Barbarianec
Сообщение Barbarianec » 06 мар 2018, 19:37
Друзья, так кто что думает по черному экрану в симплифай?
Сообщение AKDZG » 07 мар 2018, 03:53
У видеодрайвера проблемы с OpenGL
Firestartter
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Firestartter » 07 мар 2018, 20:57
Есть проблема такого плана - она была давно, но как то не напрягала. Резонансный звук - особенно при печати диагональных прямых под 45°, причем если диагональ от мотора икс к игрек то нет звука, а если наоборот, то резонирует. Увеличивая скорость, избавляюсь от резонанса как явления. Например скорость 60, то накрутив энкодером 120% резонанс полностью уходит. Я нашел источник - это уголок на балке Х, который на каретке держит хотенд. Если взяться рукой за него, то при любых скоростях резонанс отсутствует. Заменил уголок на более толстостенный - 4 мм толщина, ничего не изменилось. Принтер - н-бот, 250-е рельсы. Подскажите как этот уголок можно "успокоить".
Сообщение Alex Post » 07 мар 2018, 21:32
У меня этот уголок вообще пластмассовый, и резонанс присутствовал все равно. То, что звук исчезает - это результат того, что хватаясь за этот уголок, ты сдвигаешь (или гасишь) резонанс всей системы, состоящей из моторов, ремня, уголка, кареток и всего корпуса целиком. На самом деле, самое кардинальное решение, которое мне помогло - это драйверы TMC2208 на моторы ХУ.
Сообщение 3D-SPrinter » 07 мар 2018, 22:35
Firestartter писал(а):
07 мар 2018, 20:57
Это прослабленный Х-рельс с люфтом, отсюда и вибрации всей головы на рельсе.
Firestartter
Сообщение Firestartter » 08 мар 2018, 06:32
07 мар 2018, 22:35
Кстати да, попробую разменять с У какой то.
Npro
Загадка века!!! Нужна помощь!((
Сообщение Npro » 09 мар 2018, 09:58
Добрый день. Зарание извиняюсь за кликбейт в названии. Возможно для многих моя проблема не окажется загадкой.
Суть да дело: Купил я недавно Tevo black widow. Брал с рук, у человека который отпечатал на ней всего пару тестовых работ. Сразу столкнулся с рядом мелких проблем которые в целом удалось исправить. В последствии осталась одна с которой абсолютно ни как не могу разобраться. Ретракт. Без него у меня сопли,слюни,паутины. НО СТОИТ ЕГО ВКЛЮЧИТЬ!! Появляется стук(при увеличении ретракта стук больше, при уменьшении меньше) а через минуту ,две после появления стука, мотор просто перестаёт выдавать пластик. Засора и забивания сопла нет, если тут же остановить печать и протянуть программно пластик то пластик идёт. Что же это за магия? Как и сказал без ретракта качество падает. Работать так не хочу. (
modsley
Сообщение modsley » 09 мар 2018, 11:06
Приветствую.
Такая троблема.
Упорно не хочет нормально пропечатывать мелочи на первом слое.
ABS, температура платформы 110, скорость первого слоя уже на минимум прикрутил - 10.
Причём сама деталь держится так, что снимается с трудом.
Намазать платформу растворённым в ацетоне ABSом - не вариант. Пробовал, лишился подложки. Деталь вообще не удалось оторвать.
Что делать и куда копать? Скотчи пробовать или ещё что?
Сообщение AKDZG » 09 мар 2018, 12:55
Npro писал(а):
09 мар 2018, 09:58
Какой слайсер? Какие настройки ретракта (скорость, длина)? Попробуйте покрутить двигатель экструдера без прутка, например в программе Пронтерфейс.
Сообщение AKDZG » 09 мар 2018, 12:59
modsley писал(а):
09 мар 2018, 11:06
Только отверстия? Стол обезжиривали? Явно проблема с адгезией, если даже на скорости 10 не держится.
Сообщение Alex Post » 09 мар 2018, 13:00
Npro писал(а):
09 мар 2018, 09:58
Какой экструдер? Директ или боуден? Если директ - перебрать хотэнд с заменой тефлоновой трубки-втавки. Если боуден - к перебору хотэнда добавить проверку фитингов, чтоб трубка не елозила туда-сюда при ретракте. Также проверить, не стопорит ли чего в экструдере при ретракте.
modsley
Сообщение modsley » 10 мар 2018, 09:22
AKDZG писал(а):
09 мар 2018, 12:59
Так то и смущает, что вот вчера протёр накладку просто ацетоном, юбку в три полоски потом еле отодрал от платформы. Пришлось ножом. Значит адгезия хорошая, по идее.
А эти хреновинки всё равно не пропечатываются нормально.
Вообще такое ощущение, что он позже начинает пластик подавать.
modsley
Сообщение modsley » 10 мар 2018, 12:03
Уважаемые, в почему все зеркала да стёкла просто так на платформу кладут?
Ведь вроде логично намазать платформу термопастой и на неё стекло.
И держаться будет и нагреваться равномернее.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Чиффа » 10 мар 2018, 12:42
modsley, ага, а потом отскребать термопасту от стекла... Неудобно оно, неюзабельно, да и без термопасты норм работает)
Kostya1973
Сообщение Kostya1973 » 10 мар 2018, 13:27
Ребята! Я правильно понимаю сначала была недоэкструзия, потом пробилась дюза и вся стало более менее?
