Реанимация рассыпавшегося Anet A6 - новый корпус [ Zur ]
Zur
Брал не на али а в магазине Гирбест, на них не особо наедеш - у них один ответ - присылайте назад - вышлем новый принтер
еще 2 месяца
FlyingBear Tornado
Zur
Крепление башки вызывает вопросы - у меня там железная горизонтальная каретка с впресованными подшипниками скольжения. Не уверен что получится их оттуда выбить не повредив учитывая качество деталей.
Мать перемать, и ведь реально как чувстваовал - надо было брать классическую схему. Но начитался обзоров что а6 прогрессивнее... долго выбирал а8 или а6... и таки взял а6, подороже, получше... тьфу..
FlyingBear Tornado
- AKDZG
Корпус от A8 точно не подходит? http://makerplus.ru/shop/korpus-prusa-i3-anet-a8-steel
Я так понимаю, основная засада в том, что каретка Х на горизонтальных валах, как в менделе90.
Загнать что ли свою прушу от ниоза?
Стоит пылится - жалко.
Zur
пожалуй потрачу я выходные на обрисовку пластика. И хренакну всё из сталюги , притом как в оригинале акрил - 8мм.
Никаких усилений и столов ненадо , килограм под 30 будет вес.... Заодно и прославлюсь - яж походу буду первый кто резку на а6 сделает
FlyingBear Tornado
Стол не стоит из 8мм сталюги, тяжеловат выйдет. Остальное - можно
Думаю, это плохая идея. Увязните в ремонте далеко не лучшего (мягко говоря) принтера. Потратите гораздо больше времени, сил и денег, чем оно стОит. Лучше попробовать наехать на продавца и получить новую раму из акрила. Ну и тянуть её очень аккуратно. Проблема акрила в том, что он совершенно не терпит сильную затяжку винтами.
Интересно, сколько будет стоить резка рамы из сталюки и не дешевле ли просто купить готовую раму принтера?
Zur
Метр реза стали 8мм - 65рублей
FlyingBear Tornado
Это все прекрасно, если вы сидите на этом станке. Однако в реальности все несколько иначе.
Сначала вы убиваете время, что бы обчертить этот принтер, потом вы идете туда, где казалось бы все так дешево и тут начинается - то металла такого нет, то минимальная сумма заказа - 10000 рублей, то ехать за этим заказом хрен знает куда. И это слава богу если все получилось с первого раза.
Zur
именно на нем я и сижу , в переносном смысле. По работе режем много и часто у проверенного подрядчика, так что отправить с очередным заказом еще и детальки принтера вообще не проблема, это даже на стоимости заказа не отразитсяShaman писал(а): ↑31 окт 2017, 11:49Это все прекрасно, если вы сидите на этом станке. Однако в реальности все несколько иначе.
FlyingBear Tornado
Gemini
Я тут в командировочке был а тема упрыгала.Извиняюсь,померить прамо уже в автоматике или отдельно эндстоп можно прозвонить? Это который вывод S? на нем относительно земли измерение сделать? То есть замыкаю ,меряю, а дальше вбить соответствующее значение в строку марлина?Еще раз извиняюсь я слабо копенгаген в этом вопросе пока.Alex Post писал(а): ↑26 окт 2017, 00:36А датчики при сработке что выдают? Если пять вольт - то false, если ноль - то true. Просто странно то, что руками то правильно крутит, а если хоминг - нет. Откуда драйверу то знать, хоминг это или просто осью хозяин двигает. Если б глючило - то все время вместо оси Y ось Z крутилась бы. А раз избирательно - явно программный глюк.
Gemini
В Дубне режут шелезо это точно знаю,концов не знаю только,соседи сьехали и узнать не у кого.
