Прошивка Smoothie (Смузи). Все вопросы обсуждаем здесь
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Re: Прошивка Smoothie (Смузи). Все вопросы обсуждаем здесь
Непрочитанное сообщение kasper » 22 окт 2017, 17:03
если используете только концевики Х мин У макс Z макс, то другие пины отрубить надо.
вот мой кусок конфига, он подойдет, только размеры по ширине и высоте поменяйте на свои
## Endstops section
endstops_enable true # the endstop module is enabled by default and can be disabled here
corexy_homing true # set to true if homing on a hbot or corexy
alpha_min_endstop 1.24^! # add a ! to invert if endstop is NO connected to ground
alpha_max_endstop nc # Uncomment this and comment the above if using max endstops
alpha_homing_direction home_to_min # or set to home_to_max and set alpha_max and uncomment the alpha_max_endstop
alpha_min -1 # this gets loaded after homing when home_to_min is set
alpha_max 200 # this gets loaded after homing when home_to_max is set
beta_min_endstop nc #
beta_max_endstop 1.27^! #
beta_homing_direction home_to_max #
beta_min -1 #
beta_max 200 #
gamma_min_endstop nc #
gamma_max_endstop 1.29^ #
gamma_homing_direction home_to_max #
gamma_min 0 #
gamma_max 221 #
Tim3D
Непрочитанное сообщение Tim3D » 29 ноя 2017, 00:33
Уважаемые владельцы MKS Sbase, подскажите, пожалуйста, можно ли это изделие как-то проверить "на коленке" без подключения к принтеру? Имеется в наличии плата с дисплеем, блок питания и шаговый моторчик. Собираю все в кучу, включаю, мигают лампочки, на дисплее картинки нажимаются. Но при попытке сделать "Move" или "Home" мотор никак не реагирует, подключал по-разному и на разные каналы. Конфиг взял дефолтный с гитхаба. Это плате чего-то не хватает в конфиге или из периферии или же с ней что-то не так?
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 29 ноя 2017, 08:27
в прошивке экрана и конфига платы должно стоять одинаковый Baud rate, а то не будет связи между ними
Tim3D
Непрочитанное сообщение Tim3D » 29 ноя 2017, 22:57
Действительно, оказывается дисплей у него - это самостоятельное китайское устройство, которое ни в каком виде не показывает, что у него нет связи с основной платой :(
Подключился с компа через pronterface, теперь моторчики дергаются, греются, но не вращаются. Наверное драйвер не настроен или прошивка неправильная.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 ноя 2017, 07:32
Если дергаются - то и вращаться должны, хотя бы в одну сторону.
Непрочитанное сообщение Shaman » 30 ноя 2017, 10:35
Там у моторчиков могут быть фазы неправильно подключены. Нужно попробовать поменять местами пару проводов одной фазы.
Tim3D
Непрочитанное сообщение Tim3D » 30 ноя 2017, 14:35
Спасибо за советы! Разобрался, поменять местами провода одной фазы не помогло, а вот две перестановки контактов "вылечили" моторчики. До этого где-то прочитал, что если провода неправильно подключены, то моторы вообще не будут реагировать, а оказалось, что нет, реагируют, но не вращаются :roll:
С дисплеем тоже разобрался, надо было закинуть конфиг с правильным номером Baud rate на "большую" SD-карту и вставить ее в слот на дисплее. Конфиг при запуске считался и дальше уже без карточки все заработало.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 04 дек 2017, 18:09
Сижу вот и смотрю на MKS sbase v1.3.
Народ кто использует данную плату!!
Ну вот честно скажите стоит или не стоит переделывать первый принтер - из ЛДСП -он на МЕГЕ2560 - 8 бит на эту плату MKS sbase v1.3.
или не стоит?
Купил все нужные разъёмы для перепайки, нашёл описание как настраивать конфигурацию:
"Smoothieware. Настройка."
http://3dtoday.ru/blogs/dagov/smoothieware-configure/
Вроде писали, что появилась прошивка с русским языком - не нашёл.
Вот сижу и думаю - будут или нет улучшения в печати? То что интерфейс дурной и неудобный (на простом экране ЛСД12864) - мне понятно. И это и останавливает.
Вроде всё замечательно, но
1. Неудобно прописаны действия для старта печати - приведения в "0" и в позицию для печати.
2. Неудобно прописаны -перестрока температуры хот-енда и стола.
3. Не увидел настроек ПОЖАРО ЗАЩИТЫ.
