Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 фев 2018, 10:41
antobel писал(а):
25 фев 2018, 09:48
Запустил таки я свой 232PRO!
Поздравляю! :idea: :)
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 25 фев 2018, 18:44
Может подскажет кто, как сделать так, чтобы гофра с проводами, идущими к хотенду не заваливалась на бок?)) Постоянно падает, не стоит))) :D
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 25 фев 2018, 19:25
lilden2008 писал(а):
25 фев 2018, 18:44
И у меня падает... Мне кажется, если поставить верхнюю крышку со вторым отверстием-может быть лучше.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 фев 2018, 19:28
Можно затолкать в гофру пару обрезков филамента для жёсткости.
shdn777
Непрочитанное сообщение shdn777 » 25 фев 2018, 19:42
Я сделал гофру сам . из пвх трубы https://leroymerlin.ru/product/truba-ga ... -10898483/ распустил винтом - теперь стоит как у молодого :D. а распускал наспех нарисованным резаком https://cloud.mail.ru/public/LtbY/dqFqvsvWq
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 26 фев 2018, 19:33
adlerm писал(а):
12 фев 2018, 21:20
Самому стало интересно и решил посмотреть на сколько можно разогнать драйвера..
написал простенький код, чтоб голова просто по кругу бегала:
G28
2M203 X1000 Y1000
3G1 X5.00 Y5 F18000
4G1 X290.00 Y5 F18000
5G1 X290.00 Y195 F18000
6G1 X5.00 Y195 F18000
***********************и так далее
ускорение 3000
в итоге пропуски начались только при более 220% скорости
то есть скорость в районе 640мм/с эти драйвера тянут без проблем.
19 вольт.ток в районе 16/32 но переход в spreadCycle выше определенной скорости (что, собственно слышно на видео.)
отсюда вывод, что эти "тихие" драйвера вполне способны поддержать любые разумные скорости которые пластик позволит.
Мог бы и код полностью выложить. Лень копипастой заниматься, а во-вторых была бы повторяемость эксперимента.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 26 фев 2018, 19:56
По прямой каждый дурак сможет, а ты по кругу попробуй.
G28
G1 X30 Y90
G2 X30 Y90 I50 J20 E0 F12000
G3 X30 Y90 I50 J20 E0 F12000
У меня максимум 7000 мм/мин. 4988
Непрочитанное сообщение antobel » 26 фев 2018, 20:41
у меня гофра стояла а вот трубка боудена чуть длиннее чем надо - норовила упасть и за X0Y0-угол корпуса зацепиться при Y0,Х0>X300.. примотал её изолентой к гофру сантиметрах в 10 от корпуса - помогло...
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 26 фев 2018, 20:56
antobel писал(а):
26 фев 2018, 20:41
У меня обратная проблема))
Tamrad
Непрочитанное сообщение Tamrad » 03 мар 2018, 18:54
3D-SPrinter, добрый день. Подскажите пожалуйста из Иркутска кто то заказывал данный принтер? Если остался контакт прошу пожалуйста написать.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 03 мар 2018, 18:56
Tamrad писал(а):
03 мар 2018, 18:54
Я собирал и ещё несколько человек.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 05 мар 2018, 10:09
22 ноя 2015, 16:17
Кстати, сейчас немного другая конструкция - трубка всё же не торчит из корпуса экструдера, чтобы её ретрактами дальше не вытягивало. Думаю, по разрезу корпуса понятно, докуда она доходит.
Андрей, а можно получить файлик с такой моделькой корпуса экструдера?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 мар 2018, 13:14
05 мар 2018, 10:09
MK8_relice1.rar
(75.3 КБ) 222 скачивания
Eldobaz
Непрочитанное сообщение Eldobaz » 06 мар 2018, 22:16
Андрей, можно до кучи модель головы скинуть - решил все-таки модернизировать свой принтер под гибкий кабель-канал (cable chain).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 мар 2018, 23:07
Eldobaz писал(а):
06 мар 2018, 22:16
Можно. :)
hotend_new1.rar
(38.49 КБ) 172 скачивания
