SLS сканер своими руками
Модераторы: jamoro, DenKor
FRYblin
Re: SLS сканер своими руками
Непрочитанное сообщение FRYblin » 05 ноя 2017, 16:25
Вобщем вот. Сканы без матования просто пыльный полуглянцевый темно зеленый бампер. Кажется куча косяков связана с калибровочными таблицами, это поправлю. Но нужно и ваше мнение, вдруг что-то не знаю. искажежение оптикой камеры тоже учту. Но почему дно получилось относительно ровным, хотя в реале оно немного с наклоном?
Опять же спрошу, посоветуйте пожалуйста пару программ для сглаживания и редактирования...Autodesk Netfabb Standard 2018 и Мешлаб почему-то ВЫЛЕТАЕТ НАХРЕН каждый раз как пытаюсь подгрузить сканы или проект...пытаюсь крутануть и БАХ и всё. Может у меня комп слабый?(i7-4770 8гб оперативки, видяха интегрированная HD 4600) ибо 1 скан весит 30-60мб, проект(все сканы) 900-1,3гб.
RAPMAKERS
Непрочитанное сообщение RAPMAKERS » 09 ноя 2017, 16:47
не могу решить проблему с полосами на сканах, может кто знает в чем дело?
лонжерон, имеет ровную поверхность, без каких либо полос, на скане же имеем:
кулак:
Вот все мои настройки:
fedonkin
Непрочитанное сообщение fedonkin » 09 ноя 2017, 17:18
Что важнее Контрастность или Люмены?
Проектор-4500Лм и 750 Контрастность качественно будет? Или фуфло?
RAPMAKERS
Непрочитанное сообщение RAPMAKERS » 12 ноя 2017, 00:24
ребят,нормально ли иметь такие грани на квадратах? могут ли из-за этого и быть полосы на сканах?
FRYblin
Непрочитанное сообщение FRYblin » 12 ноя 2017, 15:36
RAPMAKERS писал(а): ↑
12 ноя 2017, 00:24
Сообщение Сегодня, 00:24
Нет, полосы скорей всего изза проблем с синхроном частот камеры и проектора. Камера видит полосы? Мерцание?
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 12 ноя 2017, 16:09
Что за проектор, такой гребенки не должно быть. Думаю полосы не из за этого, проецируемые линии при сканировании вертикальные-горизонтальные, а гребенка обычно на наклонных. Все таки попробуй расфокусировать проектор, что бы линии при сканировании были размытыми.
RAPMAKERS
Непрочитанное сообщение RAPMAKERS » 12 ноя 2017, 20:59
FRYblin писал(а): ↑
12 ноя 2017, 15:36
в проге которую юзаю для подключения зеркалки (extrawebcam)-картинка без мерцания, в давиде тоже все ок, но красные кривые немного гуляют
проектор benq mp721
расфокусировал:
RAPMAKERS
Непрочитанное сообщение RAPMAKERS » 12 ноя 2017, 23:49
и еще вопрос. В каких программах вы дорабатываете сканы? Не склейка слоев, а именно редактирование интересует.Закинул свои кривые сканы в солид ради интереса, дает лишь покрутить их и все, никакое редактирование не доступно
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 12 ноя 2017, 23:52
Мало, расфокусируй сильней, чтобы совсем бледные полосы были, мне помогло
RAPMAKERS
Непрочитанное сообщение RAPMAKERS » 13 ноя 2017, 00:01
т.е калибровку производить на нормальном фокусе, а само сканирование уже расфокусированным?
vovikrus
Непрочитанное сообщение vovikrus » 13 ноя 2017, 07:08
oigen писал(а): ↑
30 июл 2017, 06:44
Может со временем куплю 3 мп камеры, чтобы шумов меньше было.
Вы имели ввиду такую камеру?
https://www.mnogozor.ru/magazin/kupit-k ... s03100kpa/
SilverGhost
Непрочитанное сообщение SilverGhost » 13 ноя 2017, 11:04
13 ноя 2017, 00:01
и калибровку и сканирование с одним и тем же фокусом.
Отсканируйте плоскость и выложите скрин. по деталям со сложной поверхностью не понятно какой характер носят линии.
fedonkin
Непрочитанное сообщение fedonkin » 13 ноя 2017, 12:39
12 ноя 2017, 23:49
сначала Geomagic или MeshLab, потом 3d max, Zbrush
Printlab
Непрочитанное сообщение Printlab » 14 ноя 2017, 22:17
можно ли использовать две зеркальные камеры? Пока что мне известны только программы для двух веб-камер.
RAPMAKERS
Непрочитанное сообщение RAPMAKERS » 15 ноя 2017, 00:14
SilverGhost писал(а): ↑
13 ноя 2017, 11:04
13 ноя 2017, 00:01
спасибо, надо попробовать.
fedonkin писал(а): ↑
13 ноя 2017, 12:39
12 ноя 2017, 23:49
В солид все это дело для редактирования никак не засунуть?
