Звук. Общая тема
Обсуждаем звук и аппаратуру
Re: Звук. Общая тема
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 фев 2018, 20:45
Ну не знаю... по-мне, так правильный фоновый смют-джазик и думать не мешает. Даже помогает в какой-то мере. :roll:
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 фев 2018, 21:17
Видео смотреть.
При постройке 3D- принтера пришлось очень много нового программного обеспечения осваивать. С видео уроками как то всё в разы быстрее получается. Самое главное, найти то, что нужно и на той версии, на которой у тебя программа.
У Меня монитор 24 дюйма со встроенными динамиками, но вот их звук вообще слушать не могу - вообще такая то фигня из них идёт. А вот специализированная аудио система на компе очень даже хорошо играет. С учётом того, что у меня нет телевизора, поэтому иногда смотрю теле программы через компьютер - 150 каналов, а смотреть нечего. Бред один. Нужные телепередачи и фильмы всегда можно, по выбору, посмотреть и без рекламы. Так, что звук на компе делал долго, дорого и с любовью. Одна система дистрибьюции питания чего стоит. Фото старые, сейчас уже чуток по другому сделано - провода и вилки слегка получше стоят. Провод питания от розетки на дистрибьютер с жилами по 6 кв.мм. Хотя до розетки подходит медная моножила по 2,5 кв.мм. Но при сравнении с толстым проводом все работает лучше - хотя кусок до дистрибъютера всего 1,5 метра.
Аудио устройства (цап и усилитель) отделены специальным дополнительным фильтром сетевого питания от медицинской аппаратуры Тесла.
А с нормальными сетевыми проводами - с проводами с хорошими медными толстыми жилами и с нормальными бытовыми розетками DKC и бытовыми вилками Легранд. Аудиоблок с вилками Ояда. Так вот с нормальными проводами комп работать стал производительней и экран стал показывать лучше - пришлось даже цветовую гамму и яркость перестраивать (уменьшать).
Если надо, хочется делать, есть время и финансы - то можно всё сделать так как тебе надо. И от этого действия получить очень большое удовольствие - от результата.
Знаю кучу программистов - которые за компом проводят по 12-14 часов в сутки. Блоки - очень нафаршированные. А мелочам, обвесу и настройке системы - не уделяют времени совсем. Я вот не понимаю такого.
Пришел ко мне товарищ и сильно удивился - у меня компьютер на i5 процессоре работает лучше , чем у него на i7. Хотя по производительности тесты показывают , что у него вроде проц лучше, а по всем остальным параметрам система хуже. То есть у него система не сбалансирована и фактически процессор задушен и показывает результат по самому узкому месту. Так что оптимизация и подстройка под себя, создание комфорта - резко улучшают производительность и общее настроение от работы. Ну и чистка операционки нужна постоянная. "Засирается" за пару месяцев так, что компьютер начинает ворочаться еле - еле. Всё равно компьютерная система это комплекс - железо+оптимизация железа + оптимизированный софт + качественное питание+ качественная периферия.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 фев 2018, 21:41
06 фев 2018, 21:17
Интересно, что будет с компом, если его прямо на электростанции, да прямо к генератору сварочными проводами подключить? :roll:
06 фев 2018, 21:17
И это главное! :idea: :)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 07 фев 2018, 04:31
lopuh писал(а): ↑
06 фев 2018, 19:48
Проводил эксперимент: вместо бюджетной видокарты 5-ти летней давности подключился ко встроенному на i7-7700K. На модели даже нельзя нормально что-то выделить, не говоря о том, чтобы приблизить-покрутить.
Похоже проблема с драйвером для видео или не всё питание подано на материнку. У меня на 6700 всё летает в абсолютной тишине, а я и моделирую, и видео монтирую, только в игры не играю. Ради интереса пробовал одну, правда не новую игру, так и там проблем не увидел, только что есть доп настройки для обоснования владения видеокартой.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 07 фев 2018, 06:47
06 фев 2018, 21:41
А что бывает с качеством звука, когда в автомобиле, толстыми проводами (толще пусковых и сварочных), подключают усилитель напрямую к аккумулятору ? :lol:
А некоторые еще и конденсатор подключают на полтора Фарада. Причем это на повседневную эксплуатацию делают. А на соревнования, там вообще, полное мракобесие устраивают, в результате которого стекла наружу у машин выдавливает звуковым давлением.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 фев 2018, 07:38
AKDZG писал(а): ↑
07 фев 2018, 04:31
Драйвера большое дело. Скорее всего, на "встроенном" драйвере от мелкомягких работал, коль такие тормоза. Интел видео, да еще и в i7 black серии способно тягаться не то что с пятилетними, а и с современными с дискретными видяхами среднего уровня.
На работе сижу на и3 проце со встроенным Интел видео, по сравнению с домашним ноутом, где дискретная 740-я видяха разницы не замечаю. Вот десктоп домашний уже порезвей крутит, но там и видео, и памяти, и проц и5-й - так и не скажешь, кто "виноват" ;) И то не настолько резвей, чтоб прям "ах".
