Многоцветная 3D печать
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 янв 2016, 07:25
Собираем здесь всю информацию по электронике и конструкциям печатных головок. Делимся мыслями, ссылками и картинками. Потом структурируем накопленную информацию и разделим на отдельные темы.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 янв 2016, 07:42
Dondolo v1.0b
http://www.thingiverse.com/thing:673816
Печатает двумя цветами по очереди без вытекания расплава из сопла.
MV
Непрочитанное сообщение MV » 08 янв 2016, 07:46
Отпишусь как владелец агрегата показанного на картинке. Он же Diamond Hotend.
Штука прикольная, симпатичная, но ужасно геморройная. Заказывал с reprap.me, заплатил больше 400 долларов за комплект из 3 моторов, сопла, 3 радиатора e3d v6 Lite(фигня полная), 3 метра ПТФЕ трубки, вентилятор(50мм), термистор и нагреватель, плата управления Rumba Board.
Получил, потыкался в румбу, при кодключении забыл переключить джампер с режима питания от USB на питание от БП, на итого USB у платы выгорел веселым дымком. Купил новую плату на замену(ещё 80$) на ней погонял по движкам, пока разбирался с ретрактами(надо подбирать, скорость 60мм\с, а длинна ретракта около 15-20мм), подбирал температуру(у меня не очень качественный пластик был тогда), в итоге забил два из трех радиаторов, а ещё через какое-то время умерла и плата. Просто во время простоя. Причину выяснить не удалось, на юсб не отвечает, даже не определяется.
Сейчас даймонд работает в 1 голову, так как других голов временно нет. Печатает сносно(из-за плохого пластика забил родное сопло 0.4мм, рассверлил, и немного перестарался, получилось 0.8мм). Примеры печати выкладывать пока не буду, на компе их нет.
В планах купить платку расширения для рампса на ещё один ШД, и подключить даймонд к нему. НО, сроки увы резиновые, так как бюджет сильно страдает. Принтер себя не окупает, а на энтузиазме сложно доказать семье что надо тратить кучу бабок на нечто абстрактное)
http://www.thingiverse.com/thing:720520
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 янв 2016, 08:30
Diamond Hotend - одно сопло - три цвета
Ссылка на RepRap wiki
Ссылка на AliExpress
Различные корпуса
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 янв 2016, 11:03
В Cura 15.04.3 можно использовать до 5 экструдеров
Cura - Меню Настройки принтера
Re: Многоцветная 3D печать
Непрочитанное сообщение AKDZG » 07 фев 2016, 17:14
Хочу собрать Diamond Hotend по частям
Diamond Nozzle.jpg (75.99 КБ) 16251 просмотр
Diamond в сборе (3786 руб.)
Мой список (боуден трубки вставлены до сопла):
1. Радиаторы E3D-v6 боуден китайские - 3 штуки (776,5 руб.)
2. Трубки термобарьера с отверстием 4.1 мм для E3D-v6 - 3 штуки (184,7 руб.)
3. Пневмофитинги PC4-01 чёрные со сквозным отверстием диаметром 4 мм - 6 штук (227,3 руб.)
4. Тефлоновая трубка OD 4mm ID 2mm - 3 м (203,6 руб.)
5. Латунный блок с соплом 0,4 мм - 1 штука (1272 руб.)
6. Нагревательный картридж 6x15 мм - 1 штука (67,9 руб.)
7. Термистор - 1 штука (69,5 руб.)
Итого: 2808,5 руб.
8. Вентилятор 50x50 мм
9. Плата расширения на третий экструдер для RAMPS 1.4
Ещё зачем-то термозащитная тряпочка нужна
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 07 фев 2016, 18:37
AKDZG писал(а): Ещё зачем-то термозащитная тряпочка нужна
Тряпочка наверное чтобы ИК излучением радиаторы лишнего не грелись..
MV
Непрочитанное сообщение MV » 07 фев 2016, 19:01
Зачем нужна тряпочка я понял только тогда, когда попробовал печатать. Без этой самой тряпочки 50мм кулер дует с такой дурью что даже запитанный от 5в немедленно остужает нагревательный элемент и не дает разогреть сопло до нужной температуры. В итоге начинает гнать термистор с нагревателем, и печатать совершенно невозможно. У меня тряпочка расфигачилась очень быстро(расползается на волокна, ибо плохо закреплена), так как я часто туда сюда пересобирал его в процессе наладки...то трубки просунуть до конца, то затянул плохо, то ещё что-то....В итоге заменил куском фольги щакрывающем нагреватель и упирающемся в радиаторы, дабы поток воздуха бил только куда надо.
MV
Непрочитанное сообщение MV » 07 фев 2016, 19:03
Завтра будут живые фотки даймонда, правда он сам немного мертвым будет.У него 1 радиатор забит пластиком аж до выхода из радиатора, одного радиатора нет(стоит только термобарьер), и один рабочий. Но печатало :D
ROMERO
Непрочитанное сообщение ROMERO » 07 фев 2016, 22:15
Мне одному пришло в голову, что Diamond можно легко модифицировать под сменные сопла? :D
MV
Непрочитанное сообщение MV » 07 фев 2016, 22:51
ROMERO писал(а): Мне одному пришло в голову, что Diamond можно легко модифицировать под сменные сопла? :D
Рассверлить под резьбу сопел? Камера плавления увеличится, и сложнее печатать будет...
MV
Непрочитанное сообщение MV » 08 фев 2016, 08:46
Как и обещал.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 фев 2016, 17:18
Радиаторы E3D-v6 и Lite имеют одинаковые габаритные размеры. Значит модель воздуховода переделывать не нужно :)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 фев 2016, 17:50
В этом видео видно, что смешивание цветов в Даймонде возможно https://youtu.be/sTqoSM1oMRI
MV
Непрочитанное сообщение MV » 11 фев 2016, 05:15
Смешивание возможно, как я понимаю только на относительно медленных скоростях, ибо он по их же вики что бы цвет сменить рнетракт делает аж на 15мм, а потом подачу другого цвета. Либо он будет дергаться с ретрактами туда сюда, либо давить очень медленно что бы 2 прутка плавились ещё в термобарьере, хз. Там камера плавления слишком мала для двух поступающих одновременно прутков, трещать начинают.\
А в целом, в6 лучше чем лайты, ибо цельная штука с неснимаемым термобарьером хрупкая получается. Я так один и сломал из лайтов. Вкручивал его в обычный кубик, и отломал термобарьер(он реально тонкий).
