Принтер "FRIBOT Z-Belt" с кинематикой Core-XY, на рельсах
StanislavI
Re: Принтер "Z-Belt" с кинематикой Core-XY, на рельсах
Непрочитанное сообщение StanislavI » 13 янв 2018, 00:49
3Dmaniack писал(а): ↑
12 янв 2018, 23:09
Это я могу, как раз подумал на эту тему.
Должно работать ! Сам хочу такое :) В сети находил только тех кто ставил радиальные подшипники на ось Y в дрыгостолах. Очень интересно как оно будет на Z.
3Dmaniack
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 13 янв 2018, 12:42
StanislavI писал(а): ↑
13 янв 2018, 00:49
Сам хочу такое
Ну для вашего варианта уже есть готовая деталь
https://www.thingiverse.com/thing:2329012
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 13 янв 2018, 13:52
Маньяки на Z сразу вот такое ставят :)
https://www.thingiverse.com/thing:125529
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 13 янв 2018, 16:45
13 янв 2018, 12:42
Спасибо за ссылку, обязательно попробую, потом отпишусь в своей ветке
AlexDadNNov
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение AlexDadNNov » 13 янв 2018, 16:55
Можно попробовать по оси X ремень пустить на одном уровне, всё равно эти две части друг об друга не трутся, обойтись 4-мя подшипниками с фланцем с каждой стороны. Таким образом можно использовать один непрерывный ремень, пустив петлю с одной стороны каретки с экструдером и закрепив концы ремня с другой стороны, обеспечив одновременно равномерное натяжение ремня и по X и по Y. Сам сейчас продумываю такую схему.
Klipper
AlexDadNNov
Непрочитанное сообщение AlexDadNNov » 13 янв 2018, 17:53
13 янв 2018, 00:49
12 янв 2018, 23:09
Работает прекрасно, знай только пыль протирай.
Спойлер Левая Z
Спойлер Правая Z
Klipper
StanislavI
Непрочитанное сообщение StanislavI » 13 янв 2018, 19:48
AlexDadNNov писал(а): ↑
13 янв 2018, 17:53
Очень интересно, у вас похоже своя оригинальная конструкция, плюс ремни по Z ? На сколько легким был переезд на радиальные подшипники ? Какие с ними косяки-ньюансы, типа равномерного прижима ?
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 13 янв 2018, 19:52
13 янв 2018, 19:48
На первом фото пачка дисков на веревочке, скорее всего стол нагружает
AlexDadNNov
Непрочитанное сообщение AlexDadNNov » 13 янв 2018, 21:53
digitalman писал(а): ↑
13 янв 2018, 19:52
Я бы сказал - разгружает, это противовес, чтоб стол не падал при отключении шаговиков, их два, справа и слева, один тоже тянул, но стол перекашивало, пришлось второй поставить.
Спойлер Общий вид
Klipper
AlexDadNNov
Непрочитанное сообщение AlexDadNNov » 13 янв 2018, 22:16
13 янв 2018, 19:48
Перехода, в принципе, не было, сразу делал на подшипниках, а косяки точно, были. Первоначально был повторен консольный стол, как у SmartrapCore. Только на радиальных 626 подшипниках:
Спойлер Ось Z
Всего 8 подшипников, которые было трудно выравнять, постоянно появлялся люфт, или закусывание. Ну и гранями было не совсем правильно кататься по валу ;). И стол постоянно трясся при ретрактах с лифтом.
Но с грехом пополам оно печатало и дало напечатать себе замену:
Спойлер Замена
Исходник
Z_BearingLeft-v2_8.rar
(1.23 МБ) 215 скачиваний
П.С. Прижим регулируется двумя скрепляющими болтами, при этом один болт зажимается до упора, а под другим прокладывается упругая прокладка для регулировки силы прижима. Под этим же болтом стачивается выступ на ответной части, чтоб можно было регулировать... Печатаются они одинаковой высоты.
Klipper
3Dmaniack
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 13 мар 2018, 20:17
Добавил в один из чертежей для лазерной резки (который всё по 6мм) фанерную каретку и пр.
Теперь можно собрать вполне себе работающий принтер без печатных деталей.
Чертеж в общей папке.
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 16 мар 2018, 11:04
Интересная конструкция.
А почему и на Z не сделаны рельсы?
Ещё кажется, что если рельсу X перенести наверх, то балку можно крепить напрямую к кареткам, что уменьшит количество соединений. Но при этом рельсы останутся в одной плоскости.
3Dmaniack
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 16 мар 2018, 13:08
sanders писал(а): ↑
16 мар 2018, 11:04
Конечно, можно перенести и на верх, я не запрещаю, проект открытый, исходники доступны.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 22 мар 2018, 17:55
Смотрю на эту реализацию SmartrapCore и сравниваю со своим SmartrapCore на рельсах и насколько же мне проще было собрать и отстроить свой принтер.
Сборка 03 09 2017 7-1.JPG (28.53 КБ) 6041 просмотр
Я тоже пробовал делать стол на валах, но пришлось переделывать, так как у меня клинило и всё.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 мар 2018, 18:34
22 мар 2018, 17:55
Это вряд ли. Тут сделать один кронштейн под мотор дольше, чем собрать весь корпус из нарезанной лазером фанеры. ;)
