Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 апр 2018, 16:29
Вопрос странный как минимум. Механически все Спринтеры - это H-bot. В сети куча материалов и видосов как и почему это работает.
Beer100
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 12 апр 2018, 16:54
Это мой первый опыт общения с 3д принтерами. Как то не очень отправлять изучать конструкцию к смотрении производителям. )
А в ветке по сборке вообще каша. Каждый называет детали по своему. В описании по закупке тоже по-другому. Вот неделю только с этим разнобоем занимаюсь...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 апр 2018, 17:32
denisfm писал(а):
12 апр 2018, 16:02
Так трубку вытащить можно?
Конечно можно! Нажимаете сверху на пневмофитинг и вытаскиваете трубку.
Beer100 писал(а):
12 апр 2018, 16:22
О механической.
Извиняюсь, так и не понял, что это за схема и для чего она нужна. Если имеется в виду схема кинематики H-Bot, то можно тут поискать https://yandex.ru/images/search?text=%D ... B0%20h-bot .
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 12 апр 2018, 18:00
12 апр 2018, 17:32
Да, теперь понял что искать. Спасибо. До этого я не знал такого слова «H-Bot». ))
А истая форум, сталкиваешься с тем, что про СПринтер пишут как о чем-то уже свершившимся.
adlerm
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение adlerm » 12 апр 2018, 18:09
Beer100 писал(а):
12 апр 2018, 16:54
именно по-этому у Андрея есть собранные версии... а если собирать самому то уж извините, само не соберется, теорию курить по любому придется...
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 12 апр 2018, 18:58
adlerm писал(а):
12 апр 2018, 18:09
Так я только за! Поэтому и спросил про схемку. А собрать хочу именно сам. Мне сам принтер ещё не знаю зачем, а вотипроцесс сборки очень интересен. ))
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 12 апр 2018, 19:35
Beer100 писал(а):
12 апр 2018, 16:54
viewtopic.php?p=9692#p9692 - и что тут непонятного?
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 13 апр 2018, 08:52
Dulfer писал(а):
12 апр 2018, 19:35
Спасибо, изучаю.
Derezzed
Непрочитанное сообщение Derezzed » 13 апр 2018, 16:16
Всем привет. Меня тут не было с 200й страницы) может обсуждалось уже - как-то жесткость хотэнда можно увеличить - слоистость достала уже. не думаю что дело всецело в плавающем диаметре прутка (пластики FD plast и GREG.) Но допускаю что и неравномерный шаг оси Z может стать причиной.
Sprinter 223
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 апр 2018, 18:05
Нагрузи каретку Z чем нибудь тяжёлым вблизи валов. Если станет лучше - значит подшипники Z закусывают. А жесткость хотэнда не при чем. Вернее при чем, если он болтается от лёгкого воздействия. А если люфтов не чувствуется, а есть упругое сопротивление - хотэнд точно не при чем.
DIG
Непрочитанное сообщение DIG » 13 апр 2018, 19:20
https://www.youtube.com/watch?v=2O56jp6etkE Скажите вот этот стук (на 6-8 секунде, ну и дальше иногда слышен) - это нормально или это стучит прослабленая каретка на рельсе? Может слишком большая скорость? Пробовал убавить - не особо помогает.
shdn777
Непрочитанное сообщение shdn777 » 13 апр 2018, 20:14
не похоже на каретку
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 апр 2018, 00:56
DIG писал(а):
13 апр 2018, 19:20
Подозреваю, что каретка тут не при чём. Это косячность драйверов DRV8825. У меня они тоже "клацали" https://youtu.be/r-4tiBi9LoY , после чего я их заменил на нормальные А4988. Они хоть и шумнее, зато корректнее тормозят (плавно, без фиксации в мёртвой точке).
DIG
Непрочитанное сообщение DIG » 16 апр 2018, 18:50
Андрей правильно подумал, у меня стояли DRV8825 и шаг был 32. Поставил А4988, настроил на них ток.Вот результат:https://www.youtube.com/watch?v=0ORlffltSjg На видео плохо все таки слышно - теперь принтер даже на малой скорости дребезжит сильно. Качество печати заметно ухудшилось, на поверхности появились микроволны. Но моторы с этими драйверами греются значительно меньше. Фотки тестов чуть позже залью, правда белый пластик очень плохо фотографируется.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 апр 2018, 19:27
DIG писал(а):
16 апр 2018, 18:50
Не знаю, тут уж, видимо - дело хозяйское. Мне больше всех А4988 нравятся.
А у кого-то машина только на бензине "с той заправки" лучше едет.
Ещё один товарищ уверял, что если динамики в колонках подключены пружинными клеммами, то они гораздо лучше играют, чем паяные. И т.д... :)
