Подскажите как по
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printeraстатье откалибровать экструдер?
Для настройки я использую программу Pronterface. Для начала ставим 50 мм и скорость 100 мм/сек. 50 мм – это длина прутка, проходящего через экструдер. Измеряем длину прутка прошедшего через экструдер линейкой или штангенциркулем.
Подбирая настройку экструдера добиваемся точной цифры на разумной длине прутка, например 300 мм. После настройки вернём ограничения минимальной температуры “#define EXTRUDE_MINTEMP 170“.
как мерить описано,а как внести изменения не описано.
Или проще как внести изменения в сам eeprom. Например у меня значения 142 шага, а нужно 140. считать могу, записать не могу.
скачал Repetier-Host Так там тоже только сохранить в файл, либо считать с файла.
И похоже у меня не работает оптический датчик оси Zили я как то неправильно его подключил,
вот что выдает принтер по команде М119
SENDING:M119
Reporting endstop status
x_min: open
x_max: open
y_min: open
y_max: open
z_min: open
z_max: TRIGGERED
с опущенным до упора столом тоже самое, перекрывал бумажкой, изменений нет. перекидывал концы с другого концевика, сработка есть.
