Вопрос странный как минимум. Механически все Спринтеры - это H-bot. В сети куча материалов и видосов как и почему это работает.
Это мой первый опыт общения с 3д принтерами. Как то не очень отправлять изучать конструкцию к смотрении производителям. )
А в ветке по сборке вообще каша. Каждый называет детали по своему. В описании по закупке тоже по-другому. Вот неделю только с этим разнобоем занимаюсь...
Конечно можно! Нажимаете сверху на пневмофитинг и вытаскиваете трубку.
Извиняюсь, так и не понял, что это за схема и для чего она нужна. Если имеется в виду схема кинематики H-Bot, то можно тут поискать https://yandex.ru/images/search?text=%D ... B0%20h-bot .
Да, теперь понял что искать. Спасибо. До этого я не знал такого слова «H-Bot». ))3D-SPrinter писал(а): ↑12 апр 2018, 17:32Если имеется в виду схема кинематики H-Bot, то можно тут поискать https://yandex.ru/images/search?text=%D ... B0%20h-bot .
А истая форум, сталкиваешься с тем, что про СПринтер пишут как о чем-то уже свершившимся.
именно по-этому у Андрея есть собранные версии... а если собирать самому то уж извините, само не соберется, теорию курить по любому придется...
Так я только за! Поэтому и спросил про схемку. А собрать хочу именно сам. Мне сам принтер ещё не знаю зачем, а вотипроцесс сборки очень интересен. ))
Всем привет. Меня тут не было с 200й страницы) может обсуждалось уже - как-то жесткость хотэнда можно увеличить - слоистость достала уже. не думаю что дело всецело в плавающем диаметре прутка (пластики FD plast и GREG.) Но допускаю что и неравномерный шаг оси Z может стать причиной.
Sprinter 223
Нагрузи каретку Z чем нибудь тяжёлым вблизи валов. Если станет лучше - значит подшипники Z закусывают. А жесткость хотэнда не при чем. Вернее при чем, если он болтается от лёгкого воздействия. А если люфтов не чувствуется, а есть упругое сопротивление - хотэнд точно не при чем.
https://www.youtube.com/watch?v=2O56jp6etkE Скажите вот этот стук (на 6-8 секунде, ну и дальше иногда слышен) - это нормально или это стучит прослабленая каретка на рельсе? Может слишком большая скорость? Пробовал убавить - не особо помогает.
Подозреваю, что каретка тут не при чём. Это косячность драйверов DRV8825. У меня они тоже "клацали" https://youtu.be/r-4tiBi9LoY , после чего я их заменил на нормальные А4988. Они хоть и шумнее, зато корректнее тормозят (плавно, без фиксации в мёртвой точке).
Андрей правильно подумал, у меня стояли DRV8825 и шаг был 32. Поставил А4988, настроил на них ток.Вот результат:https://www.youtube.com/watch?v=0ORlffltSjg На видео плохо все таки слышно - теперь принтер даже на малой скорости дребезжит сильно. Качество печати заметно ухудшилось, на поверхности появились микроволны. Но моторы с этими драйверами греются значительно меньше. Фотки тестов чуть позже залью, правда белый пластик очень плохо фотографируется.
Не знаю, тут уж, видимо - дело хозяйское. Мне больше всех А4988 нравятся.
А у кого-то машина только на бензине "с той заправки" лучше едет.
Ещё один товарищ уверял, что если динамики в колонках подключены пружинными клеммами, то они гораздо лучше играют, чем паяные. И т.д...