4. Неудобно как-то и не понятно - пауза, и рестарт после паузы -при печати.
5. При печати - энкодер сразу меняет скорость, без выхода в промежуточное меню. Во всех других прошивках от этого давно уже ушли. Так как недобно и можно ненароком скорость перестроить.
Обе карты читаются быстро, но читает только файлы , которые отражаются на первой странице - 5 верхних файлов. И не листается, не прокручивается список ниже. Так можно и с этим обойтись при печати. Но неудобно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 дек 2017, 20:02
04 дек 2017, 18:09
Нет конечно! Или будут, но такие же "значительные", как в аудио при замене кондёров К73-16 на MKP Mundorf. :lol:
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 04 дек 2017, 21:34
04 дек 2017, 18:09
я пользую и проблем не вижу. Только экран еще TFT32.
04 дек 2017, 18:09
прошивка только для экрана TFT на русском есть.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 04 дек 2017, 22:32
04 дек 2017, 20:02
Типа, намекаешь, раз мне Мундорфы нравятся, то и МКS sbase по душе придётся?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 дек 2017, 22:57
04 дек 2017, 22:32
Типа да. :) Но это сектантство! :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 дек 2017, 09:58
8 или 32 - для станка по сути без разницы. Если копать глубже - станку как таковому то мозги и не нужны, ни 8 ни 16 ни 32 ни 64 бит :). Мач3 вообще через LPT порт шаговиками дрыгает и вполне себе справляется. Станку все что нужно, это чтобы сигналы приходили на шаговики воврямя, а откуда они приходят - это вторично. Я думаю, двигаться нужно в сторону описанную здесь: https://3deshnik.ru/blogs/stanislavi/hy ... gi-klipper : принтер с минимумом "сознания", только силовая часть и простой (может быть даже аппаратный) парсер команд. А весь процесс должен происходить в "нормальных" мозгах с операционной системой типа апельсины или малины или даже андроид-планшета какого-нибудь. Причем в отличие от варианта пихания команд в USB эмуляцию RS-232, это должна быть скоростная синхронная аппаратная шина, чтоб ее пропускной способности с запасом хватало дрыгать степами десяти моторов даже с 1/1024 делением ;) В идеале этот же "дроид" должен уметь отслайсить загруженную модель (сам ли или в облаке), подготовить Г-код (а принципе, почему именно Г? код может быть любым ;) ) и напечатать его. Ведь современные "бумажные" принтера довольно многие умеют печатать фотки прямо с SD карточки, а это задача ненамного проще, чем построить тулпас. Вот это ИМХО то, к чему надо стремиться. А не пытаться подтянуть шимпанзе на уровень хомо сапиенса 32-х битными контроллерами.
Непрочитанное сообщение dark184 » 20 фев 2018, 09:46
Всем привет. Народ, кто нибудь настраивал смузи на MKS Sbase для кинематики CoreXY? Подскажите, эта прошивка на этой плате корректно отрабатывает данную кинематику, в частности для экструдера? Есть подозрения что нет. Если кто настраивал, поделитесь конфигом на смузи и какие настройки Slic3r? Вторую неделю бьюсь, не могу понять, толи плата некорректно отрабатывает кинематику, толи в слайсере нужно выставить специфические настройки для данной кинематики, толи проблемы все таки в боудене или хотэнде. Хотя экструдер с хотэндом менялись, чистились, проверялись, калибровались(на прюше этаже связка боуден экструдер-хотэнд с тойже PTFE трубкой работают нормально). Двигатель стоит 200 шагов на оборот, микрошаг 1/16 (судя по джамперу), подающая шестерня на экструдере диаметром примерно 11.5 мм. без редукции, т.е. подающая шестерня стоит прямо на валу двигателя. После калибровки вышло 90 шагов на мм, судя по исходным данным примерно так и должно быть(длина окружности примерно 36,11 мм, 200 * 16 = 3200 микрошагов на оборот, 3200 / 36,11 = примерно 88 шагов на миллиметр. После калибровки вышло 90 шагов, учитывая примерный расчет, погрешность измерения, все точно), но все равно подача слишком большая. Почему то только первый слой печатается нормально как ни странно. НО! для первого слоя ширина экструзии стоит 200%, остальное авто.
chompy69
Непрочитанное сообщение chompy69 » 28 фев 2018, 11:50
kasper писал(а): ↑
04 дек 2017, 21:34
Приветствую. А как вы экструзию настраивали на данной плате? Помимо калибровки шагов экструдера.
