Hi-Fi компьютерные колоночки от SPrinter 3d-Sound
Re: Hi-Fi компьютерные колоночки от SPrinter 3d-Sound
Андрей, подскажите, здесь упомянули tube01, а это полноценный предусилитель? То-есть подключаем к нему оконечник, регулируем громкость на этом буфере и наслаждаемся результатом? И как вы сделали обход лампы тумблером, можно ли увидеть, может фотка есть? Я так понял соединяются вход и выход, обходя схему с регулятором. Буфер может быть отключён от сети?
Да, это полноценный предусилитель. Имеет нулевое усиление примерно на 11 часов регулятора громкости. Не фонит, не щёлкает при включении / выключении питания - в общем всё хорошо.
Фотки нет, но сделано всё очень просто. Главное - просверлить переднюю панель и привинтить тумблер сдвоенный на 6 контактов. Выход буфера (тюльпаны на задней панели) припаиваются к средним контактам тумблера. Проводники на плате перерезаны на выходе схемы буфера. Ну и крайние контакты тумблера припаиваются к входным тюльпанам, и к отрезанному на плате выходу схемы. Соответственно, при переключении тумблера выходные тюльпаны подключаются либо ко входу буфера, либо к выходу.
Если включить тумблер напрямую (вход->выход), то можно отключить от сети. Но регулятор громкости в этом случае, естественно, работать не будет.
Спасибо, Андрей, всё очень понятно. Я, конечно, не рискну лицевую сверлить, а вот сзади можно.
Там только на лицевой место есть, да и спереди удобнее.
lopuh
Два вопроса по установке динамиков появились:
-для широкополосника: почему выбран такой внутренний диаметр колечка (обозначил на фото)? Или, что то же самое-важна ли площадь проходного сечения, через которую задняя часть диффузора соединяется с отведенной ей объемом?
- ВЧ динамик ставим просто на корпус и никаких объемов под него не отгораживаем, т.е. он свободно соединяется с объемом НЧ динамика?
- 19283998.jpg (104.3 КБ) 3579 просмотров
Это колечко для вклейки канализационной заглушки. Вообще, её (заглушки) объём маловат, желательно делать этот бокс побольше из обрезка канализационной же трубы диаметром 110 мм. По-идее объём СЧ-бокса должен быть равен примерно половине Vas (экв. объёма) динамика. Это с учётом того, что динамик играет СЧ от 300-500 Гц. Если динамик играет ниже, то и бокс надо увеличивать.
Форма бокса и внутренний диаметр колечка особой роли не играют.
Да, ВЧ-динамик сзади герметичный, можно его без бокса ставить. Но желательно проверить, не дует ли воздух через контакты, и если дует, то заклеить щели. Например, на ленточниках CD1.0 на контактах есть технологическое отверстие, которые желательно заклеить.
lopuh
Дошли руки, наконец, до корпусов АС. Напилил из ДСП 16 мм (неламинированного).
Из вашего опыта: можно ли при такой толщине стенок в этих колонках не делать среднюю перегородку и диагональные жесткости?3D-SPrinter писал(а): ↑15 янв 2018, 17:32- средняя перегородка это элемент жёсткости, на акустику не влияет
Можно. Динамики-то (перлессы) слабенькие.
Но я бы, шоб не думалось, всё же сделал бы крест из обрезков ДСП шириной сантиметров 5. Или хотя бы связал заднюю и переднюю стенку одной палкой, потому что передняя панель дырявая (под динамики) и имеет по-этому малую жёсткость. Как-то примерно http://www.visaton.de/en/products/3-way ... uanleitung .
А вот под монстрики Hi-Vi перегородки строго обязательны! Вдруг потом их захочется вставить?
lopuh
Спасибо! Сделаю, хорошо- полоски-обрезки выбросить не успел.3D-SPrinter писал(а): ↑06 мар 2018, 22:28Но я бы, шоб не думалось, всё же сделал бы крест из обрезков ДСП шириной сантиметров 5
А плату кроссовера вы до вклейки передней панели устанавливаете, или через отверстие низкочастотника?
После сборки ставить плату-винты закручивать неудобно...
Через отверстие динамика. В моём случае (в КИТе) дырки под крепёж кроссоверов тоже предусмотрены (лазером нарезаны).
lopuh
Спасибо! Вы на заднюю стенку плату поставили, а я собирался на дно. На заднюю- монтаж намного удобнее, проблем не вызовет
Не надо на дно кроссовер ставить - там он будет мешать фазику. А ели его ещё и синтепоном накрыть, то фазик совсем задохнётся.
lopuh
Еще вопрос: а на колонки ножки какие лучше поставить?
lopuh
Собрал ламповый буфер из китайского набора. Для проверки работоспособности подключился к плееру, на выход- дешевые активные компьютерные колонки.
С буфером и без буфера-разницы практически нет
Никакого "бабушкиного радио"...
Будет интересно, как он себя покажет с колонками из этой ветки и усилом на LM3886.
