Да это-то я знаю! Но такие датчики очень неточные. Надо мутить чего-то с магнитным зазором в который задвигается шторка. А это уже датчик холла.StanislavI писал(а): ↑20 дек 2017, 19:18Подсказка, обращаемся на фирму которая занимается продажей/установкой видеонаблюдения и охранного оборудования.
Замечания и предложения по качеству КИТов и деталей СПринтера
Re: Замечания и предложения по качеству КИТов и деталей СПринтера
Firestartter
А почему не индуктивный датчик? У меня есть промышленный от "кипприбор" но никак руки не дойдут прикрутить. Наверное это оптимальный вариант.
Пробовал китайские индуктивные - точность +/- лапоть. Может "кипприбор" и лучше, но на алишке не продаётся.
Firestartter
А купить на Авито, например и попробовать? У нас на OLX этого добра достаточно, и по "алишным" ценам.3D-SPrinter писал(а): ↑20 дек 2017, 21:08Пробовал китайские индуктивные - точность +/- лапоть. Может "кипприбор" и лучше, но на алишке не продаётся.
Проблема в том, что принтер мелкосерийный. Соответственно - вся комплектуха должна быть стандартной и легкодоступной на алишке.
Firestartter
Это так3D-SPrinter писал(а): ↑20 дек 2017, 21:27Проблема в том, что принтер мелкосерийный. Соответственно - вся комплектуха должна быть стандартной и легкодоступной на алишке
StanislavI
Может мы говорим о разных вещах. Вот фото герконов, ответка такая же но с магнитом. Срабатывает четко, стабильно на расстоянии примерно 1мм. Никаких шторок, движущихся частей и электронных схем.3D-SPrinter писал(а): ↑20 дек 2017, 19:56Надо мутить чего-то с магнитным зазором в который задвигается шторка. А это уже датчик холла.
На глаз то оно так, а по факту повторяемость будет +-0.1мм, а это уже много. С такой повторяемостью и обычный микрик срабатывает. Некоторых это устраивает, но большинство - нет. И с индуктивными-емкостными та же фигня. В зависимости от температуры, влажности, фазы Луны сработка чуть-чуть гуляет, на десятые доли, но для Z десятка это уже много.
StanislavI
Согласен, чтобы потдвердить свою мысль нужен микрометрический индикатор, уже заказал узкоглазому Деду Морозу)) такой датчик хочу поставить на оси Х,Y так как оно виглядит получше чем микрик и в случае ЧП там нечему ломаться, а микрики ломаются, у меня пару разу их прям с платы выворачивало))) На Z стоит микрик, вполне устраивает, по ощущениям если и гуляет ноль, то не более 20мкм туда-сюда, сужу по тому как ложится слой 0.1. Тут ведь такой еще момент, что на холодном и горячем столе все датчики врать будут, плюс ноль можно нарушить приложив чрезмерное усилие к столу отдирая модель.
На ХУ вообще без проблем можно что угодно цеплять, хоть две жестянки
там точность даже +- 1мм не критична.
Вообще, качественные микрики отлично работают. Где бы их только взять стабильно-качественных.
Сейчас на PRO-серии предусмотрено место под установку микрика на клей, либо оптического концевика на винты.
DownHouse
Было очень не удобно подключать провода к электронике. Совсем не видно, как встаёт ramps в дуньку. Есть риск погнуть ножки. Было бы проще, если отверстие под USB провод было слева и ближе центру корпуса на 50 мм. Значительно упростилось бы подключение. И обдува хватило бы.
А как эта самая дунька расположена? Если как задумано - на боковой стенке, то очень даже все видно. Если "на потолке" - тогда да, не проконтролируешь ничего. На боковой стенке единственное что неудобно - это добираться до разъемов servo, но эти разъемы мало кому нужны, поэтому не принципиально. А так все более-менее прилично, насколько оно вообще может быть прилично с РАМПСом, если конечно провода уложить аккуратно, а не оставлять "клубок змей"
DownHouse
Расположено все так, как задумано Андреем, но мне показалось немного не удобно. Один раз погнул пин на Rampse. На нагрев стола пустил провод 2,5 кв. Плюс 4 провода по 1,5кв. на питание Ramps. Все они припаяны к плате и когда Ramps в дуньку вставлял, приходилось прилагать усилие, что бы все эти провода выгнулась как надо. Все остальное сложностей не вызывало.
Ну так это тюнинг нештатный помешал.
