Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 окт 2017, 19:49
04 окт 2017, 19:31
Всяко разно точность будет выше , чем в ручную сверлить.
Отверстия под каретки рекомендуется сверлить сверлом 3.5 мм, тогда подгонка надфилем не потребуется даже при кривоватом сверлении шуруповёртом. Я сам специально пробовал сверлить шуруповёртом, и всё встало без подгонки. Выпиливать пробовал на торцовочной пиле с лазерным маркером, но оно иногда хуже получается, чем ножовкой. С лазерной резкой анодированного алюминия толщиной 2 мм у нас проблемы - просто не знаю, кто это за приемлемый ценник делает.
shdn777
Непрочитанное сообщение shdn777 » 04 окт 2017, 19:51
А я бы наоборот подешеле бы заказал чисто фанерные детали (без пластика и алюминия) .
Щас двум хорошим знакомым собираю 2 спринтера 222 и 232 - ЭТО ПЕСНЯ !!!(на мой из 10 фанеры типа спритер посмотрели и говорят хочу такой - но я решил ну его нафиг опять с корпусом мудохатся вручную) Где Андрей такую фанеру берет . Авторитетно могу сказать кит стоит своих денег на все 200%!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 окт 2017, 19:53
kandrey писал(а): ↑
04 окт 2017, 19:21
Фанерная балка имеет смысл только если ничего переделывать не надо, а так то конечно, не стоит портить хорошую конструкцию.
Ну а как не переделывать-то, если толщина алюминия 2 мм, а фанеры 6 мм. Надо рельсы на 4 мм опускать по-любому, иначе вся кинематика на 4 мм поднимется и валов моторов не хватит, чтобы шкивы поставить. :)
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 04 окт 2017, 19:54
shdn777 писал(а): ↑
04 окт 2017, 19:51
А про кит никто ничего и не говорит, он, за неимением лучшего слова - безупречен, и собирать его было одно удовольствие (не считая 1 часа с балкой и 20 мин. с домашними - "что ты тут затеял, это тебе не мастерская")
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 окт 2017, 19:56
shdn777 писал(а): ↑
04 окт 2017, 19:51
Спасибо! Рад, что понравилось! :) Фанеру с завода приходится заказывать. Ну и с резкой пришлось потренироваться на начальном этапе. :D
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 04 окт 2017, 20:05
04 окт 2017, 19:53
валов то вроде хватает, вопрос как оно работать будет
Непрочитанное сообщение antobel » 04 окт 2017, 20:50
Кит стоит своих денег "типа питсот пудофф" :D
с балкой я возюкался долго из человеколюбия - дал ножовку соседу год назад а он её пропил :(
Андрею - решпект!
Фанерная балка на мой взгляд - ухудшение надёжности ИМХО, считать - лень...
И ещё ворпос = во Владимире - Петушках гуру немае? кому не в падлу в Лакинск заехать недели через полторы? Ессно не бесплатно, можно с ночёвкой...
Меня больше настройка-юстировка пугает - я не СИшник ни разу...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 окт 2017, 21:05
antobel писал(а): ↑
04 окт 2017, 20:50
Это не проблема! Заливается стандартная прошивка, вдумчиво читается эта статья https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera , и всё настраивается за час с перекурами. Если что, здесь на форуме поможем разобраться. :)
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 04 окт 2017, 21:20
Так вопрос, можно ли А4988 ток регулировать металлической отверткой и под напряжением когда драйвер? А то может быть я сам их таким макаром по глупости палю. :cry:
Непрочитанное сообщение antobel » 04 окт 2017, 21:38
Насколько я видел пдф на микры - можно, но движок при этом втыкать не надо - это чистая преднастройка... и ессно результат надо удостовериттся не касаясь отвёрткой - только тестером...
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 04 окт 2017, 21:40
Настраивал без движка подключенного. Сейчас чтобы точно исключить влияние импульсного БП - пробую запустить от аккумулятора 170 а/ч напрямую. На случай если БП не тянет одновременно работу стола, хотэнда м моторов.
Непрочитанное сообщение antobel » 04 окт 2017, 21:43
falanger писал(а): ↑
04 окт 2017, 21:40
ну это уже имхо маньячество... Импульсные помехи - десятки килогерц, их самиым древним осциллом видно...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 окт 2017, 21:57
04 окт 2017, 21:20
Я так и регулирую. При том к отвёртке крокодилом цепляю мультиметр и сразу вижу опорное напряжение на подстроечнике.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 окт 2017, 22:23
antobel писал(а): ↑
04 окт 2017, 21:43
При условии наличия этого самого осцилла... Некоторые товарищи даже без мультиметра принтер собирают. А осцилл далеко не в каждом доме живет. У меня вот на данном жизненном этапе нет. История прям как у тебя с ножовкой... Хочу притащить с китая "типа цифровой" КИТ, но все никак.
falanger
Непрочитанное сообщение falanger » 04 окт 2017, 22:28
Так, не взлетело, глюки остались даже от аккумулятора. :(