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 фев 2018, 07:52
07 фев 2018, 06:47
Да все что угодно бывает. Бывает, у человека на обычном полумедном комплекте проводов из гипермаркета система собрана и она играет. А у другого на КГ-25 слушать невозможно, зато крыша флексит, да :lol: Все от поставленных задач зависит, а не от проводов.
Извини, но то, что ты питание нормальное подвёл от розетки до потребителя - это хорошо, но мало что значит. По ту сторону розетки все равно творится дичь: алюминиевые (ну может медные) провода от силы 2.5кв мм идут до щитка, и хорошо если без скруток в синей изолента. От щитка - хорошо если хотя б 10-ка, а скорее 6-ка до домового щитка (если квартира), причем скорее всего алюминий. Ну а дальше до электростанции строго алюминий и сталь разного сечения. И полтора метра меди, даже КГ-50, в этом хороводе незаметны от слова совсем. :)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 07 фев 2018, 08:07
На процессоре у меня стоит кулер Noctua NH-D15. Вентилятор работает на минимально возможных оборотах. Этими же вентиляторами организована продувка системника. В биосе материнки ASUS Q170M-C можно управлять оборотами вентиляторов в зависимости от температуры, с помощью настраивания графика агрессивности наращивания оборотов. Самый горячий компонент системника - винчестер (7200 оборотов), висящий на резиновых демпферах :D
Из тихих блоков питания сейчас рекомендуют be quiet!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 фев 2018, 08:50
Системный винт лучше на SSD заменить, и тишина и скорость. А если нужен объем для хранения - купить объемный но тихий какой-нибудь с низкими оборотами. Хорошая тема с NAS - у меня древний D-Link с двумя терабайтниками стоит в шкафу и по сетке отдает фото-аудио-видео всем желающим, включая ТВ-приставку и прочие смартфоны. По гигабитной сетке скорости хватает для любых повседневных задач. Знакомый вообще заморочился, собрал полноценный сервер и спрятал в прихожей на антресолях, чтоб не шумел в комнате.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 07 фев 2018, 12:45
07 фев 2018, 08:50
и файл подкачки винды держать в оперативке, а не на диске
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 фев 2018, 13:39
Смысл отгораживать оперативу, чтобы потом ее использовать для кэширования оперативы? Отлично SSD для этой роли подходит.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 фев 2018, 13:40
07 фев 2018, 06:47
По моим наблюдениям - ничего не бывает. Всё точно так же, как с проводами 1.5 квадрата. И конденсатор ПЕРЕД усилителем тоже ни на что не влияет. И с научной точки зрения это вполне объяснимо. Потому что автомобильные усилители питаются не от 12 вольт с аккумулятора, а от встроенного "бустера", повышающего напряжение до 25-40 вольт. Потому что от 12В больше 10 ватт вдуть в динамики невозможно. Соответственно, от ключей бустера и конденсаторов после него всё гораздо больше зависит, чем от проводов, соединяющих бустер с аккумулятором авто. Но никто-ж усилители-то не разбирает и не интересуется, чё там внутри. ;) А внутри там частенько бывают дохлые ключики, катушечки со спичечный коробок и 10000 мКФ на выходе. Зато перед этим всем конденсатор с ведро! :lol:
07 фев 2018, 06:47
А на соревнованиях ставят литий-полимерные батареи на напряжение до +/- 50В прямо перед усилительным трактом. Не перед бустером, а прямо перед усилителем. А сами батареи заряжают бустером от сети авто 12В.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 фев 2018, 13:47
Не, от проводов тоже зависит. Но зависимость эту слышно, когда мощи под киловатт. Тогда провода становятся как у нас в принтере на столике - вроде фигня сопротивление, но в пике, да плюс внутреннее сопротивление аккума - просадка весьма ощутима. Во вторичных цепях то оно, конечно, правильнее емкостей добавить. Но корпус усилка не резиновый, не засунешь. Поэтому и извращаются кто как может. Но это все опять же для соревновательных киловаттных систем. А для обычной "бытовой", чтоб слушать музыку, а не флексить крышу - квадрата четыре чистой меди (а не омедненной стали или алюминия, как сейчас встречается) вполне достаточно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 фев 2018, 13:52
07 фев 2018, 13:47
А чего там вообще может быть слышно, кроме болевого порога в 120 децибелл? ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 фев 2018, 13:55
Ну, мастера кунг-фу автозвука слышат и при 140дб. Тренировка.
На самом деле в автозвуке киловатт - не так уж и громко. Динамики автозвуковые редко чуйку хорошую имеют. А запертые в ЗЯ и подавно. А ЗЯ в автозвуке любят из-за ровных низов до инфразвука, т.к. передаточная функция салона делает подъем на низах +6Дб, ровно такой же, как ЗЯ - спад. Главное точку "перегиба" споймать ;)
