Должно работать ! Сам хочу такое
Принтер "FRIBOT Z-Belt" с кинематикой Core-XY, на рельсах
StanislavI
Re: Принтер "Z-Belt" с кинематикой Core-XY, на рельсах
3Dmaniack
digitalman
StanislavI
Спасибо за ссылку, обязательно попробую, потом отпишусь в своей ветке3Dmaniack писал(а): ↑13 янв 2018, 12:42Ну для вашего варианта уже есть готовая деталь
https://www.thingiverse.com/thing:2329012
AlexDadNNov
Можно попробовать по оси X ремень пустить на одном уровне, всё равно эти две части друг об друга не трутся, обойтись 4-мя подшипниками с фланцем с каждой стороны. Таким образом можно использовать один непрерывный ремень, пустив петлю с одной стороны каретки с экструдером и закрепив концы ремня с другой стороны, обеспечив одновременно равномерное натяжение ремня и по X и по Y. Сам сейчас продумываю такую схему.
Klipper
Klipper
AlexDadNNov
Работает прекрасно, знай только пыль протирай.StanislavI писал(а): ↑13 янв 2018, 00:49Должно работать ! Сам хочу такоеВ сети находил только тех кто ставил радиальные подшипники на ось Y в дрыгостолах. Очень интересно как оно будет на Z.
Klipper
Klipper
StanislavI
Очень интересно, у вас похоже своя оригинальная конструкция, плюс ремни по Z ? На сколько легким был переезд на радиальные подшипники ? Какие с ними косяки-ньюансы, типа равномерного прижима ?
digitalman
На первом фото пачка дисков на веревочке, скорее всего стол нагружает
AlexDadNNov
Я бы сказал - разгружает, это противовес, чтоб стол не падал при отключении шаговиков, их два, справа и слева, один тоже тянул, но стол перекашивало, пришлось второй поставить.digitalman писал(а): ↑13 янв 2018, 19:52На первом фото пачка дисков на веревочке, скорее всего стол нагружает
Klipper
Klipper
AlexDadNNov
Перехода, в принципе, не было, сразу делал на подшипниках, а косяки точно, были. Первоначально был повторен консольный стол, как у SmartrapCore. Только на радиальных 626 подшипниках:StanislavI писал(а): ↑13 янв 2018, 19:48Очень интересно, у вас похоже своя оригинальная конструкция, плюс ремни по Z ? На сколько легким был переезд на радиальные подшипники ? Какие с ними косяки-ньюансы, типа равномерного прижима ?
Но с грехом пополам оно печатало и дало напечатать себе замену:
Klipper
Klipper
3Dmaniack
Добавил в один из чертежей для лазерной резки (который всё по 6мм) фанерную каретку и пр.
Теперь можно собрать вполне себе работающий принтер без печатных деталей.
Чертеж в общей папке.
sanders
Интересная конструкция.
А почему и на Z не сделаны рельсы?
Ещё кажется, что если рельсу X перенести наверх, то балку можно крепить напрямую к кареткам, что уменьшит количество соединений. Но при этом рельсы останутся в одной плоскости.
3Dmaniack
Конечно, можно перенести и на верх, я не запрещаю, проект открытый, исходники доступны.
- Lenivo
Смотрю на эту реализацию SmartrapCore и сравниваю со своим SmartrapCore на рельсах и насколько же мне проще было собрать и отстроить свой принтер.
Я тоже пробовал делать стол на валах, но пришлось переделывать, так как у меня клинило и всё.
Это вряд ли. Тут сделать один кронштейн под мотор дольше, чем собрать весь корпус из нарезанной лазером фанеры.
