаточно. А как эти движки в реальных условиях себя поведут - пока в эти условия не смонтируешь - не проверишь ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 сен 2017, 18:02
nvros86 писал(а):
01 сен 2017, 17:20
Да, вспомнил, СДЭК до склада, но очень далеко. :)
Некоторые фотки по доработке Ардуины и Рампса есть здесь viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 .
Диод на Ардуине выпаивается в том случае, если на его место ставится КРЕНка (стабилизатор на 9В).
Можно пойти другим путём - выпаять диод в Рампсе (или откусить ногу питания 12В) и запитать Ардуину через дополнительный DC-DC напряжением 8-9В.
Тем по сборке есть много в "блогах-мастерских", но сколько людей, столько и мнений. ;)
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 01 сен 2017, 18:09
Ну с паяльником дружу) По поводу проверки вся электроника пришла тоже, не пришли рельсы и винт, а так же подшипники, всё остальное есть.
Хорошо поищу информацию по поводу Ардурино, dc-dc есть в количестве 10 шт
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 сен 2017, 21:20
Ну тогда другой разговор :) Я себе лично выкинул родной стаб 1115-й с дуньки и припаял вместо него dc-dc отстроенный на 5вольт. Некоторые оставляют родной стаб, но питают его в щадящем режиме, от 7-9 вольт. Еще одна полезная переделка - замена мосфетов на "логические", чтоб полностью открывались от 5в. Ну и самое, на мой взгляд, полезное - выкинуть с рампса зеленый разъем и впаять вместо него парочку стандартных синих. И место экономится, и контакт надежнее. А, еще я у себя отпаял предохранитель на USB, чтоб дуня питалась только от своего питания, а не от компа по USB. Вроде ничего не забыл :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 сен 2017, 21:28
А если электроника вся пришла - собери макет принтера на столе да и поиграйся :) придет понимание, что к чему. Главное про термистор хотэнда не забудь ;) а то будет очередное "айайай, чего они не крутятся?" :). И еще одна засада: пока не отработает "home", движки будут только в одну сторону ехать... Так что придется и концевики эмулировать.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 01 сен 2017, 22:05
Спасибо за помощь, буду пробовать!
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 03 сен 2017, 15:13
Ребят, если я не чего не выпаивая с ардурино, подключу все как есть, принтер работать будет и если да то зачем тогда перепаевать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 сен 2017, 15:31
Работать будет, но на 12В стол будет долго греться, а может и вообще не нагреется до 110 градусов. Штатные клеммы питания Рампса тоже будут греться, и транзистор стола будет греться градусов до 100. Стабилизатор +5В ардуины может сгореть в любой момент, а может и много лет проработать (как повезёт). Т.е. работать будет, но на пределе.
В связке Рампс + Ардуина есть 4 проблемы, которые желательно решить:
1. Слабый стабилизатор +5В на Ардуине, на который желательно подавать не больше 9В.
2. Хреновый транзистор, отвечающий за нагрев стола. Его нужно либо заменить, либо хотя бы привинтить к нему теплоотвод.
3. Разъём питания Рампса не рассчитан на большие токи, которые имеют место быть при нагреве стола и хотенда. Нужно припаять провода питания прямо к плате, либо заменить разъёмы.
4. Предохранители на Рампсе (жёлтые лопухи) тоже работают на пределе по току. Предохранитель нагрева стола лучше вообще закоротить соплёй припоя.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 04 сен 2017, 11:33
А "жёлтые лапухи" на что заменить?.
Со стабилизатором на Ардуине что делать?
Разъем можно заменить от жёсткого диска на питание которое?
И есть ли где описание всех этих переделок, чтоб наглядно почитать?
