Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 дек 2017, 20:52
Вообще-то, всё это подробно описано здесь https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera и здесь https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyu ... e-mendel90 .
В стандартной прошивке нужно изменить только высоту по Z:
#define X_MAX_POS 200
#define Y_MAX_POS 200
#define Z_MAX_POS 204
Остальное лечится переключением разъёмов моторов и датчиков.
Geolog86reg
Непрочитанное сообщение Geolog86reg » 06 дек 2017, 17:30
Разобрался с осями, концевиками и направлениями шаговиков, еще пришлось утеплитель уменьшить в толщине, выгибал стол, а в месте с ним и стекло, сейчас тоже выгибает но из за кривоватого стола.
Отправил на печать детальку, вылезла непонятка, ШД экструдера вращается явно больше чем нужно, раз в несколько, перегрызает нить и все. причем в pronterface давится столько сколько нужно. может с перемычками накосячил?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 дек 2017, 17:37
Перемычки тупо ставятся ВСЕ три под все драйвера. В прошивке количество шагов указано для DRV8825 с делителем 32. Если на экструдере стоит А4988, цифру в прошивке надо уменьшить в 2 раза. Если в пронтерфейсе давится сколько нужно, то возможно, где-то в настройках неправильно указан диаметр прутка и сопла. Например, 3 мм филамент, а не 1,75.
Geolog86reg
Непрочитанное сообщение Geolog86reg » 06 дек 2017, 18:44
Перемычки стоят все три, цифра в прошивке уменьшена вдвое,даже если бы неправильно пруток указан был то была бы недоэкструзия, а тут оборот за 2 секунды примерно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 дек 2017, 22:59
Чудес-то в технике не бывает. Если в пронтерфейсе подача правильная, значит с настройками слайсера проблема.
DIG
Непрочитанное сообщение DIG » 07 дек 2017, 09:41
В экструдере который шел в ките все отверстия очень маленькие. Это сделано с умыслом чтобы можно было в них резьбу нарезать? Или просто рассверлить их до 3 и 4 мм?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 дек 2017, 09:48
Это где именно? Скорее всего просто "заплыли" при печати, но не настолько они должны быть "очень", чтоб прям резьбу можно было нарезать.
DIG
Непрочитанное сообщение DIG » 07 дек 2017, 10:00
07 дек 2017, 09:48
Да все отверстия в "рычаге", хотя вроде в корпусе тоже. Там даже чтобы резьбу нарезать - всё равно сначала расточить придется. Диаметр отверстий 1.5-2 мм на глаз. Сейчас просто на работе, не могу померить\сфоткать. Ну так то это не проблема, я просто задумался что раз так сделано - может была задумка резать там резьбы.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 дек 2017, 11:20
Там отверстия чуть меньше 3 мм, чтобы рассверлить их сверлом 3 мм. На прижимном ролике желательно нарезать резьбу М4 под подшипник и посадить винт на клей.
DIG
Непрочитанное сообщение DIG » 07 дек 2017, 11:33
07 дек 2017, 11:20
Ок, Так и будет сделано.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 дек 2017, 11:51
Так сделано потому, что печатные отверстия на ответственных деталях всё же лучше немного рассверливать до нужного размера.
ag-set
Непрочитанное сообщение ag-set » 10 дек 2017, 00:26
Выкладываю свой кофиг для спринтера на MKS SBASE может кому пригодится модель принтера 232 про, моторы осей ток 1 А, экструдера 0.5 все работает без пропусков шагов правда движки у меня от принтеров Epson EM-336 работают отлично нагрев моторов градусов 50 не более. размеры по 3 осям по 200мм на 300 пока не настраивал не было надобности.
config.zip
(6.34 КБ) 214 скачиваний
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 дек 2017, 01:02
ag-set писал(а): ↑
10 дек 2017, 00:26
Движки не сильно шумят? А то я когда-то пожадничал, хапнул на местном радиорынке шаговиков с принтеров, но так и не использовал. Нормально они работали, шаги не пропускали, но жужжали раза в два громче стандартных 4401.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 10 дек 2017, 02:26
10 дек 2017, 01:02
Я сегодня собрал как обычно на 4401, а драйвер на Z поставил простой, как его.. 4498 или типа того, зелёненький... это ппц :shock: видно привык на 8825 уже.
Рука так и потянулась за пенофолом (желание сильное появилось оклеить корпус) :D
ag-set
Непрочитанное сообщение ag-set » 10 дек 2017, 02:28
Шумят конечно но шум немного снизил поставив помехозащитные дросселя. пищит только движок экструдера. остальных в процессе печати незаметно единственное что у них валы коротковаты для экструдера
