Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 окт 2017, 12:24
Оптические датчики перепаянные для РАМПСА. Проверка зрения - найдите на них по два сопротивления на 150 ом и 10 ком. Они есть и датчики работают.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 окт 2017, 16:54
Shaman писал(а):
16 окт 2017, 11:51
Я тут буквально 2 недели назад имел опыт. Заказал в МО радиодеталей в 2х разных магазинах.
В одном доставку СДЕКом поставил, в другом ПР. Так вот ПР доставило посылку в 2 раза быстрее, а отделение почты у нас раз в 5 ближе. Так что ну их нахрен, эти ТК.
Вот потому я почтой КИТы и отправляю, хотя мне было бы гораздо удобнее пихнуть их в СДЭК без очереди с оплатой доставки при получении. В регионы сроки доставки такие же, как по почте, но дороже в 2-5 раз (в зависимости от удалённости).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 окт 2017, 16:57
16 окт 2017, 12:13
ВОПРОС - пластина для силиконового нагревателя. Вот достал лист ДЮРАЛЯ - 1,5 мм - толщиной. Вот в раздумьях достаточно ли его будет на столик 20*30 см под стекло или нет? Или попытаться найти пластину потолще?
Лучше поставить обычный красный текстолитовый стол и не париться. Оно по всем параметрам лучше всяких грелок на алюминиевых пластинах. Но если "простых путей не ищите", то дело хозяйское. :)
alexei-developer
Непрочитанное сообщение alexei-developer » 16 окт 2017, 21:52
Доброй ночи. Всю неделю тестировал, печатал детали, но на разной высоте в одном а чаще нескольких места в деталп проявляются трещины и она расслаиваться. Грешил на настройки слайсера, но похоже дела в направляющих. Поднимаются ровно, спускаются дергаясь. И походу когда оппускается происходит такое же опускание при печати, от чего появляются слои больше заданных. Тестил на слое 0.1, кроме этих промежутков качество отличное, а проскоки дают слои позожие на 0.3-0.4. спринтер 233, кит покупал помоему в декабре, тогда же заказывал детали, направляющие целиндрические если не путаю 12мм, подшипники вроде бы тоже хорошие брал. Подскажите есть ли простое и действенное решение этой проблемы?
alexei-developer
Непрочитанное сообщение alexei-developer » 16 окт 2017, 21:57
Да забыл, сначала ужасно ч треском и прыжками опускался стол, намазал направляющие компрессорным маслом, покатал туда сюда, стало заметно лучше, но дреьезг при опускании небольшой остался, как раз слои проявляются такжп как дрыгается стол при опусаании, примерно на пасстояниях каждые 5-15мм
Извиняюсь за ошибки, пишу с телефона
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 окт 2017, 22:23
alexei-developer писал(а):
16 окт 2017, 21:52
Догрузить стол рядом с валами дополнительными грузами 200-300 грамм.
Проверить натяжение пружинной муфты на Z-винте. Она должа достаточно сильно прижимать винт к валу мотора.
Радикальное решение - выбить из стола короткие подшипники и поставить длинные LM12LUU.
https://ru.aliexpress.com/item/LM12LUU- ... 909789d5-3
masterc
Непрочитанное сообщение masterc » 16 окт 2017, 22:31
кто знает как в pronterface активировать окна управления филаментом?
При подключении к принтеру в логе пишет: filament settings: disabled
Раньше вроде работало, потом в какой-то момент перестало работать :(
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 окт 2017, 23:34
В пронтерфейсе (да, в принципе, и везде) филамент давится только если хотэнд прогрет.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 16 окт 2017, 23:44
Не совсем. Если прошивка Марлин то можно закоментить одну строчку, прошиться, и мотор экструдера будет подавать пластик. Разумеется этого делать не желательно и данная процедура применима только тогда когда настраивается подача филамента, точнее колличество шагов. Разумеется после настройки комментарий нужно снять и подавать филамент на прогретый хот-знд, да и прошивка уже по другому не позволит.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 окт 2017, 07:03
sailanser писал(а):
16 окт 2017, 23:44
Не совсем
Да речь не о том, чтоб выдавить пластик в холодное сопло, а о том, почему он не давится. Одна из причин (основная у новичков) - что забыли его нагреть. А отключать защиту холодной экструзии я бы не рекомендовал, даже в целях эксперимента.
alexei-developer
Непрочитанное сообщение alexei-developer » 17 окт 2017, 09:02
16 окт 2017, 22:23
16 окт 2017, 21:52
Брал такие подшипники, вроде в то время это тоже были удлиненные, а те что вы предлагаете вроде ещё больше, надо заказать поставить те.
https://ru.aliexpress.com/item/LM12UU-1 ... 0.0.e2SVoZ
Ещё утром заметил что сами валы не такие "мокро-блестящие" как были вчера вечером, подрогал... а они даже немного липкие, похоже первая попавшаяся под руку компрессорное масло имеет свойство высыхать и становиться липким =((( Я в этом мало что понимаю, сейчас отору сколько смогу и намажу обычным литолом.
alexei-developer
Непрочитанное сообщение alexei-developer » 17 окт 2017, 09:44
Смазал, результат такой же: https://youtu.be/EhHs20j0OTw
Подшипники LM12LUU тоже 4 штуки взять или этих 2 хватит?
alexei-developer
Непрочитанное сообщение alexei-developer » 17 окт 2017, 11:01
Попробовал открутить палку с резьбой, и покатать на одних подшипниках, ужасный хруст при движении, там внутри что то защемляет, даже руками достаточно сложно двигать не приложив значительных усилий, буду разбирать проверять, не поломались ли где подшипники... У кого нибудь было что то подобное?
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 17 окт 2017, 11:07
Палка с резьбой, повеселили :D Ходовой винт.
По хрустам тут да надо смотреть, хотя тут и вопрос напрашивается, а вы шариковые подшипники подбирали (пары) при установке на направляющие? Подбирать надо из нескольких штук, оптимально купить 6-10 шт. и методом подбора подобрать две оптимальные пары, дабы ездили хорошо не клинили и не закусывали. После этого ставите в принтер направляющие на них сам стол. Рукой подняли его вверх и отпустили, другой рукой ловите внизу дабы в "пол" принтера не бахал. Должен падать под собстенным весом, легко и непринужденно без всяких явлений типа заклинивания и прочего. После этого уже ставиться ходовой винт и проверяется.
Просто судя по видео или подшипники в столе клинит или они стоят криво. Т.е получается не перпендикулярность стола относительно направляющих.
alexei-developer
Непрочитанное сообщение alexei-developer » 17 окт 2017, 11:20
Так, снял стол, попробовал поездить направляющими в подшипниках, заметил такую особенность, когда направляющую вытягиваешь она начинается закручиваться по часовой стрелке, в обратную сторону такого не происходит, при этом направляющая двигается без всяких проблем. Если начинать держать направляющую в одном положении и не давать ей крутиться, то подшипник начинает клинить. Это так все подшипники себя ведут или это странно? Получается зафиксированные направляющие в принтере после пары подъемов вверх внизу до конца начнёт клинить =))) это что такое? =))) может надо подшипники надо определенными сторонами друг к другу ставить? =))))
ЗЫ. Причем так крутит направляющую только одно сторона стола, с другой стороны тоже прокручивает но это только заметно если совсем не держать палку.
