DownHouse
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение DownHouse » 14 фев 2018, 23:56
qaqos159 писал(а):
14 фев 2018, 23:20
как их подключить к рампс ?
Один подключается к Х второй к Y на РАМПСе, . Левый к Y, правый к X. На РАМПСе разъемы подписаны.
Схема, которую Вы привели используется для последовательного подключения сразу двух двигателей на оси Z.
Если схема из этой статьи https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyu ... e-mendel90, то там как раз про ось Z написано.
DownHouse
Непрочитанное сообщение DownHouse » 15 фев 2018, 00:05
14 фев 2018, 23:05
А что ему мешает? Значит надо Z-рельсы немного сдвинуть, чтобы винт легко вращался.
В принципе, могу внести коррективы в чертежи, чтобы дать свободу Z-мотору на +/- 0.5 мм по горизонтали (просто увеличу диаметр установочных отверстий). Это упростит регулировку
Если бы я знал, что мешает... Рельсы как только не двигал. Пробовал даже калибрами от задней стенки одинаковое расстояние выставлять. Все же думаю рельсы кривоваты и вносить изменения в конструктив не стоит. Это скорее частный случай. Правда я еще ни разу не ставил планки, которые закрывают тоннели с проводами, может они положение исправят.
DownHouse
Непрочитанное сообщение DownHouse » 15 фев 2018, 00:16
А что это за деталька https://youtu.be/1fqEB6lZQX4
Она у меня вместе с КИТом пришла?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 фев 2018, 03:02
DownHouse писал(а):
15 фев 2018, 00:16
Заглушка SD-карты? Здесь можно качнуть https://cloud.mail.ru/public/CvQK/3vFVLMQHQ .
DownHouse писал(а):
15 фев 2018, 00:16
Нет, потому что она чисто декоративная.
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 15 фев 2018, 11:45
Подскажите, пожалуйста, какой потребный объем SD карты? Тяжелые файлы G-code&
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 фев 2018, 12:26
lopuh писал(а):
15 фев 2018, 11:45
Чем меньше - тем лучше. 2 гига за глаза хватит.
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 15 фев 2018, 13:05
Ещё вопросик. Уголок у меня тоже какой то не допиленный. Есть какая то разметка, как допиливать/досверливать?
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 15 фев 2018, 13:23
sanders писал(а):
15 фев 2018, 13:05
Измерить ширину каретки, добавить на зазор по 1мм. и вырезать с двух сторон нижнюю полку (ненакерненную).
После рельса оси Х просто прикладывается к балке заподлицо с верхней гранью уголка и размечается несколько отверстий крепления.
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 15 фев 2018, 13:40
lilden2008 писал(а):
15 фев 2018, 13:23
И рельсы и каретки ещё в пути... Размер то вроде одинаковый у всех должен быть.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 15 фев 2018, 13:43
sanders писал(а):
15 фев 2018, 13:40
Каретка шириной 20мм. Делайте вырез 21мм.
А рельсу я бы посоветовал все же по месту уже размечать, как будет в наличии. Как никак китайцы производят)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 15 фев 2018, 14:50
15 фев 2018, 12:26
Спасибо!
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 15 фев 2018, 17:03
Запустил 233 Спринтера пока без филамента, с Проинтерфейса подвигал механикой: был очень удивлен (мягко говоря) биением одного из приводных шкивов.
Снял ремень, шкивы, померял. Разница в величине перемычки на "кривом" шкиве- 0,6 ... 0,65 мм. То есть несоосность наружного диаметра и отверстия вала 0,3 мм (не менее). Кроме того, похоже, есть еще угловое расхождение между осями.
Шкивы покупал набором, 4 шт. Оказались два ужасных, два-так-сяк.
Я конечно понимаю, что ремень длинный и нежесткий, многое компенсирует.
Но после замены, вроде бы и звук тише стал.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 фев 2018, 17:05
Все таки научились даже такие простые вещи криво делать. Ай да китайцы, ай да молодцы!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 фев 2018, 18:27
sanders писал(а):
15 фев 2018, 13:40
Лучше дождитесь рельсы, потому что X-рельс можно порезать в двух вариантах (встречались оба варианта).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 фев 2018, 18:43
15 фев 2018, 17:05
Да уж, удивительное рядом! :shock: Шкивы-то литые. А как можно криво отлить в заведомо прямую форму - х/з.
Но вообще, из общения с продавцами на алишке я понял, что у них основная задача найти какой-то брак, купить по цене металлолома и продавать за копейки. Собственно, часто на этом и делается их мелкий гешефт. Восток дело тонкое... Но некоторые (немногие) продавцы, наоборот, стараются торговать более-менее качественным товаром. Мне показался достаточно ответственным этот продавец https://3d-spring.ru.aliexpress.com/sto ... 23bdxilLf1 .
