А мне 2208...
- lilden2008
3D-Sprinter 232PRO на рельсах, хотенд E3D V6, X и Y - TMC2208, стол с широкими дорожками на 24В., стандартный экструдер на DRV8825, RAMPS 1.3.  Прошивка Marlin 1.1.9
Честно, не помню. 0.9 вроде.
У меня нет таких предрассудков. На прюше у меня прекрасно работают именно А4988.
У меня тоже. Но на Спринтере очень шумно на 4988 по сравнению с прушей. 2208 реально решают.
Вернул А4988, чуть убавил ток. Лучше горячие моторы и стук чем постоянный шум. Добился повторения прюшиного качества, правда на прюшиных же скоростях. При повышении скорости - куча дефектов.
Что-то тут не так. Потому что до скорости 100 качество печати должно быть примерно одинаковое. В конструкции СПринтера нет слабых мест, на которые влияет скорость в пределах сотки.
- antobel
Господа, а 8729 кто-нибудь юзал? я парочку заказал, хочу на XY попробовать...
				Dulfer
Заказал, но пришла только одна, сейчас выслали вторую. Но смотреть буду на клипере.
						- antobel
- Это как?
Я вообше-то хотел спросить - ставить там максимальный микрошаг джамперами и править прошивку, или ставить тот что в прошивке?
Вопрос непростой. Если выставить на драйвере то, что в прошивке - 1/32 к примеру - то смысл в этих драйверах? Жужжать будет как с 8825, ИМХО. Если выставлять мельче - жужжать будет тише, но встаёт другой вопрос: а сможет ли мега дергать ногами с такой скоростью? Поэтому только эксперимент
В связи с тем, что в серии PRO возникали сложности с комплектацией Z-рельс дополнительными каретками, попробовал установить на Z рельсы MGN12H с одной длинной кареткой на каждом рельсе. Всё получилось, и в результате это называется серия PRO-2.   Сборка принтера стала ещё проще, цена рельс MGN12H с одинарными каретками даже меньше, чем MGN9H с двойными каретками.
   Сборка принтера стала ещё проще, цена рельс MGN12H с одинарными каретками даже меньше, чем MGN9H с двойными каретками.    Стол стоит жёстко, без люфтов. Катается легко и плавно, без закусов. Так же в версии PRO-2 доработаны некоторые мелочи (овальные отверстия для продольной регулировки Z-рельс, возможность регулировки положения Z-мотора с винтом на 0.5 мм во всех направлениях, новое крепление передних стенок тоннелей к боковым стенкам и ещё несколько мелочей, упрощающих сборку и настройку принтера).
Для сравнения - рельсы MGN9 и MGN12:
Теперь стол собирается ещё проще на целых 8 винтов. И не требуется регулировка соосности дополнительных кареток.
Чтобы Z-винт крутился легко и плавно, теперь предусмотрена ещё и продольная регулировка Z-рельс.
https://youtu.be/0plvTUJO1Ps
https://youtu.be/UqiN0Gl1XgI
   Стол стоит жёстко, без люфтов. Катается легко и плавно, без закусов. Так же в версии PRO-2 доработаны некоторые мелочи (овальные отверстия для продольной регулировки Z-рельс, возможность регулировки положения Z-мотора с винтом на 0.5 мм во всех направлениях, новое крепление передних стенок тоннелей к боковым стенкам и ещё несколько мелочей, упрощающих сборку и настройку принтера).Для сравнения - рельсы MGN9 и MGN12:
На четырёх каретках "по-красивше" было, но здесь сами рельсы крупнее. Сравнил рядом два принтера серии PRO и PRO-2 (с четырьмя и двумя каретками) - особой разницы в жёсткости стола не заметил. Видимо, и там и тут она избыточная.
- evgenVST
