SLS сканер своими руками
Модераторы: jamoro, DenKor
Re: SLS сканер своими руками
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 ноя 2017, 07:52
Засунуть то можо, а вот нормально редактировать - никак. Солид это параметрический редактор, а здесь нужно сетку полигонов (меш) редактировать.
fedonkin
Непрочитанное сообщение fedonkin » 15 ноя 2017, 12:07
RAPMAKERS писал(а): ↑
15 ноя 2017, 00:14
SilverGhost писал(а): ↑
13 ноя 2017, 11:04
13 ноя 2017, 00:01
т.е калибровку производить на нормальном фокусе, а само сканирование уже расфокусированным?
и калибровку и сканирование с одним и тем же фокусом.
Отсканируйте плоскость и выложите скрин. по деталям со сложной поверхностью не понятно какой характер носят линии.
спасибо, надо попробовать.
fedonkin писал(а): ↑
13 ноя 2017, 12:39
12 ноя 2017, 23:49
и еще вопрос. В каких программах вы дорабатываете сканы? Не склейка слоев, а именно редактирование интересует.Закинул свои кривые сканы в солид ради интереса, дает лишь покрутить их и все, никакое редактирование не доступно
сначала Geomagic или MeshLab, потом 3d max, Zbrush
В солид все это дело для редактирования никак не засунуть?
Я пользуюсь инвентором. Засовывал STLки.. Но только дорабатывал поверх модели. Т.е. Ван надо помучать "гуру" солида, может подскажут. А Вы здесь расскажите потом ;)
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 15 ноя 2017, 19:56
Реверсинжиниринг можно в практически любом параметрическом CADе делать, есть и специализированные программы для этого. Все зависит от задач, если это художка (скульптура, орнаменты, ювелирка и т.д.) то смысл реверсить ее, все отлично в зебраше доробатывается, да и в том же арткаме (он и CAM и CAD для ЧПУшников). К стати в нем не плохо кривые модели поправить (в плане разрывов, перевернутых нормалей, левых треугольников), он STLку при импорте конвертирует в свой формат (в пиксоли, те же пикселы, но имеющие еще и координату по Z) а после экпорта обратно построит правильную триангулированную сетку. Но и тут есть нюансы, эта программа как я писал для ЧПУ, по этому она скорее 2,5D, только для плоскостных рельефов.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 ноя 2017, 21:11
PaPasha писал(а): ↑
15 ноя 2017, 19:56
В смысле, руками обрисовывать меш, или все (полу)автоматически делается?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 ноя 2017, 21:27
На мой взгляд, самая простая программка для ремонта и доработки моделей - Meshmixer.
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 15 ноя 2017, 22:44
15 ноя 2017, 21:11
PaPasha писал(а): ↑
15 ноя 2017, 19:56
Автоматически фигня получается, как правило все в ручную с автоматизацией процессов, например плагин Geomagic for SolidWorks (кто то спрашивал про солид).
15 ноя 2017, 21:27
Пожаловаться на это сообщение Быстрая цитата Поблагодарить
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 58 минут назад
Мне больше Мешлаб нравится, особенно собирать сканы в модель, там это удачно реализовано.
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 20 ноя 2017, 08:58
Всем привет! Какие проектор и камеру лучше брать на данный момент для хороших сканов? Планирую собирать сканер.
kotikmiaw
Непрочитанное сообщение kotikmiaw » 20 ноя 2017, 13:30
У тебя уже есть Acer XD1250P, мне кажется он подойдет для начала
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 ноя 2017, 13:51
Я думаю Асер прикручен к тумбочке ДЛП принтера и откручивать его оттуда для сканирования не самое разумное решение... Хотя если "на попробовоать" то почему бы и нет ;)
kotikmiaw
Непрочитанное сообщение kotikmiaw » 20 ноя 2017, 14:03
А вы не думали попробовать с бюджетными камерами типа Canon Powershot? В отличии от устаревшего логитеча эти камеры можно раздобыть за ведро картошки.
Я попробую все свои фотокамеры сперва, если что интересное будет - сообщу
kotikmiaw
Непрочитанное сообщение kotikmiaw » 20 ноя 2017, 14:05
Алекс, можно сделать штативное крепление и перебрасывать. Но конечно зависит от потребностей ) Я стараюсь обойтись тем что есть, и так барахла навалом :)
Ну и я так понимаю что выбор проектора зависит от желаемого размера моделек. Я сперва попробую на своем и есть еще несколько у знакомых
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 20 ноя 2017, 16:45
20 ноя 2017, 13:51
На самом деле этот асер сломался, сейчас стоит asus P1500. Для данной технологии не важен же ДЛП проектор, можно купить не дорогой ЛЕД проектор.
Сканировать планирую ступни, т. е. достаточно габаритные штуки, есть какие либо особенности? Ну и вообще какой проектор нормальный будет и что бы не дорого сильно. Камеру присмотрел Logitech HD Pro C920.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 ноя 2017, 17:08
Читал где-то, что чел с китайским каким то проектором начинал, c VGA разрешением, и у него неплохо получалось. Тут от проектора как я понимаю только структурированный свет нужен, поэтому особых требований нет, как для ДЛП.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 ноя 2017, 17:21
20 ноя 2017, 17:08
Я и начинал. :D viewtopic.php?f=6&t=87#p2504 Вполне нормально работало. Но лучше, конечно, баксов за 100 проектор с разрешением 800х600. https://ru.aliexpress.com/item/AUN-Proj ... e79f&tpp=1
kotikmiaw
Непрочитанное сообщение kotikmiaw » 20 ноя 2017, 20:10
mendel писал(а): ↑
20 ноя 2017, 16:45
Я бы не смотрел на логитеч, это мейнстрим так как продается в любом магазине, но за сто баксов камера без наворотов совсем. Я бы смотрел имеющиеся фотоаппараты на возможность "режима вебкамеры" через софт как никон или через меню
http://www.skipser.com/p/2/p/android-as-webcam.html
Если нужно стационарное решение - обсуждали китайские пром камеры чб и цветные
