Просто будет прикольно, если процентов так 80 отпечатает и закончится катушка)))) А другой у меня нету))) Брал пока только одну катуху PLA.
- lilden2008
kandrey
а в процессе печати нельзя подать новый пруток если отследить момент окончания пластика?
- lilden2008
Я думаю вполне можно)) Но проблема в том - что нет такого же пластика) Вернее PLA вообще нет больше. Другие виды.. ABS, SBS, HIPS...
В свежих Марлинах (с 1.1.2 начиная если не ошибаюсь) есть возможность включить фичу М600 - смена филамента. Ее же можно и через меню принтера запустить в процессе печати. Голова отъезжает в угол, экструдер выплёвывает пластик, заправляешь новый, прогоняешь (все пошагово через меню) и продолжаешь печатать. Было бы на что менять
- lilden2008
А среди здешней аудитории кто-нибудь пользует свежие версии? У меня например 1.0.3 залита)
Много кто. Например, я.
Но конфиг у меня просить не надо, т.к. принтер у меня малость нестандартный
- lilden2008
И как она по сравнению с той, что у меня? Имеет смысл ее заливать?
Я ж не помню, чего в "той что у тебя" нету по сравнению с 1.1.8
К хорошему быстро привыкаешь. Из самого очевидного: автоуровень, смена пластика, автовытирание соплей, переключаемые экструдеры/хотэнды, управление кулерами хотэнда, управление трехцветной светодиодной лентой. Кроме этого много ещё различий можно найти
Но базовые функции те же. Если фичи не нужны, то и 1.0.3 вполне справится с тем, чтоб двигать каретку и давить пластмасс
- lilden2008
Ну вот например в этом списке уже минимум три полезности есть)) Так что смысл имеет.
А под 232 PRO никто не выкладывал такие версии?
Берешь свою "старую" прошивку и "новую" и методично переносишь параметры в configuration.h. Если все внимательно перенести - новая заработает как старая
Ну а дальше уже разбираешься "минимум с тремя полезностями", отталкиваясь от этой рабочей прошивки.
- lilden2008
Понял) Спасибо)
- lilden2008
Ребят, может подскажет кто, как напечатать такую вот деталь без отлипания от стола (чтобы углы не позагибало). Причем желательно вертикально. Высота около 170мм.
Есть может какие секреты))
Или стоя ее не напечатать нормально?
Ложить плашмя и печатать с поддержками просто?
- roof_1_front.zip
- (88.22 КБ) 207 скачиваний
- b1bb07122198a21e1f43969702e26102_preview_featured.jpg (42.7 КБ) 4701 просмотр
- antobel
Я такое печатаю с подложкой и поддержками, ибо нервы дороже...
Здравствуйте! С лаком я так делаю, наносите точнее распыляеете два три раза чтобы был слой, тонкий, даёте застыть ему это важно. И как только образуется твердая поверхность можно печатать, но не забудьте настроить высоту оси z так чтобы пластик хорошо ложился на стол, хотябы первый слой, остальные пойдут так же за ним;) А что касается цвета малярного скотча я имел ввиду не эстетику когда говорил про жёлтый цвет а про свойства. Жёлтый он очень хорошо липнет и когда вы наклеете его на стол, дадите ему немного времени прихватиться и смажете карандашем или лаком для волос можете печатать с подогревом. У меня белый при включении подогрева начинал отливать в местах где пластик вело, так вот жёлтый держал все хорошо. Хорошей вам печати и не опускайте руки
beeper
