H-bot из проф.трубы-20х40х1.5 мм [v7a7s7]
Re: H-bot из проф.трубы-20х40х1.5 мм [v7a7s7]
Уже слишком многое сделано, чтобы закрывать проект. Так что надо дожимать!
Это будет бесценным опытом и покажет дальнейший путь.
Это восхищение, если что. Цельносварного кубика я не припомню. Жесткость корпуса максимальная, главное кинематику не испортить
- Lenivo
У вас есть свое виденье проекта. Воплощайте его.
Я когда делал свой первый проект, тоже весь форум прикалывался надо мной подзуживал - здесь это называется моральная поддержка автора проекта.
Всё у вас нормально. А если и есть косяки - то при первичной эксплуатации вы их выявите и устраните. Да и помните 80% собранных принтеров первую неделю печатают просто ужасно - потом либо механика притирается , либо мозги с качеством смиряются. Да и от программной настройки очень много в качестве печати зависит.
- v7a7s7
Да просто , покрутил винт стола и ужаснулся (( аж все опустилось (. при опускании коретки стола наблюдается (люфт качения) то одна сторона опускается потом вторая - это из за того что стоят по одному линейному подшипнику. на таком люфте я не смогу напечатать на тем дополнительные скользячки(
А принтер все равно допинаю - просто иногда настрой пропадает - это мелочи
Ну и поддержка автора СИЛЬНАЯ
- Lenivo
Ну это проблема известная и есть куча способов её решения - просто почитайте статьи.v7a7s7 писал(а): ↑13 дек 2017, 08:35Да просто , покрутил винт стола и ужаснулся (( аж все опустилось (. при опускании коретки стола наблюдается (люфт качения) то одна сторона опускается потом вторая - это из за того что стоят по одному линейному подшипнику. на таком люфте я не смогу напечатать на тем дополнительные скользячки(
Несколько вариантов решения, на вскидку:
1. Облегчить сам стол. Вариантов решения масса. Сделать его из фанеры, композита, или из алюминиевого стола вырезать крупные сегменты для его облегчения и т.д.
2. Добавить линейных подшипников.
3. Поменять оси и линейные подшипники, на минимум 12 мм.
4. Применить конструкцию на 4 осях и двух или 3 винтах.
5. Применить конструкцию на рельсовых направляющих.
и т.д.
- v7a7s7
Ну вот! Надо же как то отличиться от основной массы
По ценьносварному - мне нужна рама сильная А вдруг я захочу поставить двигатель с фрезой !!!
Так что пускай будет запас прочности. Останется только усилить валы и подшипники. Да и вообще со временем перейти на проф-валы
если тема попрет то можно и замахнуться на небольшецкий чпу
- Lenivo
Электроника, движки -подойдут, а вот раму и винтовые передачи надо будет делать другие. Так как "акценты" в конструкции другие. Как фрезер плохо подходит для 3d-принтера , так и 3d-принтер плохо справится с задачами чпу - ну скорее он просто развалится от нагрузок или точности не будет никакой..
- v7a7s7
Так моторчик там продают не тяжёлый да и работать по дереву - небудет такой нагрузки
Ладно - это пока мысли в слух.
Надо дальше двигаться.
А смысл? Тяжелому столу легче сорвать подшипник в движение. Я бы предложил переделать все таки стол из консольного на двусторонний, на четыре вала и два винта. И если что утяжелить
Если валов не хвататет, то в качестве их можно попробовать сами винты. Т.е. схема винт+вал с каждой стороны, желательно диагонально.
- Lenivo
Смысл - почитать статьи и посмотреть различные варианты.
Я лично варианта четыре в "натуре" делал, прежде чем выбрал окончательный вариант.
Судя по симптомам - один из подшипников страгивается раньше другого, стол идет наперекос, пока не выберется люфт винта и не сдернется второй подшипник. Если стол утяжелить (а не облегчить), особенно вблизи валов, то можно добиться, чтобы подшипники страгивались одновременно.
- v7a7s7
Короче. Научил принтер движениям)))) правильным ))). Вес принтера сейчас примерно 20 с лишним кило. Конструкция стоит как вкопанная. на этом принтере можно ламбаду танцевать - прочность хорошая. Так что делайте из проф трубы. Не бойтесь того что якобы сложно сваривать корпус РОВНО. Вы думаете что я сварил идеально ровно? ))))) все спокойно регулируется шайбами или подкладками - для соосности и тд.
Сейчас переделывал свои недодумки. перекрутил концевики X оси на каретку хота. Занялся косой проводов идущей от хота к мозгам.
Валы на 12мм не прогибаются никак. Хотя меня предупреждали что с длинной 500мм будет прогиб.
Проверка электроники показала значительный нагрев драйверов, хотя отрегулировал на 0.75в. Буду увеличивать радиаторы на драйвера осей X Y. возможно сразу буду увеличивать и на подаче пластика.
StanislavI
Правильное у вас крепление валов и трапеции оси Z, знал бы что столько гемороя с печатным креплением - себе изначально так бы и делал.
А что за красная хрень на опорах внизу оси Z?
