H-bot из проф.трубы-20х40х1.5 мм [v7a7s7]
Re: H-bot из проф.трубы-20х40х1.5 мм [v7a7s7]
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 дек 2017, 02:21
Уже слишком многое сделано, чтобы закрывать проект. Так что надо дожимать! :) Это будет бесценным опытом и покажет дальнейший путь.
v7a7s7
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 13 дек 2017, 02:23
Установил вчера оптические концевики
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 дек 2017, 06:42
v7a7s7 писал(а):
13 дек 2017, 01:45
Ну вы блин даёте (с) Особенности...
Послушал первые коменты ))))))) и думаю что надо закрывать проект.
Это восхищение, если что. Цельносварного кубика я не припомню. Жесткость корпуса максимальная, главное кинематику не испортить ;)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 13 дек 2017, 07:43
v7a7s7 писал(а):
13 дек 2017, 01:45
только накручу остальное - что бы не растерять и не лежало по коробочкам иииииииии поставлю в уголок а с верху фанеру по толще ------- будет верстак
У вас есть свое виденье проекта. Воплощайте его.
Я когда делал свой первый проект, тоже весь форум прикалывался надо мной подзуживал - здесь это называется моральная поддержка автора проекта.
Всё у вас нормально. А если и есть косяки - то при первичной эксплуатации вы их выявите и устраните. Да и помните 80% собранных принтеров первую неделю печатают просто ужасно - потом либо механика притирается , либо мозги с качеством смиряются. Да и от программной настройки очень много в качестве печати зависит.
v7a7s7
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 13 дек 2017, 08:35
Да просто , покрутил винт стола и ужаснулся (( аж все опустилось (. при опускании коретки стола наблюдается (люфт качения) то одна сторона опускается потом вторая - это из за того что стоят по одному линейному подшипнику. на таком люфте я не смогу напечатать на тем дополнительные скользячки(
А принтер все равно допинаю - просто иногда настрой пропадает - это мелочи
Ну и поддержка автора СИЛЬНАЯ :D :D :D
Непрочитанное сообщение Lenivo » 13 дек 2017, 08:44
v7a7s7 писал(а):
13 дек 2017, 08:35
Ну это проблема известная и есть куча способов её решения - просто почитайте статьи.
Несколько вариантов решения, на вскидку:
1. Облегчить сам стол. Вариантов решения масса. Сделать его из фанеры, композита, или из алюминиевого стола вырезать крупные сегменты для его облегчения и т.д.
2. Добавить линейных подшипников.
3. Поменять оси и линейные подшипники, на минимум 12 мм.
4. Применить конструкцию на 4 осях и двух или 3 винтах.
5. Применить конструкцию на рельсовых направляющих.
и т.д.
v7a7s7
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 13 дек 2017, 09:01
13 дек 2017, 06:42
Ну вот! Надо же как то отличиться от основной массы :D :D :D
По ценьносварному - мне нужна рама сильная А вдруг я захочу поставить двигатель с фрезой !!! :D :oops: :shock:
Так что пускай будет запас прочности. Останется только усилить валы и подшипники. Да и вообще со временем перейти на проф-валы
если тема попрет то можно и замахнуться на небольшецкий чпу :shock: :shock: :shock: - НИЧЕГО СЕБЕ КАК РАЗМЕЧТАЛСЯ :D
Непрочитанное сообщение Lenivo » 13 дек 2017, 09:10
v7a7s7 писал(а):
13 дек 2017, 09:01
если тема попрет то можно и замахнуться на небольшецкий чпу - НИЧЕГО СЕБЕ КАК РАЗМЕЧТАЛСЯ
Электроника, движки -подойдут, а вот раму и винтовые передачи надо будет делать другие. Так как "акценты" в конструкции другие. Как фрезер плохо подходит для 3d-принтера , так и 3d-принтер плохо справится с задачами чпу - ну скорее он просто развалится от нагрузок или точности не будет никакой..
v7a7s7
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 13 дек 2017, 09:32
13 дек 2017, 09:10
Так моторчик там продают не тяжёлый да и работать по дереву - небудет такой нагрузки
Ладно - это пока мысли в слух.
Надо дальше двигаться.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 дек 2017, 09:38
13 дек 2017, 08:44
Облегчить сам стол
А смысл? Тяжелому столу легче сорвать подшипник в движение. Я бы предложил переделать все таки стол из консольного на двусторонний, на четыре вала и два винта. И если что утяжелить ;) Засада тут только в том, чтоб обеспечить параллельность всех четырех валов, а то будет зажимать.
Если валов не хвататет, то в качестве их можно попробовать сами винты. Т.е. схема винт+вал с каждой стороны, желательно диагонально.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 13 дек 2017, 10:21
13 дек 2017, 09:38
А смысл?
Смысл - почитать статьи и посмотреть различные варианты.
Я лично варианта четыре в "натуре" делал, прежде чем выбрал окончательный вариант.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 дек 2017, 13:06
v7a7s7 писал(а):
13 дек 2017, 08:35
Судя по симптомам - один из подшипников страгивается раньше другого, стол идет наперекос, пока не выберется люфт винта и не сдернется второй подшипник. Если стол утяжелить (а не облегчить), особенно вблизи валов, то можно добиться, чтобы подшипники страгивались одновременно.
v7a7s7
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 28 дек 2017, 03:24
Короче. Научил принтер движениям)))) правильным ))). Вес принтера сейчас примерно 20 с лишним кило. Конструкция стоит как вкопанная. на этом принтере можно ламбаду танцевать - прочность хорошая. Так что делайте из проф трубы. Не бойтесь того что якобы сложно сваривать корпус РОВНО. Вы думаете что я сварил идеально ровно? ))))) все спокойно регулируется шайбами или подкладками - для соосности и тд.
Сейчас переделывал свои недодумки. перекрутил концевики X оси на каретку хота. Занялся косой проводов идущей от хота к мозгам.
Валы на 12мм не прогибаются никак. Хотя меня предупреждали что с длинной 500мм будет прогиб.
Проверка электроники показала значительный нагрев драйверов, хотя отрегулировал на 0.75в. Буду увеличивать радиаторы на драйвера осей X Y. возможно сразу буду увеличивать и на подаче пластика.
v7a7s7
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 28 дек 2017, 03:41
Пришлось гроб этот домой тащить к кому.
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 28 дек 2017, 09:11
Правильное у вас крепление валов и трапеции оси Z, знал бы что столько гемороя с печатным креплением - себе изначально так бы и делал.
А что за красная хрень на опорах внизу оси Z?
