Прикольная стрекоза. Ссылку на модель можно?
- lilden2008
Конечно же, вот: https://www.thingiverse.com/thing:8219/#comments
Dulfer
С другого ракурса? Термистор должен быть внизу.
И попробуй galigator http://roboforum.ru/forum107/topic12890.html
- AKDZG
Шейки термобарьера вообще не видно. Кубик напрямую греет радиатор. Сам хот дефектный.
sanders
Кубик реально просто вверх ногами собран. Возможно из за этого пластик перегревается в термобарьере. Видно что винт зажима нагревателя сверху, а по инструкции вроде снизу должен быть.
- lilden2008
Дельфин.
Напечатан из HIPS пластика. Очень не плохой пластик - мне понравился.
Кстати тоже растворяется дихлорметаном, хотя пишут, что его растворитель - D-лимонен.
- lilden2008
Вопрос возник: как смыть со стекла старое покрытие адгезионное, БФ2 + изопропиловый спирт. Чем удалить?
Чем намазал, тем и пробуй - спиртом
БФ-6 когда пробовал - так он полежал в воде, набух, и шпателем легко соскоблился.
- lilden2008
Я намочил изопропилом салфетку, и положил между стекол) Минут 15-20 пролежало так.. Толку ноль) Даже не размяк.
- lilden2008
Печатал сегодня держатель для зарядок. И вылез вот такой дефект, в виде пропусков экструзии. Пластик HIPS. В процессе печати слышно, как из сопла вырывается пузырек воздуха (хлопок) и возникает пустота в линии.
От скорости, потока и температуры сопла зависимости не увидел.
Что может быть?
Что может быть?
- antobel
А кто-нидь печатал PLA от Грега на холодный стол?
друзья совета попросили, им что-то китайское дали на полгодика поиграть, с тупо пластмассовым столом - что посоветуют гуру?
да и мне на будующее интересно...
- AKDZG
Скорее всего пруток бракованный, то есть гранулы не просушили перед экструзией и теперь в прутке полости с воздухом. Погните пруток в руках и увидите места с пузырьками внутри.lilden2008 писал(а): ↑09 мар 2018, 14:47Печатал сегодня держатель для зарядок. И вылез вот такой дефект, в виде пропусков экструзии.
На малярный скотч печатают, если стол без подогрева, и только ПЛА пластиком. Лучше искать синий скотч 3M. Но его всё равно может отрывать от стола вместе с деталью.
- antobel
А температура головы и мощь обдува?
Вообще-то, БФ это термореактивный однокомпонентный полимеризующийся клей с возможностью применения как простого высыхающего клея. После горячей полимеризации создаёт малоэластичный шов с термостойкостью до 180 °C. Т.е. он полимеризуется от высокой температуры и после этого не должен расворяться спиртом. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%91%D0%A4lilden2008 писал(а): ↑09 мар 2018, 13:44Я намочил изопропилом салфетку, и положил между стекол) Минут 15-20 пролежало так.. Толку ноль) Даже не размяк.
- lilden2008
Спасибо, Андрей.3D-SPrinter писал(а): ↑09 мар 2018, 18:27Вообще-то, БФ это термореактивный однокомпонентный полимеризующийся клей с возможностью применения как простого высыхающего клея. После горячей полимеризации создаёт малоэластичный шов с термостойкостью до 180 °C. Т.е. он полимеризуется от высокой температуры и после этого не должен расворяться спиртом. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%91%D0%A4
Вернуться к началу
Уже отмыл стекло. Полежало в обычной воде с часик - и клей снялся практически цельной пленкой, как тонировка)
