Когда стол на рельсах, а рельсы на коробчатых тоннелях, то воблинг тоже уничтожается под корень. Потому что винту очень затруднительно весь куб шатать. Но наступает другая неприятность - даже немного кривоватую ШВП начинает клинить, потому что стол стоит монументально. Зато с трапецией никаких проблем.
digitalman
Я считаю, что часто проблема воблинга - это на самом деле проблема с неравномерностью нагрева стола, с трапецией обычно всё нормально.
Устанавливается штатный режим - хотенд над столом, обдув, всё разогрето до рабочих температур, далее автокалибровка PID хотенда и стола.
Температура стола после этого не скачет ни на градус, и никаких волн.
Да не, ерунда это все. У меня два принтера, оба в bang-bang режиме, ни разу вобблинга не видел. Зато в школе prusa hefestos с ХОЛОДНЫМ столом был конкретный вобблинг, пока гнезда под гайки не расковырял до состояния чтоб свободно болтались. Изначально их туда чуть ли не запрессовывать надо было. Как то вот так.
3D-SPrinter спасибо огромное за корпус, я наконец то собрал свой первый принтер. до этого вообще не видео принтеров в живую!)))
Видео: https://youtu.be/bU8vt8gwWtk
Поздравляю!
Я по вашей инструкции делал, взял ваши настройки, ваша прошивка и как то все само заработало))3D-SPrinter писал(а): ↑01 янв 2018, 17:46Поздравляю! И качество печати для первого принтера очень хорошее!
Вот это правильный подход! При аккуратной и осмысленной сборке оно всегда само сразу работает.
digitalman
Спасибо за совет. ABS от грега действительно отличный, черный по свойствам не уступает натуральному (даже столбик термокалибровочный такой же крепкий и ровный). Скорее всего там акрил, запах при печати очень похож на запах акрилового растворителя.
На очереди PLA от грега, он какой-то шероховатый на вид, странно.
Я ихним ПЛА не печатал, хотя пробник в последний заказ они положили. Но могу сказать, что мой самый первый китайский пластик был тоже ПЛА и тоже шероховатый. Но печатался гладким и блестящим.
ZAV 3D printer
К сожалению в действительности не всё так просто((( Настройка ПИД это как правило второй шаг настройки принтера непосредственно перед печатью. Поэтому когда уже запустили печать этот дефект не должен проявляться.digitalman писал(а): ↑31 дек 2017, 13:53Я считаю, что часто проблема воблинга - это на самом деле проблема с неравномерностью нагрева стола, с трапецией обычно всё нормально.
Причин образования воблинга на самом деле много((( Перечислю несколько основных: люфт в подшипниках стола или их подклинивание, люфт в гайке трапеции, кривая или криво установленная трапеция в следствии не качественной муфты, овальность при вращении подающей шестерни.
Так что жизнь не такая простая как кажется на первый взгляд(((
Всех с новым годом!!!! И без проблемной Вам печати.
digitalman
Вот бы устроить опрос, кто калибровал перед первой печатью экструдер и ПИДы стола и хотенда.ZAV 3D printer писал(а): ↑05 янв 2018, 18:39Настройка ПИД это как правило второй шаг настройки принтера непосредственно перед печатью.
Что-то мне кажется, что экструдер кадибровали больше половины, а вот ПИДы многие не трогали вообще и даже знать не знают что это.
ZAV 3D printer
Я думал все начинают сборку и запуск только после прочтения данной статьи: https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera
Так как там точно присутствует данный пункт: "После того, как всё заработает нужно откалибровать PID нагрева хотэнда и стола."
Я не калибровал ПИД хотенда на пруше месяца два. Взял готовые пиды в прошивке от мэйкербота (решив что МК7 это как раз он и есть
) и печатаааааал
И печатал неплохо, температура держалась +-1* стабильно. Потом решил всё-таки прогнать калибровку. Был очень удивлен КАРДИНАЛЬНО отличающимися цифрами. Но после калибровки глобально ничего не изменилось: тот же быстрый разогрев, те же +-1* колебаний температуры...
Стол же у меня всегда в bang-bang режиме. Я считаю, что ПИД для стола есть смысл настраивать, когда есть хотя бы полуторный запас мощности. А когда мощности впритык только-только чтоб нагнать максимум 120*, то хоть с пидом, хоть без пида, разницы не заметишь. Зато без пида стол хотяб через реле можно подключить, сэкономив пару десятых падения напряжения на мосфете рампса
digitalman
Да, так и есть, для ПИД режима нужен запас мощности хотя бы градусов 5,
например, у меня стол под обдувом держит 104-106 градусов при 100% мощности,
в итоге ПИД я настроил на 100 градусов, которые держатся стабильно без каких либо скачков.
Т.е. пожертвовав 5 градусами, я избавился от полос, которые дают скачки температуры.
