- Lenivo
Оптические датчики перепаянные для РАМПСА. Проверка зрения - найдите на них по два сопротивления на 150 ом и 10 ком. Они есть и датчики работают.
Вот потому я почтой КИТы и отправляю, хотя мне было бы гораздо удобнее пихнуть их в СДЭК без очереди с оплатой доставки при получении. В регионы сроки доставки такие же, как по почте, но дороже в 2-5 раз (в зависимости от удалённости).
Лучше поставить обычный красный текстолитовый стол и не париться. Оно по всем параметрам лучше всяких грелок на алюминиевых пластинах. Но если "простых путей не ищите", то дело хозяйское.
alexei-developer
Доброй ночи. Всю неделю тестировал, печатал детали, но на разной высоте в одном а чаще нескольких места в деталп проявляются трещины и она расслаиваться. Грешил на настройки слайсера, но похоже дела в направляющих. Поднимаются ровно, спускаются дергаясь. И походу когда оппускается происходит такое же опускание при печати, от чего появляются слои больше заданных. Тестил на слое 0.1, кроме этих промежутков качество отличное, а проскоки дают слои позожие на 0.3-0.4. спринтер 233, кит покупал помоему в декабре, тогда же заказывал детали, направляющие целиндрические если не путаю 12мм, подшипники вроде бы тоже хорошие брал. Подскажите есть ли простое и действенное решение этой проблемы?
alexei-developer
Да забыл, сначала ужасно ч треском и прыжками опускался стол, намазал направляющие компрессорным маслом, покатал туда сюда, стало заметно лучше, но дреьезг при опускании небольшой остался, как раз слои проявляются такжп как дрыгается стол при опусаании, примерно на пасстояниях каждые 5-15мм
Извиняюсь за ошибки, пишу с телефона
Догрузить стол рядом с валами дополнительными грузами 200-300 грамм.alexei-developer писал(а): ↑16 окт 2017, 21:52Подскажите есть ли простое и действенное решение этой проблемы?
Проверить натяжение пружинной муфты на Z-винте. Она должа достаточно сильно прижимать винт к валу мотора.
Радикальное решение - выбить из стола короткие подшипники и поставить длинные LM12LUU.
https://ru.aliexpress.com/item/LM12LUU- ... 909789d5-3
masterc
кто знает как в pronterface активировать окна управления филаментом?
При подключении к принтеру в логе пишет: filament settings: disabled
Раньше вроде работало, потом в какой-то момент перестало работать
В пронтерфейсе (да, в принципе, и везде) филамент давится только если хотэнд прогрет.
Не совсем. Если прошивка Марлин то можно закоментить одну строчку, прошиться, и мотор экструдера будет подавать пластик. Разумеется этого делать не желательно и данная процедура применима только тогда когда настраивается подача филамента, точнее колличество шагов. Разумеется после настройки комментарий нужно снять и подавать филамент на прогретый хот-знд, да и прошивка уже по другому не позволит.
Да речь не о том, чтоб выдавить пластик в холодное сопло, а о том, почему он не давится. Одна из причин (основная у новичков) - что забыли его нагреть. А отключать защиту холодной экструзии я бы не рекомендовал, даже в целях эксперимента.
alexei-developer
Брал такие подшипники, вроде в то время это тоже были удлиненные, а те что вы предлагаете вроде ещё больше, надо заказать поставить те.3D-SPrinter писал(а): ↑16 окт 2017, 22:23Догрузить стол рядом с валами дополнительными грузами 200-300 грамм.alexei-developer писал(а): ↑16 окт 2017, 21:52Подскажите есть ли простое и действенное решение этой проблемы?
https://ru.aliexpress.com/item/LM12UU-1 ... 0.0.e2SVoZ
Ещё утром заметил что сами валы не такие "мокро-блестящие" как были вчера вечером, подрогал... а они даже немного липкие, похоже первая попавшаяся под руку компрессорное масло имеет свойство высыхать и становиться липким =((( Я в этом мало что понимаю, сейчас отору сколько смогу и намажу обычным литолом.
alexei-developer
Смазал, результат такой же: https://youtu.be/EhHs20j0OTw
Подшипники LM12LUU тоже 4 штуки взять или этих 2 хватит?
alexei-developer
Попробовал открутить палку с резьбой, и покатать на одних подшипниках, ужасный хруст при движении, там внутри что то защемляет, даже руками достаточно сложно двигать не приложив значительных усилий, буду разбирать проверять, не поломались ли где подшипники... У кого нибудь было что то подобное?
Палка с резьбой, повеселили
Ходовой винт.
По хрустам тут да надо смотреть, хотя тут и вопрос напрашивается, а вы шариковые подшипники подбирали (пары) при установке на направляющие? Подбирать надо из нескольких штук, оптимально купить 6-10 шт. и методом подбора подобрать две оптимальные пары, дабы ездили хорошо не клинили и не закусывали. После этого ставите в принтер направляющие на них сам стол. Рукой подняли его вверх и отпустили, другой рукой ловите внизу дабы в "пол" принтера не бахал. Должен падать под собстенным весом, легко и непринужденно без всяких явлений типа заклинивания и прочего. После этого уже ставиться ходовой винт и проверяется.
Просто судя по видео или подшипники в столе клинит или они стоят криво. Т.е получается не перпендикулярность стола относительно направляющих.
alexei-developer
Так, снял стол, попробовал поездить направляющими в подшипниках, заметил такую особенность, когда направляющую вытягиваешь она начинается закручиваться по часовой стрелке, в обратную сторону такого не происходит, при этом направляющая двигается без всяких проблем. Если начинать держать направляющую в одном положении и не давать ей крутиться, то подшипник начинает клинить. Это так все подшипники себя ведут или это странно? Получается зафиксированные направляющие в принтере после пары подъемов вверх внизу до конца начнёт клинить =))) это что такое? =))) может надо подшипники надо определенными сторонами друг к другу ставить? =))))
ЗЫ. Причем так крутит направляющую только одно сторона стола, с другой стороны тоже прокручивает но это только заметно если совсем не держать палку.
